1358|1
2267
SparkRoad测评(7)-FPGA串口测试 [复制链接]
安路的开发板上是带有USB2UART模块的,这个模块是通过板子上的单片机与USB转串口相连接的,打开自带的例程6_uart_loopback自接运行是不可以的。因为默认的引脚是不接在UART2USB的线上的,所以必须将引脚设定到USB2UART指定的引脚上。
1、打开项目uart.al,文件mini_EG4S20BG256.adc
image.png   2、修改文件的指定资源。uart_tx E16、uart_rx F16
set_pin_assignment {ext_clk_25m}    { LOCATION = K14;  }
set_pin_assignment {ext_rst_n}  { LOCATION = L12;  }     ##KEY_C
##set_pin_assignment {uart_tx} { LOCATION = C11; }
##set_pin_assignment {uart_rx} { LOCATION = B15; }
set_pin_assignment {uart_tx} { LOCATION = E16; }
set_pin_assignment {uart_rx} { LOCATION = F16; }
3、将项目综合后,烧入板子就可以实验了。
image.png  这个说明一下实验中的项目文件,speed_setting.v这个文件是用来修改波特率的。这里有两个文件对应的是收发两个设置
module speed_setting
    parameter BPS_SET      =   96,  //波特率
    parameter CLK_PERIORD  =   40   //时钟周期40ns(25MHz)
	input	clk,		//25MHz主时钟
	input	rst_n,		//低电平复位信号
	input	bps_start,	//接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
	output	clk_bps		//clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
`define BPS_PARA	(10_000_000/CLK_PERIORD/BPS_SET)	//10_000_000/`CLK_PERIORD/96;
`define BPS_PARA_2	(`BPS_PARA/2)						//BPS_PARA/2;
reg	[12:0] cnt;		    //分频计数
reg clk_bps_r;	        //波特率时钟寄存器
reg	[2:0] uart_ctrl;	//uart波特率选择寄存器
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        cnt <= 13'd0;
	else if((cnt == `BPS_PARA) || !bps_start)
        cnt <= 13'd0;	    //波特率计数清零
	else
        cnt <= cnt + 1'b1;  //波特率时钟计数启动
end
begin
	if(!rst_n)
        clk_bps_r <= 1'b0;
	else if(cnt == `BPS_PARA_2)
        clk_bps_r <= 1'b1;			//clk_bps_r高电平为接收数据位的中间采样点,同时也作为发送数据的数据改变点
	else
        clk_bps_r <= 1'b0;
end
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
只要修改parameter BPS_SET = 96, //波特率 其中的96就可以了,其实的参数行是:`define BPS_PARA (10_000_000/CLK_PERIORD/BPS_SET) //10_000_000/`CLK_PERIORD/96;
别的就不要动了。其实主要的就是一个“分频器”
下面我们来分析一下串口的发送文件,my_uart_tx.v
module my_uart_tx
	input			clk,
	input			rst_n,
	input	[7:0]	rx_data,
	input			rx_int,
	output			uart_tx,
	input			clk_bps,
	output			bps_start
reg 	rx_int0,rx_int1,rx_int2;	//rx_int信号寄存器
wire 	neg_rx_int;					//rx_int下降沿标志位
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
begin
	if(!rst_n)
    begin
		rx_int0 <= 1'b0;
		rx_int1 <= 1'b0;
		rx_int2 <= 1'b0;
	end
	else
    begin
		rx_int0 <= rx_int;
		rx_int1 <= rx_int0;
		rx_int2 <= rx_int1;
	end
end
assign neg_rx_int =  ~rx_int1 & rx_int2;	//捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉高保持一个主时钟周期
reg	[7:0] 	tx_data;		//待发送数据的寄存器
reg 		bps_start_r;
reg 		tx_en;			//发送数据使能信号,高有效
reg	[3:0] 	num;
begin
	if(!rst_n)
    begin
		bps_start_r <= 1'bz;
		tx_en 		<= 1'b0;
		tx_data 	<= 8'd0;
	end
	else if(neg_rx_int)
