36“万里”树莓派小车——ROS学习(VSCode实现Hello world)
在VSCode中运行ROS工程非常方便,本节用ROS编写运行“Hello world”程序,操作编号与上一节“ROS学习(实现Hello world)”相同,可以对照着来看。
0 安装VSCode和ROS插件
在扩展商店中搜索“ROS”并安装。
官方GitHub地址,ROS插件的特点如下:
- 自动ROS环境配置。
- 允许启动、停止和查看ROS核心状态。
- 自动创建catkin_make或catkin构建构建任务。
- 使用catkin_create_pkg脚本或catkin Create pkg创建catkin包。
- 跑rossrun或者rosslaunch
- 使用rosdep快捷方式解决依赖关系
- .msg, .urdf和其他ROS文件的语法高亮显示。
- 自动添加ROS c++ include和Python import路径。
- 使用ROS clang-format格式格式化c++。
- 预览URDF和Xacro文件。
- 通过附加到进程来调试单个ROS节点(c++或Python)。
- 调试从.launch文件启动的ROS节点(c++或Python)。
1 创建工作空间并用VSCode打开
mkdir -p helloworld_ws/src
cd helloworld_ws
catkin_make
code .
输入“code .”后会自动打开VSCode并加载工作空间,这里编译指令最好用“catkin_make”而不是“catkin build”,后者在之后会出现各种问题。
2 创建功能包
在VSCode的资源管理器“src”文件夹上右击,选择“Create Catkin Package”。
在弹框中输入包名“helloworld”,回车。
接着输入依赖项“roscpp rospy std_msgs”,回车。
3 编辑源文件
点开“helloworld”包文件夹,在“src”文件夹上右击,选择“新建文件”,然后输入“helloworld_c.cpp”。
写入如下代码。
#include <ros/ros.h>
int main(int argc,char *argv[]){
ROS_INFO("Hello world!");
return 0;
如果出现找不到ros.h错误,可以重新打开VSCode。
4 编辑配置文件
修改“helloworld_ws/src/helloword/src/CMakeLists.txt”文件第137行和150行内容如下。
aux_source_directory(./src SRCS)
add_executable(${PROJECT_NAME}_node ${SRCS})
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}_node
${catkin_LIBRARIES}
5 启动内核
点击工具栏“查看-->命令面板”,或者直接按下“Ctrl+Shift+P”,输入
ROS:Start
启动内核,还可以关闭和查看内核状态,如下图。(本例子可以不启动内核)
6 编译
在VSCode中编译有两种方法
方法一:终端中直接输入
按下“Ctrl+Shift+`”或者点击任务栏新建终端,会在右边出现一个bash标签,目录会自动进入工作空间,输入编译指令
catkin_make
该方法就相当于用VSCode打开打开了一个终端。
方法二:使用VSCode生成“task.json”编译配置
按下“Ctrl+Shift+P”打开命令面板,输入“tasks: configure task”,回车,再输入或找到“catkin_make:build”,点击。
会在“.vscode”文件夹下新建并打开“tasks.json”,该文件不需要做任何修改。
按下“Ctrl+Shift+B”会自动编译。
7 运行
按下“Ctrl+Shift+P”打开命令窗口,输入“ROS:Run a ROS executable”,回车后输入包名“helloworld”回车后输入执行文件名“helloworld_node”,再按下两次回车。输入过程中有提示,非常方便。
最后成功输出“Hello world!”。
使用VSCode运行指令不需要运行环境变量脚本指令“source ./devel/setup.bash”。但是启动速度比指令要稍慢。
问题
在VSCode下如何进行ROS工程代码调试呢?
