611|0
5127
43
宽带功分器仿真验证+实物参数对比分析 [复制链接]
功分器在射频微波中应用比较广泛的:具体阐述在文章中和网络搜索下即可,,,
学习阶段:
                    此阶段全靠看论文 不同频段的器件规格书以及公众号大神些分享的知识点,然后就开始学习之路👇
                    不会不重要,每天进步一点点,理解了咋就会了
                    先学习学习收集的资料,(全是中文的可以领会就OK)
  1. 同轴高功率超宽带功分器研究_吴锋涛.pdf (282.03 KB, 下载次数: 0)
  2. 宽带功分器设计.ppt (571.5 KB, 下载次数: 0)
验证阶段:
                   对大佬些提出来的方案(我们能做的就是跟着流程学习一遍)
                    听老工程师说仿真软件不准(那个年代运用的比较少多数都靠经验和计算),就不多废话了,动手验证理论。
  • 原理图搭建(这个资料有很多视频的)穿插流程需要图片。
image.png 此原理图是根据文章网上学习模仿的  个人对公式比较陌生 所以知道怎么回事儿,还没有达到知识张口就来的地步,能用EDA数据讲话,就是最好的说服力。
  •  仿真数据参数
功分器最重要的参数:1损耗(从图片中可以清晰的看见 频率2-18G(S21&S31)M1=3.05dB  &  M2=3.22dB) ,
                                    2驻波(这里用的回波损耗表示)频率2-18G(M1,2,3=-25dB),
                                    3隔离度带内(M3≈-25dB)边界≈-20dB(频率2-18G)
威尔金斯功分器一般都是2的偶次方,奇数也有但是很少用,所以会了1分二   ,也就会了后面的了
在上个图就一目了然:
  • 版图导入调整联合分析
根据SCH原理图绘制分析调整最终的版图电磁仿真,此图为多节1/4波长阻抗变换而来(前面的PDF文章和PPT有具体描述)。
威尔金森功分器的隔离度全靠每个1/4波长变换处的电阻决定 (图片中灰色器看不清后面有实物图片)。
  • 原理图+版图联合仿真(参数恶化)【估计是我没有优化正确】
image.png  图片中红色打叉的即为版图打包后放入原理图联合仿真,仿真数据恶化如下图
实操阶段   :
  • PCB基片图就不展示了(和版图一致之前在【RF板块】发过一篇)
  • 结构简单上个图(为了跑个流程),因为马上就能见到实物。
  •  基片打板图片
  • image.png     装入完整版本
  1.                 测试指标
损耗放大图(比理论大了1dB左右)这个和装配工艺有关,还是很OK的。
总结这次学习过程,从文档到跑理论再加实践的方式 收获颇丰,特此来分享一下,
虽说没有全频段达到如意,但数据和软件基本一致,没有想的那么不靠谱,所以参考软件
协同仿真学习是正确的,不能100%,经过这次实践验证,数据也八九不离十。
结果很满意(可以作为测试产品运用很OK的(在15GHz频率以下【DC~15G】)
此帖出自RF/无线论坛
一种宽带功分器设计与分析.pdf
734.85 KB, 下载次数: 0
学习
射频【放大器】
