636|2
MDB-RS232适配器在自动售货机中的作用 [复制链接]
开发自动售货机,需要把MDB纸币器硬币器已经非现金支付设备连接到电脑,或者安卓主板,PLC,为什么必须用到MDB-RS232适配器呢?
之前开的帖子里,有人说到 “没那么复杂。实际上,串口的 Setting 是可以配置的。配成 9 个数据位没有奇偶位就好了”
首先这里要指出几点错误:
1. 电脑串口里的setting是可以设置。但是这个第9位,你能控制吗??MDB协议里的第9位,是需要根据回复的数据做控制和变化的,是作为一个模式位来使用的。所以这个想法一般都是对协议认识不深刻的朋友想当然的答复。
2. 就算你找到能够变化的PC机了。MDB协议是单总线的。那你要连接纸币器,硬币器,刷卡器,USD设备。。。。那不是要准备N个串口去和他们通信。然后PC机要去不停地查询这么多外设的状态。而且还必须不停地POLL轮询。否则外设就是被禁止掉了。
3. 就算你有能力。能搞好硬件,把串口做好与MDB通信的准备,你能完成时序吗??能对几个设备的回复,接收数据的时序处理好吗??时序是很重要的,稍微处理不好,就容易掉线了。
4. MDB是一个支付系统,如果开发不好,会吃钱,就好像请了个会计,但是会计会偷偷拿钱回家,或者会尽量把钱弄丢了。这样的会计哪怕是不要工资的免费劳动,你用吗??所以支付设备也是一个道理,不能稳定地工作,再便宜也没人要的。
5. MDB-RS232设备已经销售了几万套。做到了几十种,几十个品牌的支付设备的软件及硬件接口兼容。要不然设计一个系统,光在开发室里工作正常。你出口到国外,不能指定客户必须用你的纸币器,硬币器吧。客户换个牌子,可能就联网不稳定,可能就收发数据异常了。
此帖出自工控电子论坛
339
MDB-RS232适配器设备 现在不是很多了,写跟楼主家独家一样
国内市场的售货机确实使用MDB设备不多了,因为都是非现金支付扫码了,现在机器上连纸币器,硬币器都不要了。
但是要想售货机产品走向全球市场。还是需要遵循国际NAMA的 MDB标准协议的。如果不是标准协议,咱们厂家的机器到了国外,支付设备,信用卡刷卡设备,销售烟酒类还需要年龄验证等设备,售货机厂家是没有这个能力去提供的了。所以还是必须做符合国际MDB标准支付接口的设备的了。
