9896|10
VxWorks中如何由IP地址得到MAC地址? [复制链接]
 多谢
答案很明显了  详情 回复 发表于 2010-1-25 10:31
81
用ARP协议
85
ifconfig能看到吗
不编程考虑的话先ping一下 然后arpShow
79
直接用ifShow啊
应该有api,查下doc下的api帮助
用下面这个函数:
STATUS   arpResolve(char *targetAddr, char *pHwAddr, int numTries,
                           int numTicks);
67
楼上的正解
59
可以让写FLASH驱动的写一个获取函数放在BSP里。
IP和MAC是放在FLASH上的固定的nvRam里的。
75
恩,进来看看
57
答案很明显了
