459|3
24
AT32F425-测评报告-FreeRTOS_08 [复制链接]
简述
本系列是基于雅特力-AT32F425R8T7-7开发板的测评报
例程位置:
  例程功能分析:
从源码中可以看到,该例程主要创建了两个线程。
线程1: led2_task_function     //让LED2翻转
线程2:led3_task_function  //让LED3翻转
image.png   开启线程调度
我们在原有例程上稍加改动
在两个线程的执行函数中添加串口打印
NOTE: 注意例子中使用的是串口1
然后编译下载
打开设备管理器,查看串口对应的端口
随便打开一个串口助手
可以看到板子发送上来的数据,而且板子上的LED也会闪烁,说明两个线程都在正常运行着。
那么我们可以照葫芦画瓢自己来写一个线程,感受FreeRTOS的线程创建过程
## 1. 申明线程句柄变量和线程处理函数
## 2. 初始化LED4
## 3. 创建线程
## 4. 定义线程函数实体
 ## 5. 观察现象
通过串口助手可以看到线程4成功创建且线程函数也在正常运行,板子上的LED4也跟着闪烁
最后贴上我的测试代码
  * @File     main.c
  * @version  v2.0.1
  * @date     2022-02-11
  * @brief    main program
  *                       Copyright notice & Disclaimer
  * The software Board Support Package (BSP) that is made available to
  * download from Artery official website is the copyrighted work of Artery.
  * Artery authorizes customers to use, copy, and distribute the BSP
  * software and its related documentation for the purpose of design and
  * development in conjunction with Artery microcontrollers. Use of the
  * software is governed by this copyright notice and the following disclaimer.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES,
  * GUARANTEES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND. ARTERY EXPRESSLY DISCLAIMS,
  * TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL EXPRESS, IMPLIED OR
  * STATUTORY OR OTHER WARRANTIES, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS,
  * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.
#include "at32f425_board.h"
#include "at32f425_clock.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
/** @addtogroup UTILITIES_examples
/** @addtogroup FreeRTOS_demo
TaskHandle_t led2_handler;
TaskHandle_t led3_handler;
TaskHandle_t led4_handler;
/* led2 task */
void led2_task_function(void *pvParameters);
/* led3 task */
void led3_task_function(void *pvParameters);
/* led3 task */
void led4_task_function_ourself(void *pvParameters);
  * @brief  main function.
  * @param  none
  * @retval none
int main(void)
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  system_clock_config();
  /* init led2 and led3 */
  at32_led_init(LED2);
  at32_led_init(LED3);
  at32_led_init(LED4);
  /* init usart1 */
  uart_print_init(115200);
  /* enter critical */
  taskENTER_CRITICAL();
  /* create led2 task */
  if(xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task_function,
                 (const char*    )"LED2_task",
                 (uint16_t       )512,
                 (void*          )NULL,
                 (UBaseType_t    )2,
                 (TaskHandle_t*  )&led2_handler) != pdPASS)
    printf("LED2 task could not be created as there was insufficient heap memory remaining.\r\n");
  else
    printf("LED2 task was created successfully.\r\n");
  /* create led3 task */
  if(xTaskCreate((TaskFunction_t )led3_task_function,
                 (const char*    )"LED3_task",
                 (uint16_t       )512,
                 (void*          )NULL,
                 (UBaseType_t    )2,
                 (TaskHandle_t*  )&led3_handler) != pdPASS)
    printf("LED3 task could not be created as there was insufficient heap memory remaining.\r\n");
  else
    printf("LED3 task was created successfully.\r\n");
  /* create led4 task */
  if(xTaskCreate((TaskFunction_t )led4_task_function_ourself,
                 (const char*    )"LED4_task_ourself",
                 (uint16_t       )512,
                 (void*          )NULL,
                 (UBaseType_t    )3,
                 (TaskHandle_t*  )&led4_handler) != pdPASS)
    printf("LED4 task could not be created as there was insufficient heap memory remaining.\r\n");
  else
    printf("LED4 task was created successfully.\r\n");
  /* exit critical */
  taskEXIT_CRITICAL();
  /* start scheduler */
  vTaskStartScheduler();
/* led2 task function */
  while(1)
    at32_led_toggle(LED2);
	  printf("at32_led_toggle(LED2)\n");
    vTaskDelay(1000);
/* led3 task function */
  while(1)
    at32_led_toggle(LED3);
	  printf("at32_led_toggle(LED3)\n");
    vTaskDelay(500);
/* led4 task function */
  while(1)
    at32_led_toggle(LED4);
	  printf("at32_led_toggle(LED4)\n");
    vTaskDelay(500);
1454
有系统使用起来就是方便吧。
是的,多线程用起来就是爽  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:26
24
lugl4313820 发表于 2022-5-4 15:18 有系统使用起来就是方便吧。
是的,多线程用起来就是爽
同步比较麻烦。  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:07
5390
维尔瓦 发表于 2022-5-6 08:26 是的,多线程用起来就是爽
同步比较麻烦。
默认摸鱼
    推荐帖子
    运放8坑
    引言 算放大器最初诞生时是用来作为各种模拟信号的运算,这个名字后来一直沿用至今,但是现在已经不仅仅是所谓的“运算”了,如 ...
    VAS5175A_VAS5176锂电充电管理IC应用参数
    VAS5175A_VAS5176锂电充电管理IC应用参数设置 1. 电感选择:电感功率是输入电流的1.5倍以上,最好2倍以上。 2. 限流电阻:12 ...
    RFID(射频识别技术)的应用架构规划指南
    从EPCGlobal所倡导的物联网这一宏图伟业开始,结合作者参与一些RFID试点工程的切身体会,着重探讨一个典型RFID应用系统所应具备 ...
    STM32H743开发板移植micropython并外扩32M的SQPI flash和32M的SDRAM
    本帖最后由 异想天开168 于 2020-6-12 11:32 编辑   自从去年接触到micropython后就痴迷上了它,因为它能够将python代码在 ...
    FPGA的时钟质量对设计的影响
    FPGA的时钟质量对设计的影响
    【测评SGP40】快速部署实现的人工智能环境空气质量跟踪模型 #1 开箱介绍
    1、本次评测的主要内容 因为SGP40是高精度,低功耗VOC挥发性空气污染指数监测传感器,有16位的数字采样精度。 监测环境,提 ...
