512|0
串行输入,电压输出,16 位数模转换器(DAC)MS554X系列的特点及应用 [复制链接]
品牌:杭州瑞盟
型号:MS5542采用SOP14封装
      MS5541采用SOP8封装
MS5541/MS5542主要应用在精密源测量仪器、自动测试设备、数据采集系统、工艺过程控制等等产品。
产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
有效精度 14 位
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
低毛刺:1.1nV-s  兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
 管脚图: 屏幕截图 2022-04-27 091613.png
工作原理
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出 DAC。工作电压范围是 2.7 V 至 5.5V,采用 5 V 电源时的典型功耗为 165uA。数据通过三线或四线式串行接口,以 16 位字格式写入该器件。为确保处于已知上电状态,该器件设计具有上电复位功能。MS5541 单极性模式下,输出为 0V,在双极性模式下的 MS5542 输出为-VREF。MS5542 具有开尔文检测连接的参考电压和模拟地。
布局指南
在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到规定的性能。安装MS5541/MS5542 所用的印刷电路板(PCB)应采用模拟部分与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果 MS5541/MS5542 所在系统有多个器件要求模拟地-数字地连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近该器件。MS5541/MS5542 应当具有足够大的 10µF 电源旁路电容,与每个电源上的 0.1µF 电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器。10µF 电容为钽珠型电容。0.1µF 电容应具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESI),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
多通道译码电路
MS5541/MS5542 具有片选引脚 CS,能够选择一个或者多个 DAC 一起工作。所有芯片接受相同的时钟串和数据串,但是在一个时间上只能有一个芯片接受 CS 信号。DAC 的地址有译码器决定。在数字通路上存在数字馈通现象,使用突发时钟能够将数字馈通对模拟信号通道的影响降至最低。典型电路结构如图 所示
屏幕截图 2022-04-27 093633.png 应对进口芯片近期的涨价问题,提供可兼容方案,咨询人 农先生 QQ:486477086
    推荐帖子
    CY8CKIT-149 PSoC 4100S评测(2)
    终于看到PSoC的大意了。但是没有搞明白咋用,只能先记录在这里看看。 Programma估计应该是说的这个组件,确实看进去就是一个 ...
    贴应变片时胶水在完全固化之前要已知施加压力么?
    如题,贴应变片时完成应变片的定位之后到胶水完全固化之前的这段时间还要对应变片持续施加压力么?
    【ESP32-S2-Kaluga-1测评】3、ADC 按键测试
    本帖最后由 justd0 于 2020-9-2 22:55 编辑 ESP32-S2-Kaluga-1的按键采用的ADC的设计,将六个按键分别接通不同阻值的电阻到一 ...
    【NUCLEO-L552ZE测评】+串口通讯测试
    最方便测试的应该是虚拟串口,可以不需要另外接USB-TTL模块,直接通过USB下载线进行通讯,可是我折腾了许久也没有成功。根据Cu ...
    疯壳AI开源无人机SPI(气压计数据获取)
    一、SPL06简介 SPL06是歌尔公司最新推出新款气压传感器,最新推出新款气压传感器SPL06-001,歌尔是全球领先的MEMS厂家,SPL06 ...
    迅为RK3399开发板Linux固件烧写(二)
    单独烧写镜像 解压光盘 “iTOP-3399 光盘资料\20201112(使用最新日期即可)\02 工具\烧写工具 \windows”目录下的Li ...
