458|8
关于使用ov7725摄像头出现花屏问题 [复制链接]
1.使用的是野火的摄像头模块,移植到龙芯1c平台的rtt系统上
2.将摄像头传输的数据显示在液晶屏上,发现出现花屏,即数据出现重复的现象
3.一些奇怪的地方:
①可以利用硬件i2c读取和写寄存器,但是,存在部分寄存器写入失败或者压根没有写入,即我写入寄存器数值后,再次读取该寄存器的内容时,发现与我写入的数值不一致,我循环的写入之后,写入成功,再一次读取该寄存器,发现部分寄存器还是不是我期待的内容
②图像的帧率越来越低,到第27次时甚至停下了,总体上帧率也非常低(包括一开始)
#include "bsp_ov7725.h"
#include <rtthread.h>
#include"../libraries/ls1c_gpio.h"
#include"../libraries/ls1c_delay.h"
#include <rthw.h>
#include "mipsregs.h"
#include "ls1c.h"
#include <stdio.h>
#include "GUI.h"
#include "drv_st7735.h"
#include "suse.h"
#include "test_tft.h"
#include "hw_i2c.h"
#define WHITE   0xffff
//以下引脚定义宏为fifo所需引脚,所配置引脚位为随意配置,具体引脚等到硬件到的时候再决定
#define OE 74
#define WRST 67
#define RRST 77
#define RCLK 59
#define WE 69
#define DATA_0 76
#define DATA_1 75
#define DATA_2 58
#define DATA_3 60
#define DATA_4 62
#define DATA_5 64
#define DATA_6 66
#define DATA_7 68
#define VSYNC 28//vsync要配置成中断模式
rt_uint8_t get_data(void)
    rt_uint8_t pic;
    rt_uint8_t buf[8];
    buf[0]=gpio_get(DATA_0);
    buf[1]=gpio_get(DATA_1);
    buf[2]=gpio_get(DATA_2);
    buf[3]=gpio_get(DATA_3);
    buf[4]=gpio_get(DATA_4);
    buf[5]=gpio_get(DATA_5);
    buf[6]=gpio_get(DATA_6);
    buf[7]=gpio_get(DATA_7);
    //for(pic=0;pic<8;pic++)
        //rt_kprintf("%d",buf[pic]);
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    pic |= buf<<i;
    //rt_kprintf("  ");
    //rt_kprintf("pic=ox%x ",pic);
    //rt_kprintf("pic=ox%d ",pic);
    //rt_thread_delay(6);
    return pic;
//摄像头初始化配置
//注意:使用这种方式初始化结构体,要在c/c++选项中选择 C99 mode
OV7725_MODE_PARAM cam_mode =
/*以下包含几组摄像头配置,可自行测试,保留一组,把其余配置注释掉即可*/
/************配置1*********横屏显示*****************************/
    // .QVGA_VGA = 0,   //QVGA模式
    // .cam_sx = 0,
    // .cam_sy = 0,
    // .cam_width = 128,
    // .cam_height = 160,
    // .lcd_sx = 0,
    // .lcd_sy = 0,
    // .lcd_scan = 3, //LCD扫描模式,本横屏配置可用1、3、5、7模式
    // //以下可根据自己的需要调整,参数范围见结构体类型定义
    // .light_mode = 0,//自动光照模式
    // .saturation = 0,
    // .brightness = 0,
    // .contrast = 0,
    // .effect = 0,     //正常模式
/**********配置2*********竖屏显示****************************/
/*竖屏显示需要VGA模式,同分辨率情况下,比QVGA帧率稍低*/
/*VGA模式分辨率为640*480,从中取出240*320的图像进行竖屏显示*/
/*本工程不支持超过320*240或 240*320的分辨率配置*/
    .QVGA_VGA = 1,  //VGA模式
    //取VGA模式居中的窗口,可根据实际需要调整
    .cam_sx = 0,
    .cam_sy = 0,
    .cam_width = 128,
    .cam_height = 160, //在VGA模式下,此值才可以大于240
    .lcd_sx = 0,
    .lcd_sy = 0,
    .lcd_scan = 0, //LCD扫描模式,本竖屏配置可用0、2、4、6模式
    .saturation = 0,
    .brightness = 0,
    .contrast = 0,
    .effect = 0,        //正常模式
    /*******配置3************小分辨率****************************/
    /*小于320*240分辨率的,可使用QVGA模式,设置的时候注意液晶屏边界*/
    // //取QVGA模式居中的窗口,可根据实际需要调整
    // .cam_sx = 100,
    // .cam_sy = 45,
    // /*液晶屏的显示位置也可以根据需要调整,注意不要超过边界即可*/
    // .lcd_sx = 50,
    // .lcd_sy = 50,
    // .lcd_scan = 3, //LCD扫描模式,0-7模式都支持,注意不要超过边界即可
    // .saturation = 0,
    // .brightness = 0,
    // .contrast = 0,
typedef struct Reg
    rt_uint8_t Address;                /*寄存器地址*/
    rt_uint8_t Value;                  /*寄存器值*/
