35“万里”树莓派小车——ROS学习(实现Hello world)
学习ROS最好的方法就是使用,ROS官网有中文版教程,安装好ROS后,编写第一个程序“Hello world”。
1 创建工作空间
打开终端窗口,输入如下指令。
mkdir -p helloworld_ws/src
cd helloworld_ws
catkin_make
指令创建一个叫“helloworld_ws”的工作空间,且包含“src”子目录,并且编译。其中编译命令也可以用catkin build代替,一旦开始使用了一种,以后就需要一直使用该编译命令。catkin build命令编译后会比catkin_make命令多一个.catkin_tools隐藏文件夹。
2 创建功能包
cd src
catkin_create_pkg helloworld roscpp rospy std_msgs
进入“src”文件,设置包名“helloworld”,添加“roscpp rospy std_msgs”依赖
3 编辑源文件
cd helloworld/src
pluma helloworld_c.cpp
进入包中“src”文件,用pluma编辑器新建并编辑一个名为“helloworld_c.cpp”的文件。文件中输入如下代码。
#include <ros/ros.h>
int main(int argc,char *argv[]){
ROS_INFO("Hello world!");
return 0;
代码包含“ros.h”头文件,然后在main函数中输出“Hello world!”。
4 编辑配置文件
编辑“helloworld”包中的“CMakeLists.txt”文件(helloworld_ws/src/helloword/src/CMakeLists.txt)
将136行修改或者在其下方添加如下代码。
aux_source_directory(./src SRCS)
add_executable(${PROJECT_NAME}_node ${SRCS})
代码将“/src”目录下的所有源文件创造一个名为“包名_node”的可执行文件,编译生成的可执行文件在“helloworld_ws/devel/lib/hellowrold”里面。
在149行修改或者在其下方添加如下代码。
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}_node
${catkin_LIBRARIES}
代码将生成的可执行文件链接catkin库文件。
5 启动内核
重新打开一个终端,输入。
roscore
该指令启动ros内核,在该例子中,不启动也没关系。
6 编译
重新打开一个终端,输入。
cd ~/helloworld_ws
catkin_make
进入“helloworld_ws”文件并进行编译。
7 运行
source ./devel/setup.bash
rosrun helloworld helloworld_node
“source devel/setup.bash”让devel目录下的环境变量脚本生效,否则会找不到helloworld包。
“rosrun helloworld helloworld_node”运行helloworld包下的helloworld_node可执行文件。
最后可以看到成功输出“Hello world!”
问题
全程使用操作指令来运行ROS非常麻烦,是否有好用的IDE呢?
