476|3
1041
被动器件无线充电方案之功能测试 [复制链接]
经过打样和选料后,被动器件无线充电的PCBA已经完成,测试一下效果
设计原理参考前贴:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1201760-1-1.html
元件没有找到完全一样的,所以都使用参数类似的来替换
电感2个22uH替换50uH, 插件的mos被贴片的替换,所以装上后就是这个效果
再把线圈板焊上去,或者自己用导线绕个20N的环也可以
上电,没有烧器件也没有BOOM,关键器件mos也都不怎么热
叠加耦合线圈和负载,这个负载是50几欧4w的电阻,工作后电阻表面非常烫手
万用表测试下电阻两端电压,AC RMS 4.13v,不知道这个电压能否给手机充电
功能算是有了,总体来说,效率偏低,大概50%多,后续再看看怎么调整功率效率和给手机充电呗
如有坛友需要补充或者建议的,请在下方留言,谢谢~
339
主要的发热是线圈和 PCB,这个可以解决掉,比如发热元件分开放置
可以说得再详细点吗 线圈的阻抗很小,而且面积大散热快,感觉发热不会大啊 PCB是什么原因导致发热的呢?  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:46
1041
qwqwqw2088 发表于 2022-5-7 17:33 主要的发热是线圈和 PCB,这个可以解决掉,比如发热元件分开放置
可以说得再详细点吗
PCB是什么原因导致发热的呢?
339
这测试的还并不是最终的充电效率
无线充电的效率是指接收和发射一起的整体效率
考虑发射效率和接收器效率,300mA的充电,整体能到效率70%左右就不错了。
    推荐帖子
    【串口数据动态曲线显示工具】
    最近做了一个简单的串口数据波形显示工具,本来发其他版块了,但是一直审核中(日了狗了),欢迎大家试用和提出修改的建议,交流 ...
    射频测试的重要性
    首先要检讨下之前对于测试有些不太重视,一直觉得测试无非是发现问题和验证解决方案是否可行的一些辅助手段。所以工作中,都是草 ...
    求大神帮我讲解这个滤波电路的原理以及电感,电容参数的计算
    403820
    等离子彩电微控制电路原理分析
    PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路 ...
    MSP430的 IO引脚设置为输入,可是接收霍尔传感器的输出信号,芯片端信号并不切换。
    MSP430的 IO引脚P2.0,P2.2与P2.6设置为输入,可是接收霍尔传感器的输出信号,在程序运行以后,手动旋转电机(已经测试过电机的霍 ...
    硬件置位怎么操作
    硬件置位怎么操作