}Reg_Info;
/* 寄存器参数配置 */
Reg_Info Sensor_Config[] =
    {REG_CLKRC,     0x00}, /*clock config*/
    {REG_COM7,      0x46}, /*QVGA RGB565 */
    {REG_HSTART,    0x3f},
    {REG_HSIZE,     0x50},
    {REG_VSTRT,     0x03},
    {REG_VSIZE,     0x78},
    {REG_HREF,      0x00},
    {REG_HOutSize,  0x50},
    {REG_VOutSize,  0x78},
    {REG_EXHCH,     0x00},
    /*DSP control*/
    {REG_TGT_B,     0x7f},
    {REG_FixGain,   0x09},
    {REG_AWB_Ctrl0, 0xe0},
    {REG_DSP_Ctrl1, 0xff},
    {REG_DSP_Ctrl2, 0x20},
    {REG_DSP_Ctrl3, 0x00},
    {REG_DSP_Ctrl4, 0x00},
    /*AGC AEC AWB*/
    {REG_COM8,      0xf0},//...........................
    {REG_COM4,      0x81}, /*Pll AEC CONFIG*/
    {REG_COM6,      0xc5},
    {REG_COM9,      0x21},//............................
    {REG_BDBase,    0xFF},
    {REG_BDMStep,   0x01},
    {REG_AEW,       0x34},
    {REG_AEB,       0x3c},
    {REG_VPT,       0xa1},
    {REG_EXHCL,     0x00},
    {REG_AWBCtrl3,  0xaa},
    {REG_COM8,      0xff},
    {REG_AWBCtrl1,  0x5d},
    {REG_EDGE1,     0x0a},
    {REG_DNSOff,    0x01},
    {REG_EDGE2,     0x01},
    {REG_EDGE3,     0x01},
    {REG_MTX1,      0x5f},
    {REG_MTX2,      0x53},
    {REG_MTX3,      0x11},
    {REG_MTX4,      0x1a},
    {REG_MTX5,      0x3d},
    {REG_MTX6,      0x5a},
    {REG_MTX_Ctrl,  0x1e},
    {REG_BRIGHT,    0x00},
    {REG_CNST,      0x25},
    {REG_USAT,      0x65},
    {REG_VSAT,      0x65},
    {REG_UVADJ0,    0x81},
    //{REG_SDE,       0x20},    //黑白
    {REG_SDE,         0x06},    //彩色    调节SDE这个寄存器还可以实现其他效果
    /*GAMMA config*/
    {REG_GAM1,      0x0c},
    {REG_GAM2,      0x16},
    {REG_GAM3,      0x2a},
    {REG_GAM4,      0x4e},
    {REG_GAM5,      0x61},
    {REG_GAM6,      0x6f},
    {REG_GAM7,      0x7b},
    {REG_GAM8,      0x86},
    {REG_GAM9,      0x8e},
    {REG_GAM10,     0x97},
    {REG_GAM11,     0xa4},
    {REG_GAM12,     0xaf},
    {REG_GAM13,     0xc5},
    {REG_GAM14,     0xd7},
    {REG_GAM15,     0xe8},
    {REG_SLOP,      0x20},
    {REG_HUECOS,    0x80},
    {REG_HUESIN,    0x80},
    {REG_DSPAuto,   0xff},
    {REG_DM_LNL,    0x00},
    {REG_BDBase,    0x99},
    {REG_BDMStep,   0x03},
    {REG_LC_RADI,   0x00},
    {REG_LC_COEF,   0x13},
    {REG_LC_XC,     0x08},
    {REG_LC_COEFB,  0x14},
    {REG_LC_COEFR,  0x17},
    {REG_LC_CTR,    0x05},
    {REG_COM3,      0xd0},/*Horizontal mirror image*/
    /*night mode auto frame rate control*/
    //{REG_COM5,        0xf5},   /*在夜视环境下,自动降低帧率,保证低照度画面质量*/
    {REG_COM5,      0x31},  /*夜视环境帧率不变*/
rt_uint8_t OV7725_REG_NUM = sizeof(Sensor_Config)/sizeof(Sensor_Config[0]);   /*结构体数组成员数目*/
volatile rt_uint8_t Ov7725_vsync ;   /* 帧同步信号标志,在中断函数和main函数里面使用 */
 * 函数名:FIFO_GPIO_Config
 * 描述  :FIFO GPIO配置
 * 输入  :无
 * 输出  :无
 * 注意  :无
static void FIFO_GPIO_Config(void)
    //八位数据口
    gpio_init(DATA_0,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_1,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_2,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_3,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_4,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_5,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_6,gpio_mode_input);
