882|9
36
我这山寨stm32f103c8t6到底是个啥芯片 [复制链接]
    前段时间买了几片stm32f103c8t6的最小系统板做实验用,买回来后发现jlink连接不上只能指定M3核心才能连上,,问卖家是个啥芯片重新打码的,,也不回,,哎没法用啊,不知道是个啥型号,网上一通搜下了各个品牌的库,最后发现APM的能用,,心想应该是这个芯片了,,然后一通实验检测外设是否对得上,,大部分功能跟手册上对得上,,实验到现在心里没底了,也不能确定是不是apm了,怪事出来了,,,用J-MEM发现这芯片居然有256K-Flash,96K-SRam,,而且跑128M频率,Flash居然可以0周期等待稳定运行,也没温度,就是晶振那一块抗干扰不行,手摸上去就跑飞,,其他正品片子,或者手上知道型号的假片子手摸上去不会跑飞,但是速度会变慢
    这片子48引脚,M3核心,256K-Flash,96K-SRam,128M、Flash0等待,DAC2通道,定时器1,2,3,4,5,6,7,这到底买到了个啥
//#define SYSTEM_CLOCK_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSTEM_CLOCK_24MHz  (24000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_36MHz  (36000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_48MHz  (48000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_56MHz  (56000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_72MHz  (72000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_96MHz  (96000000)
//#define SYSTEM_CLOCK_120MHz  (120000000)
#define SYSTEM_CLOCK_128MHz  (128000000)
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET     0x00
#ifdef SYSTEM_CLOCK_HSE
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_HSE;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_24MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_24MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_36MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_36MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_48MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_48MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_56MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_56MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_72MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_72MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_96MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_96MHz;
#elif defined SYSTEM_CLOCK_120MHz
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_120MHz;
#else
uint32_t SystemCoreClock         = SYSTEM_CLOCK_128MHz;
#endif
static void SystemClock128M(void)
    __IO uint32_t i;
    RCM->CTRL_B.HSEEN= BIT_SET;
    for(i = 0; i < HSE_STARTUP_TIMEOUT; i++)
        if(RCM->CTRL_B.HSERDYFLG)
            break;
        /* Enable Prefetch Buffer */
        FMC->CTRL1_B.PBEN = BIT_SET;
        /* Flash 3 wait state */
        FMC->CTRL1_B.WS = 0;    //====这里也改了
        /* HCLK = SYSCLK */
        RCM->CFG_B.AHBPSC= 0X00;
        /* PCLK2 = HCLK */
        RCM->CFG_B.APB2PSC= 0;
        /* PCLK1 = HCLK / 2 */
        RCM->CFG_B.APB1PSC = 4;
        /** PLL: HSE * 15 */
        RCM->CFG_B.PLLSRCSEL = 1;
        RCM->CFG_B.PLLMULCFG = 14;
        /** Enable PLL */
        RCM->CTRL_B.PLLEN = 1;
        /** Wait PLL Ready */
        while(RCM->CTRL_B.PLLRDYFLG == BIT_RESET);
        /* Select PLL as system clock source */
        RCM->CFG_B.SCLKSW = 2;
        /* Wait till PLL is used as system clock source */
        while(RCM->CFG_B.SCLKSWSTS!= 0x02);
void TMR_Init()
    TMR_BaseConfig_T TMR_BaseConfigStruct;
    RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_TMR1);
    TMR_BaseConfigStruct.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1;
    TMR_BaseConfigStruct.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP;
    TMR_BaseConfigStruct.division = 1279;
    TMR_BaseConfigStruct.period = 49999;
    TMR_BaseConfigStruct.repetitionCounter = 0;
    TMR_ConfigTimeBase(TMR1, &TMR_BaseConfigStruct);
    TMR_EnableInterrupt(TMR1, TMR_INT_UPDATE);
    NVIC_EnableIRQRequest(TMR1_UP_IRQn, 0, 0);
    TMR_Enable(TMR1);
0等待稳定运行,,逻辑分析仪测试,时间也准确
此帖出自stm32/stm8论坛
36
另外有一片从STLINK上拆下来的APM芯片,要设4等待周期才能跑120M,128M,3等待周期只能跑96M
2853
管理员
皓禹HY 发表于 2022-4-22 12:05 另外有一片从STLINK上拆下来的APM芯片,要设4等待周期才能跑120M,128M,3等待周期只能跑96M
36
ST的正片2等待也能跑128M,现在片子涨价了,,又开始山寨了,真是可恶啊,,山寨就山寨吧,别打型号给重新打磨了,,虽说兼容性还可以,但有些寄存器,功能还是存在差异的,我这片子JTAG重映射后,能运行,引脚当io也正常,就是不能调试,一调试就开飞机,,同样的程序在其他片子上又能调试,,我这还算好的,买到了个功能强点的,起码内存大了好几倍,定时器多了好几个
1298
stm32f103c8t6我看立创上库存不少。
这山寨的芯片还真不好猜,肯定那个冷门的。
研究了好几天,基本外设都能对得上,好像还有个SDIO能配置,但是不知道引脚怎么映射,哪几个引脚对应也还不知道  详情 回复 发表于 2022-4-22 15:19
1041
楼主在那里买的MCU呢
为啥要山寨IC呢
某宝买的啊,,,正片现在价格飙涨,,都用国产片子替换把字磨了然后打上ST的型号呗  详情 回复 发表于 2022-4-22 15:10
36
se7ens 发表于 2022-4-22 15:04 楼主在那里买的MCU呢 为啥要山寨IC呢
这不是造J吗,你可以打J啊 但是你这是不是属于知J买J呢,难说...  详情 回复 发表于 2022-4-22 15:44
36
wangerxian 发表于 2022-4-22 13:05 stm32f103c8t6我看立创上库存不少。 这山寨的芯片还真不好猜,肯定那个冷门的。
你这个肯定不好搞,和STM的也不是完全对应的上的。  详情 回复 发表于 2022-4-22 16:35
1041
皓禹HY 发表于 2022-4-22 15:10 某宝买的啊,,,正片现在价格飙涨,,都用国产片子替换把字磨了然后打上ST的型号呗
这不是造J吗,你可以打J啊
1298
皓禹HY 发表于 2022-4-22 15:19 研究了好几天,基本外设都能对得上,好像还有个SDIO能配置,但是不知道引脚怎么映射,哪几个引脚对应也还 ...
