521|2
暖手宝改装 [复制链接]
前一段时间淘了一个用电池的暖手宝,使用4节AAA电池供电。虽然用AAA电池方便,但是不环保,使用成本也不低。用镍氢充电电池好一点,但是充电麻烦。
暖手宝的外观如下
这个暖手宝分两档,对应高温和低温。取下电池盖,可以看到里面的情景。
无损拆开这个暖手宝有一点小技巧,找到反面(没有开关的那面),将内部的卡扣掰直,就可以将后盖拆开
后盖看起来是塑料,其实是铁的,可以看到后盖下加热片上还有白色的导热硅脂。
取下后盖就可以看到三颗螺丝,拆下螺丝就可以无损拆开,看到内部的电路板。电路板非常简陋,没有什么驱动芯片或者温度控制,就是通过两个不同电阻控制高低温。
改装也很简单,就是使用锂电池代替AAA电池,并加一个充电板。AAA电池的大小是 43x10 mm,因此需要选择合适大小电池。最后从箱底找到如图的电池,大小正好,并联后使用。
安装后充电效果
通电效果,实测温度还不错。
此帖出自以拆会友论坛
979
夏天到了,这个要收好留到冬天用
虽然冬天有空调暖气,暖手宝很多时候还是很有用的。  详情 回复 发表于 2022-5-14 18:01
se7ens 发表于 2022-5-14 09:29 夏天到了,这个要收好留到冬天用