    gpio_init(DATA_7,gpio_mode_input);
    gpio_init(OE,gpio_mode_output);
    gpio_init(WRST,gpio_mode_output);
    gpio_init(RCLK,gpio_mode_output);
    gpio_init(WE,gpio_mode_output);
    FIFO_OE_L();                        /*拉低使FIFO输出使能*/
    FIFO_WE_H();                        /*拉高使FIFO写允许*/
void  VSYNC_handle(int irq, void *param) ////vsync中断处理函数
    //     if ( EXTI_GetITStatus(OV7725_VSYNC_EXTI_LINE) != RESET )     //检查EXTI_Line0线路上的中断请求是否发送到了NVIC
        //rt_kprintf("vsync中断处理函数\n");
        if( Ov7725_vsync == 0 )
            FIFO_WRST_L();                        //拉低使FIFO写(数据from摄像头)指针复位
            FIFO_WE_H();                            //拉高使FIFO写允许
            Ov7725_vsync = 1;
            FIFO_WE_H();                          //使FIFO写允许
            FIFO_WRST_H();                        //允许使FIFO写(数据from摄像头)指针运动
        else if( Ov7725_vsync == 1 )
            FIFO_WE_L();                          //拉低使FIFO写暂停
            Ov7725_vsync = 2;
        // EXTI_ClearITPendingBit(OV7725_VSYNC_EXTI_LINE);          //清除EXTI_Line0线路挂起标志位
 * 函数名:VSYNC_GPIO_Config
 * 描述  :OV7725 VSYNC中断相关配置
 * 输入  :无
 * 输出  :无
 * 注意  :无
static void VSYNC_GPIO_Config(void)
    //初始化vsync中断
    int VSYNC_irq = LS1C_GPIO_TO_IRQ(VSYNC);
    gpio_set_irq_type(VSYNC, IRQ_TYPE_EDGE_FALLING);
    rt_hw_interrupt_install(VSYNC_irq, VSYNC_handle, RT_NULL, "VSYNC");
    rt_hw_interrupt_umask(VSYNC_irq);
    gpio_init(VSYNC, gpio_mode_input);
    //rt_kprintf("VSYNC interupt init succ \r\n", VSYNC_irq);
 * 函数名:OV7725_GPIO_Config
 * 描述  :初始化控制摄像头相接的IO
 * 输入  :无
 * 输出  :无
 * 注意  :无
void OV7725_GPIO_Config(void)
    i2c_Config();
    FIFO_GPIO_Config();
    VSYNC_GPIO_Config();
  * @brief  ÉèÖùâÕÕ¶È
    * @param  bri:¹âÕնȣ¬²ÎÊý·¶Î§[-4~+4]
  * @retval ÎÞ
void OV7725_Brightness(rt_int8_t bri)
    rt_uint8_t BRIGHT_Value,SIGN_Value;
    switch(bri)
        case 4:
                BRIGHT_Value = 0x48;
                SIGN_Value = 0x06;
            break;
        case 3:
                BRIGHT_Value = 0x38;
                SIGN_Value = 0x06;
        break;
        case 2:
                BRIGHT_Value = 0x28;
                SIGN_Value = 0x06;
        break;
        case 1:
                BRIGHT_Value = 0x18;
                SIGN_Value = 0x06;
        break;
        case 0:
                BRIGHT_Value = 0x08;
                SIGN_Value = 0x06;
        break;
        case -1:
                SIGN_Value = 0x0e;
        break;
        case -2:
                SIGN_Value = 0x0e;
        break;
        case -3:
                SIGN_Value = 0x0e;
        break;
        case -4:
                SIGN_Value = 0x0e;
        break;
        default:
            OV7725_DEBUG("Brightness parameter error!");
            break;
        i2c_WriteByte(REG_BRIGHT, BRIGHT_Value); //AWB on
        i2c_WriteByte(REG_SIGN, SIGN_Value);
 * 函数名:Sensor_Init
