499|8
2542
运放的正负电源、同相放大反相放大应用场合 1.正负电源供电的运放有较大的动态范... [复制链接]
1.正负电源供电的运放有较大的动态范围?为什么?有没有必要用正负电源供电?我看现在越来越多的电路用的是单电源而不是双电源
2.什么情况下用同相放大。什么场合用反相放大?电路看多了也感觉很懵逼,类似的采样信号,有些用的是同相放大,有些是反相放大
此帖出自分立器件论坛
2573
运放的输出动态范围,取决于电源的总电压范围以及运放输出与电源轨的压差。例如一个输出轨到轨运放,其输出与电源轨的压差为20mV,那么无论电源用正负10V还是用单电源20V,其输出动态范围都是20V-40mV,区别只是输出的零点位置不同,双电源的与电源地相同,单电源的在电源的一半位置,仅此而已。
运放还有输入动态范围,不过很少有人关心。
1.那么无论电源用正负10V还是用单电源20V,其输出动态范围都是20V-40mV------动态范围如何计算出来的   2.区别只是输出的零点位置不同-----------零点是什么意思?电源电压的中点?  详情 回复 发表于 2022-5-16 16:22
很久没看到你出来了  运放大师  详情 回复 发表于 2022-5-16 16:20
615
1.从性能上来讲,正/负电源的效果要更好,比如动态范围,抗干扰等. 但是在实际产品设计中可能就是另外一回事,比如成本的增加,空间的限制等原因,或者电性能参数要求并不需要很高. 所以会看到很多电子产品用的是单电源.
55
关键是轨至轨运放品种多了,单电源场合应用也相应多起来
2542
gmchen 发表于 2022-5-13 21:02 运放的输出动态范围,取决于电源的总电压范围以及运放输出与电源轨的压差。例如一个输出轨到轨运放,其输出 ...
很久没看到你出来了  运放大师
2542
动态范围不是计算出来的,是运放的特性,根据运放的数据手册得到的  详情 回复 发表于 2022-5-17 18:33
画个图给你, [attachimg]606683[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-5-17 18:13
赞,好好学习
2573
QWE4562009 发表于 2022-5-16 16:22 1.那么无论电源用正负10V还是用单电源20V,其输出动态范围都是20V-40mV------动态范围如何计算出来的 ...
画个图给你,
2573