    begin		                    //接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
		bps_start_r <= 1'b1;
		tx_data 	<= rx_data;		//把接收到的数据存入发送数据寄存器
		tx_en 		<= 1'b1;		//进入发送数据状态中
	end
	else if(num == 4'd10)
    begin		                    //数据发送完成,复位
		bps_start_r <= 1'b0;
		tx_en		<= 1'b0;
	end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg uart_tx_r;
begin
	if(!rst_n)
    begin
		num 		<= 4'd0;
		uart_tx_r 	<= 1'b1;
	end
	else if(tx_en)
    begin
		if(clk_bps)
        begin
			num <= num+1'b1;
			case (num)
				4'd0: uart_tx_r <= 1'b0; 		//发送起始位
				4'd1: uart_tx_r <= tx_data[0];	//发送bit0
				4'd2: uart_tx_r <= tx_data[1];	//发送bit1
				4'd3: uart_tx_r <= tx_data[2];	//发送bit2
				4'd4: uart_tx_r <= tx_data[3];	//发送bit3
				4'd5: uart_tx_r <= tx_data[4];	//发送bit4
				4'd6: uart_tx_r <= tx_data[5];	//发送bit5
				4'd7: uart_tx_r <= tx_data[6];	//发送bit6
				4'd8: uart_tx_r <= tx_data[7];	//发送bit7
				4'd9: uart_tx_r <= 1'b1;		//发送结束位
			 	default: uart_tx_r <= 1'b1;
			endcase
		end
                num <= 4'd0;
	end
end
assign uart_tx = uart_tx_r;
endmodule
这个文件让人看了有点疑惑,主要是这里面多了一步,将收到的数据转出到tx_data的过程,这个过程真不应该写到这个模块中,我的建议是写到顶层的文件中的状态机当中。
begin
	if(!rst_n)
    begin
		tx_en 		<= 1'b0;
		tx_data 	<= 8'd0;
	end
	else if(neg_rx_int)
	end
    begin		                    //数据发送完成,复位
		tx_en		<= 1'b0;
	end
end
接下来是输出的主要部分。
reg uart_tx_r;
begin
	if(!rst_n)
    begin
		num 		<= 4'd0;
		uart_tx_r 	<= 1'b1;
	end
	else if(tx_en)
    begin
		if(clk_bps)
        begin
			num <= num+1'b1;
			case (num)
			endcase
		end
                num <= 4'd0;
	end
end
这个程序使用了一个计数器,而不是一个标准状态机,这点根据个人的喜好了,计数器的优点是资源占用少,但是可配置性差,不是很灵活,状态机的缺点是结构复杂。这就是看各自的喜好了。本次测试到此为止,希望大家多多指正。
将收到的数据转出到tx_data的过程,写到顶层的文件中的状态机当中建议很好,收藏   详情 回复 发表于 2022-5-9 08:08
4960
相关帖子
推荐帖子
常见电缆型号说明与用途
是个表格,涉及可以用用,很好的。
【规整贴】MSP430G2开发板学习精华帖
整合了MSP430G2开发板的学习资料,包括LaunchPad实验板触摸感应子卡的内容,希望对各位正在学习的坛友有帮助,同时更希望各位将 ...
自平衡小车DIY续...
自平衡车折腾好久,现在能实现平衡效果了,期间各种波折.....这几天整理出一份文档,由于排版格式有点不合适在 论坛编辑 ...
ESP8266模块网络解决方案
ESP8266模块网络解决方案 1:测试模块已经联网的情况,在1分钟内没有接受广播包也就是用户上电时不需要修改路由器信息,运行 ...
AIC23使用过程中总结的知识点
1、AIC23控制字16位,高7位寄存器地址,低9位写入寄存器值; 2、音乐CD采样标准为44.1khz,44.1khz是目前最通用的标准; ...
用稳压芯片7805,16v转5v,电容用多大的?
毫微功耗运算放大器的直流增益
运算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影响着功耗的量级。电流消耗降低则增益带宽减少;相反,偏移电压降低则电流消耗增大。 ...
一个很有趣的实验,关于KVL和法拉第电磁感应定律
本帖最后由 不亦心 于 2020-11-8 17:49 编辑 质疑:https://www.bilibili.com/video/BV1ht411U7q7 回应:http ...
TL5728-IDK-A3板子与网口对应关系
# TL5728-IDK-A3板子与网口对应关系 566757 566758
英飞凌LLC设计指导文件, 含配套的EXCEL计算表文件
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2023-1-2 20:42 编辑 英飞凌LLC设计指导文件, 含配套的EXCEL计算表文件 666754 666753
站长推荐上一条 1/5 下一条