 * 描述  :Sensor初始化
 * 输入  :无
 * 输出  :返回1成功,返回0失败
 * 注意  :无
int OV7725_Init(void)
    rt_uint16_t i = 0;
    rt_uint8_t Sensor_IDCode = 0;
    //  if( 0 == i2c_ReadByte( &Sensor_IDCode, 1, 0x0b ) )   /* 读取sensor ID号*/
    //  rt_kprintf("read id faild\n");
    //  //return ERROR;
    // rt_kprintf("Sensor ID is 0x%x\n", Sensor_IDCode);
    rt_kprintf("ov7725 Register Config Start......\n");
    if( 0 == i2c_WriteByte ( 0x12, 0x80 ) ) /*复位sensor */
        rt_kprintf("sccb write data error\n");
        return ERROR ;
    rt_thread_delay(20);
        return ERROR;
    if(Sensor_IDCode == OV7725_ID)
        //rt_kprintf("Sensor_IDCode == OV7725_ID\n");
        for( i = 0 ; i < OV7725_REG_NUM ; i++ )
            if( 0 == i2c_WriteByte(Sensor_Config.Address, Sensor_Config.Value) )
                rt_kprintf("write reg faild", Sensor_Config.Address);
                return ERROR;
            rt_thread_delay(6);
            //  i2c_ReadByte( &Sensor_IDCode, 1, Sensor_Config.Address );
            //  if(Sensor_Config.Value!=Sensor_IDCode)
            //  rt_kprintf("write reg faild\n", Sensor_Config.Address);
             rt_kprintf("reg is 0x%x\n", Sensor_IDCode);
             int cc=0;
            //  while(Sensor_Config.Value!=Sensor_IDCode)
            //   cc++;
            //   if(cc==30)
            //       return;
            //    //rt_kprintf("                        write reg faild reg=%x\n", Sensor_IDCode);
            //    i2c_WriteByte(Sensor_Config.Address, Sensor_Config.Value);
            //        rt_kprintf("                   cc=%d write reg faild reg=%x\n",cc, Sensor_IDCode);
            //    else
            //        rt_kprintf("                   cc=%d write reg succ reg=%x\n",cc, Sensor_IDCode);
                rt_kprintf("******* write reg faild reg=%x\n", Sensor_IDCode);
         rt_kprintf("*******************************************************\n");
    else
        return ERROR;
    //rt_kprintf("ov7725 Register Config Success");
    return SUCCESS;
  * @brief  设置光照模式
  * @param  mode :光照模式,参数范围[0~5]
            @arg 0:自动
            @arg 1:晴天
            @arg 2:多云
            @arg 3:办公室
            @arg 4:家里
            @arg 5:夜晚
  * @retval 无
void OV7725_Light_Mode(rt_uint8_t mode)
    switch(mode)
        case 0: //Auto,自动模式
            i2c_WriteByte(0x13, 0xff); //AWB on
            i2c_WriteByte(0x0e, 0x65);
            i2c_WriteByte(0x2d, 0x00);
            i2c_WriteByte(0x2e, 0x00);
            break;
        case 1://sunny,晴天
            i2c_WriteByte(0x13, 0xfd); //AWB off
            i2c_WriteByte(0x01, 0x5a);
            i2c_WriteByte(0x02, 0x5c);
            break;
        case 2://cloudy,多云
            i2c_WriteByte(0x01, 0x58);
            i2c_WriteByte(0x02, 0x60);
            break;
        case 3://office,办公室
            i2c_WriteByte(0x01, 0x84);
            i2c_WriteByte(0x02, 0x4c);
            break;
        case 4://home,家里
            i2c_WriteByte(0x01, 0x96);
            i2c_WriteByte(0x02, 0x40);
