326|0
1100
干货分享 | 快来get开关电源中的各种“地” [复制链接]
”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
理想中,地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。而实际的布线中,地线在PCB上,本身会有阻抗成分,又有分布电容、电感构成的电抗成分。
此外,地线根源(电源、信号源)构成回路,此回路的电场会感应出外部电磁场的RF电流,即常说的“噪声”,从而引起EMI问题。
开关电源实际布线过程中关于“地”的考虑:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式。不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则。
开关电源中“地”的分类:
1、直流地。直流电路“地”,零电位参考点。
2、交流地。交流电的零线,这种地通常是产生噪声的地,应与大地区别开。
3、模拟地。各种模拟量信号的零电位。
4、数字地。也叫逻辑地,是数字电路各种开关量(数字量)信号的零电位。
5、热地。开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的。
6、冷地。由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。
7、功率地。大电流网络器件、功率电子与磁性器件的零电位参考点。
8、信号地。一般指传感变化信号的地线。
9、安全地。提供大地接地点的回路,可防止触电危险。
10、屏蔽地。为互联的电缆与主要机架提供0V参考或电磁屏蔽,防止静电感应和磁场感应。
11、系统地。整个系统模拟、数字信号公共参考点。
12、浮地。将电路中某条支路作为0V参考而不接地。
接“地”的方式有如下几种:
1、单点接地。指所有电路的地线接到公共地线的同一点,以减少地回路之间的相互干扰。可以防止不同子系统中的电流与RF电流,经过同样的返回路径,从而避免造成相互之间的共模噪声耦合。根据不同系统的特点,可以选择串联单点接地与并联单点接地。
2、多点接地。指系统内各部分电路就近接地。
3、混合接地。结合了单点接地和多点接地的综合应用,一般是在单点接地的基础上再通过一些电感或电容多点接地,它是利用电感、电容器件在不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统在不同的频率下具有不同的接地结构,主要适用于工作在混合频率下的电路系统。
要注意分清楚模拟电路的地与数字电路的地,以及他们的最佳公共连接点。在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用单点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz之间时,如果采用单点接地,其地线长度不得超过波长的1/20,否则应采用多点接地方式。
此帖出自电源技术论坛
    推荐帖子
    基于28335的CAN通讯协议
    CAN通讯可以做到一发多收,我现在需要用一块DSP通过CAN通讯发送给其他两块DSP,那我应该怎么配置呢?可以吧两块DSP得到地址配置 ...
    PCB设计:四层PCB板绘制流程
    1、绘制电路原理图和生成网络表。 其中绘制原理图的过程涉及到元件的绘制和封装的绘制,掌握这两种绘制原理图基本不成问题 ...
    插科打诨FreeRTOS\PWM
    以后要对自己的板子好点,鬼才知道它在离开你后都会经历些什么。 这两天挤出点时间把FreeRTOS移植了一下,只是 ...
    感谢管理员们,对邀请相关的功能 确实是做了相当大的改进
    感谢管理员们,对邀请相关的功能 确实是做了相当大的改进,如下图所示,这样很好, 539470 谢谢,但是我记得在将 ...
    2021年7月份版主工作奖励
    获得2021年7月份版主工作奖励的名单如下: 用户名 发帖 回帖 加精 ...
    功放实验案例(二)——潜艇声呐系统 超声换能器应用