            break;
        case 5://night,夜晚
            i2c_WriteByte(0x0e, 0xe5);
            break;
        default:
             OV7725_DEBUG("Light Mode parameter error!");
            break;
  * @brief  ÉèÖñ¥ºÍ¶È
  * @param  sat:±¥ºÍ¶È,²ÎÊý·¶Î§[-4 ~ +4]
  * @retval ÎÞ
void OV7725_Color_Saturation(rt_int8_t sat)
    if(sat >=-4 && sat<=4)
        i2c_WriteByte(REG_USAT, (sat+4)<<4);
        i2c_WriteByte(REG_VSAT, (sat+4)<<4);
    else
        OV7725_DEBUG("Color Saturation parameter error!");
  * @brief  设置对比度
    * @param  cnst:对比度,参数范围[-4~+4]
  * @retval 无
void OV7725_Contrast(rt_int8_t cnst)
    if(cnst >= -4 && cnst <=4)
        i2c_WriteByte(REG_CNST, (0x30-(4-cnst)*4));
    else
        OV7725_DEBUG("Contrast parameter error!");
  * @brief  设置特殊效果
    * @param  eff:特殊效果,参数范围[0~6]:
            @arg 0:正常
            @arg 1:黑白
            @arg 2:偏蓝
            @arg 3:复古
            @arg 4:偏红
            @arg 5:偏绿
            @arg 6:反相
  * @retval 无
void OV7725_Special_Effect(rt_uint8_t eff)
    switch(eff)
        case 0://正常
            i2c_WriteByte(0xa6, 0x06);
            i2c_WriteByte(0x60, 0x80);
            i2c_WriteByte(0x61, 0x80);
        break;
        case 1://黑白
            i2c_WriteByte(0xa6, 0x26);
        break;
        case 2://偏蓝
            i2c_WriteByte(0xa6, 0x1e);
            i2c_WriteByte(0x60, 0xa0);
            i2c_WriteByte(0x61, 0x40);
        break;
        case 3://复古
            i2c_WriteByte(0x60, 0x40);
            i2c_WriteByte(0x61, 0xa0);
        break;
        case 4://偏红
            i2c_WriteByte(0x61, 0xc0);
        break;
        case 5://偏绿
            i2c_WriteByte(0x60, 0x60);
            i2c_WriteByte(0x61, 0x60);
        break;
        case 6://反相
            i2c_WriteByte(0xa6, 0x46);
        break;
        default:
            OV7725_DEBUG("Special Effect error!");
            break;
  * @brief  设置图像输出窗口(分辨率)QVGA
    * @param  sx:窗口x起始位置
    * @param  sy:窗口y起始位置
    * @param  width:窗口宽度
    * @param  height:窗口高度
    * @param QVGA_VGA:0,QVGA模式,1,VGA模式
    * @note     QVGA模式 参数要求,sx + width <= 320 ,sy+height <= 240
    *               VGA模式参数要求,sx + width <= 640 ,sy+height <= 480
    *                   但由于 液晶屏分辨率 和 FIFO空间 的限制,本工程不适用于超过320*240的配置
    *         使用VGA模式主要是因为OV7725无法直接交换XY方向,QVGA不方便使用竖平显示,
    *                   设置成VGA模式,可以使用竖屏显示,
    *                   相对QVGA模式,同样分辨率下 VGA模式 图像采样帧率稍慢
  * @retval 无
void OV7725_Window_Set(rt_uint16_t sx,rt_uint16_t sy,rt_uint16_t width,rt_uint16_t height,rt_uint8_t QVGA_VGA)
    rt_uint8_t reg_raw,cal_temp;
    /***********QVGA or VGA *************/
    if(QVGA_VGA == 0)
        /*QVGA RGB565 */
        i2c_WriteByte(REG_COM7,0x46);
    else
            /*VGA RGB565 */
        i2c_WriteByte(REG_COM7,0x06);
    /***************HSTART*********************/
    //读取寄存器的原内容,HStart包含偏移值,在原始偏移植的基础上加上窗口偏移
    i2c_ReadByte(&reg_raw,1,REG_HSTART);
    //sx为窗口偏移,高8位存储在HSTART,低2位在HREF
    cal_temp = (reg_raw + (sx>>2));
    i2c_WriteByte(REG_HSTART,cal_temp );
    /***************HSIZE*********************/
    //水平宽度,高8位存储在HSIZE,低2位存储在HREF
    i2c_WriteByte(REG_HSIZE,width>>2);//HSIZE左移两位
    /***************VSTART*********************/
    //读取寄存器的原内容,VStart包含偏移值,在原始偏移植的基础上加上窗口偏移
    i2c_ReadByte(&reg_raw,1,REG_VSTRT);
    //sy为窗口偏移,高8位存储在HSTART,低1位在HREF
    cal_temp = (reg_raw + (sy>>1));
    i2c_WriteByte(REG_VSTRT,cal_temp);
    /***************VSIZE*********************/
    //垂直高度,高8位存储在VSIZE,低1位存储在HREF
    i2c_WriteByte(REG_VSIZE,height>>1);//VSIZE左移一位
    //读取寄存器的原内容
    i2c_ReadByte(&reg_raw,1,REG_HREF);
    //把水平宽度的低2位、垂直高度的低1位,水平偏移的低2位,垂直偏移的低1位的配置添加到HREF
    cal_temp = (reg_raw |(width&0x03)|((height&0x01)<<2)|((sx&0x03)<<4)|((sy&0x01)<<6));
    i2c_WriteByte(REG_HREF,cal_temp);
    /***************HOUTSIZIE /VOUTSIZE*********************/
    i2c_WriteByte(REG_HOutSize,width>>2);
    i2c_WriteByte(REG_VOutSize,height>>1);
    //读取寄存器的原内容
    i2c_ReadByte(&reg_raw,1,REG_EXHCH);
    cal_temp = (reg_raw |(width&0x03)|((height&0x01)<<2));
    i2c_WriteByte(REG_EXHCH,cal_temp);
  * @brief  设置图像输出窗口(分辨率)VGA
    * @param  sx:窗口x起始位置
    * @param  sy:窗口y起始位置
    * @param  width:窗口宽度
    * @note     本函数参数要求,sx + width <= 640 ,sy+height <= 480
    *         使用本函数主要是因为OV7725无法直接交换XY方向,QVGA不方便使用竖平显示,
    *                   使用本函数设置成VGA模式,可以使用竖屏显示,
  * @retval 无
void OV7725_Window_VGA_Set(rt_uint16_t sx,rt_uint16_t sy,rt_uint16_t width,rt_uint16_t height)
    /*VGA RGB565 */
    i2c_WriteByte(REG_HSIZE,width>>2);//HSIZE左移两位 320
    i2c_WriteByte(REG_VSIZE,height>>1);//VSIZE左移一位 240
    //读取寄存器的原内容
    //读取寄存器的原内容
  * @brief  设置显示位置
    * @param  sx:x起始显示位置
    * @param  sy:y起始显示位置
    * @param  width:显示窗口宽度,要求跟OV7725_Window_Set函数中的width一致
    * @param  height:显示窗口高度,要求跟OV7725_Window_Set函数中的height一致
  * @retval 无
  rt_uint8_t pic_l;
  rt_uint8_t pic_h;
void ImagDisp(void)
    int i;
    rt_uint16_t RGB565;
    //LCD_Clear(WHITE);
    //rt_thread_delay(1000);
    //rt_kprintf("这里全屏变白\n");
    Lcd_SetRegion(0,0,127,159);
        for(i = 0; i < 160; i++)
        for(int j=0;j<128;j++)
                                    RGB565=0;
                                    FIFO_RCLK_L();
                                    pic_l=get_data();
                                    RGB565 = (pic_l) & 0xff00;
                                    FIFO_RCLK_H();
                                    FIFO_RCLK_L();
                                    pic_h=get_data();
                                    RGB565 |= (pic_h) & 0x00ff;
                                    //RGB565 = (pic_h <<8) | pic_l;
                                    FIFO_RCLK_H();
                                    //rt_kprintf("pic_l=%x ",pic_l);
                                    //rt_kprintf("pic_h=%x ",pic_h);
                                 //rt_kprintf("RGB565=0x%x \n",RGB565);
                    /* 从FIFO读出一个rgb565像素到Camera_Data变量 */
            lcd_write_data_16(RGB565);//液晶屏使用的不一样,所以这里注释掉
            //rt_thread_delay(500);
        //rt_kprintf("\n");
        //rt_thread_delay(3000);
//定义图像数组全局变量
rt_uint16_t pic[128][160]={0};
void get_pic(void)
    int i,j;
    rt_uint16_t Camera_Data;
    for(i=0;i<128;i++)
        for(j=0;j<160;j++)
            READ_FIFO_PIXEL(Camera_Data);
            pic[j]=Camera_Data;
void ov(void)
      int frame_count=0;
    tft_init();
    showimage(gImage_suse);//开机动画
    OV7725_GPIO_Config();
    int retry=0;
    while(OV7725_Init()!=SUCCESS)
        retry++;
        if(retry==5)
            rt_kprintf("init ov7725 failed....\n");
            return;
    OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
    OV7725_Light_Mode(cam_mode.light_mode);
    OV7725_Color_Saturation(cam_mode.saturation);
    OV7725_Brightness(cam_mode.brightness);
    OV7725_Contrast(cam_mode.contrast);
    OV7725_Window_Set(                                  cam_mode.cam_sx,
                                                        cam_mode.cam_sy,
                                                        cam_mode.cam_width,
                                                        cam_mode.cam_height,
                                                        cam_mode.QVGA_VGA);
    //OV7725_Window_VGA_Set(0,0,127,159);
    Ov7725_vsync = 0;
        while(1)
        if( Ov7725_vsync == 2 )
           frame_count++;
           rt_kprintf("frame_count=%d  \n",frame_count);
            if(frame_count==10)
           {return;}
            FIFO_PREPARE;
            ImagDisp();
            for(int  i = 0 ; i < OV7725_REG_NUM ; i++ )
            Ov7725_vsync = 0;
            //LED1_TOGGLE;
MSH_CMD_EXPORT(ov, ov7725 test);
2019
建议你用逻辑分析仪看看I2C的数据是否正常
每次都是一些寄存器有问题,写成功后再读又变成错的了 [attachimg]604763[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-5-10 11:08
IC爬虫 发表于 2022-5-10 10:11 建议你用逻辑分析仪看看I2C的数据是否正常
那就先查为啥会出错,看看是不是固定的几个寄存器的问题还是随机出现的,查I2C的问题第一步就是看I2C的收发是否正常,是否有干扰…… (上逻辑分析仪,盲调是不行的)  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:24
2019
xycgood 发表于 2022-5-10 11:08 每次都是一些寄存器有问题,写成功后再读又变成错的了
(上逻辑分析仪,盲调是不行的)
是的,每次都是固定几个寄存器的问题,害,难整
如果是固定的的寄存器问题,那就检测sensor的寄存器配置列表是否正常? 另外你怎么知道你写的寄存器是错的?sensor的寄存器有些配置一个初值后,自己是变的的,并不是你开始写的那个值,比如曝光、增益等寄存器  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:47
2019
xycgood 发表于 2022-5-10 11:42 是的,每次都是固定几个寄存器的问题,害,难整
有些寄存器会自动改变吗,那或许不是寄存器写错的原因了,可是如果不是这个原因的话,在正确写入了寄存器之后,为什么输出的数值(rgb565)成周期性变化,这个变化与摄像头照到的景象不相关
9713
21
上拉电阻都焊接了吗 连线有多长?我觉得应该重点检查I2C通信 用示波器看看波形是不是都正常
    推荐帖子
    Qt学习之路第38篇 存储容器
    存储容器(containers)有时候也被称为集合(collections),是能够在内存中存储其它特定类型的对象,通常是一些常用的数据结构 ...
    关于74HC14输入脚的问题
    请问大家74HC14输入脚的最大电压是多少?从手册上看不出来呀,图上有个D.U.T被测设备,不知道其中的结构是什么样的?
    tftp网络烧录系统
    问: setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 rdinit=/etc/inittab enable_wait_mode=off' bootm 0x10800000 0x10c00000 ...
    X-NUCLEO-IKS01A3的应用尝试
    在各个传感器都测试了一遍之后,便开始着手应用的尝试,首先是准备将传感器的数据集中显示,由于显示屏太小,只得分屏显示,第 ...
    CLUE 徽章
    462711 使用Adafruit CircuitPython PyBadger库很容易将您的CLUE变成自定义会议或活动徽章。PyBadger的自定义标志功能使在彩 ...
    【IoT毕业设计】树莓派开发板+机智云IoT+监测机器人
    本帖最后由 毛球大大 于 2022-4-27 18:00 编辑 摘要:以小车为基底,以树莓派开发板为中心,搭载摄像头、传感器等数据采集设备 ...
