4343|20
3670
【EEWorld邀你来玩拆解】华为快充充电宝10000mAh 22.5W [复制链接]
        感谢EEWorld邀你来拆解(第四期):热门充电宝大拆解活动,众所周知,充电宝是由于其方便携带的优点,被很多出行人员所钟爱,越来越小的体积,越来越大的容量一直是充电宝发展的方向,随着快充的不断普及,快充在充电宝上也得到了应用,本次有幸参与“华为快充充电宝10000mAh 22.5W”的拆解活动,让我们进一步走进它,了解一下“国货之光的充电宝”。
第一部分、产品介绍:
        我们首先了解一下这款“华为快充充电宝10000mAh 22.5W”的技术参数:
        型号:P0008
        充电协议:PD3.0,支持华为SCP、FCP协议,PD协议最大20W,QC协议最大18W
        电池容量:10000mAh
        额定容量:5600mAh
        USB接口:一个USB-A输出最大22.5W,一个USB-C
        产品效果图如下:
        到手样机实物图:
入眼评价:
        外观方面,华为P0008双向22.5W快充移动电源延续了18W快充的风格,体型轻薄,携带方便,黑白两种颜色外观下光哑同体,其实我更喜欢哑光的,亮面太容易花了简约风格。配备主流的USB-C快充接口,并且自带一条USB-A to USB-C充电短线(应该是支持3A的电源线),可用于自身充电,也可给设备快充,很方便;10000mAh的容量和18W快充一致整体的颜值还是挺高的,仿金属材质外壳,售价159这个就见仁见智了,个人认为品牌价值还是挺高的
第二部分、充放电测试:
        在拆机之前先进行一下充放电测试(到手的测试品电量只有一半,亮两个灯),使用PD协议测试设备测试,USB-A口可以输出5V和9V,不能输出12V,其中使用9V,2A可正常输出,9V,2.5A产品进入了保护(最大输出是9V2.22A);
使用充电器和手机测试充电宝,部分测试结果图如下
        使用两个充电器分别给充电宝充电,其中一个是华为充电器如下图,另一个是努比亚充电器,支持9V2A充电:
效果如下:
        使用华为充电器只能实现5V2A充电,并没有检测出快充协议,
        使用努比亚充电器实现了9V2A充电,检测出快充协议,
第二部分、拆机过程:
        本产品采用卡扣连接,非灌胶,可拆开外壳卡扣,我实在底部作为切入口开始拆卸,卡扣非常密集,上壳有电池减震泡棉,电池通过双面泡棉与粘在一起,如下图:
        电池采用的是均压3.63V的电池,10000mAh,充电限制电压4.2V,型号:A062B5
第三部分、元器件分析
主要的芯片有三个
        SC2003是一颗高度集成的PD控制器,它符合最新的USB Type-C和PD 3.0标准,并支持市面上主流的高压快速充电协议SC2003集成USB PD_PHY、Type-C检测、电压电流检测、10-bit DAC、10-bit ADC、VBUS放电路径、NMOS门驱动、I2C接口和保护电路,使得外部组件最小化,从而达到简化系统设计,降低BOM成本的目的。SC2003内部集成嵌入式微控制器和32-KB MTP为各种应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。SC2003支持过压保护、欠压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM引脚过压保护、CC引脚过压保护等多种保护机制,有效保证了系统稳定可靠运行。SC2003采用QFN 32-pin封装,本产品直接使用SC2003作为主控芯片。典型电路如下:
        第二颗芯片依然是南芯的,SC8933专门用于移动电源的快速充放电管理,支持高达12V2A的高压充放电,功能强大、安全度高、且整体集成度高,外围元件少集成3路NMOS隔离管驱动,支持一个Micro-B/USB-A口(可配置),一个TYPE-C口和一个USB-A口,并可扩展其他充放电口,本产品就是使用的一个TYPE-C口和一个USB-A口的方案。
        第三颗芯片如下图:
        实在没有想到这个芯片的作用是什么,上述两个芯片就能够实现双口的输出了,这个芯片是板卡的稳压芯片吗?应该不是,SC2003已经集成了LDO,更像一个电池保护芯片欢迎大神的指导!
其他部分:
        使用了4个白色的LED指示电池电量,一个绿色LED指示快充,USB-A口作为输出,USB-C口作为输入/输出口,一个按键,板卡上的接口信号引脚均有TVS防护;NTC通过导热硅胶连接到电池端;2R2的电感协助SC8893实现快速充放电。
总结:作为一个售价169元的充电宝,外壳设计非常严实,风格朴实,板卡上没有进行涂胶防护,布局和18W快充基本一致,不过选用不同的方案进行的充放电管理,使用的芯片更少,使用9V2A充电将近4个小时才真正充满,个人感觉这个溢价情况还是比较严重的。
此帖出自电源技术论坛
用的是四层板啊   详情 回复 发表于 2022-5-7 13:46
第三个图太小看不清型号,看电芯上没有保护板,应该是电池保护芯片,然后配合MOS实现短路、过欠压保护。
溢价的确有点大,随着更大功率快充出现,22.5W估计也是过渡型号了。
此帖出自电源技术论坛
通过丝印实在没有找到型号,丝印是Y1XD,这块涉猎的比较少,华为已经有65w的充电宝了,400的价格更贵  详情 回复 发表于 2022-4-21 14:25
4580
使用9V2A充电要四个小时充满?感觉时间有点久。
此帖出自电源技术论坛
它的后期涓流阶段时间很长,这块有机会还要重新测一下放电曲线,再重新充电试一下  详情 回复 发表于 2022-4-21 14:23
2854
管理员
楼主动作很快呀~
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
样品到的很快,也比较好拆  详情 回复 发表于 2022-4-21 14:26
3670
wangerxian 发表于 2022-4-21 09:29 使用9V2A充电要四个小时充满?感觉时间有点久。
此帖出自电源技术论坛
用什么仪器可以测量放电曲线?  详情 回复 发表于 2022-4-21 18:53
3670
dcexpert 发表于 2022-4-21 09:00 第三个图太小看不清型号,看电芯上没有保护板,应该是电池保护芯片,然后配合MOS实现短路、过欠压保护。 ...
此帖出自电源技术论坛
估计是类似 DW01 这样的芯片  详情 回复 发表于 2022-4-21 15:05
3670
okhxyyo 发表于 2022-4-21 10:00 楼主动作很快呀~
样品到的很快,也比较好拆
此帖出自电源技术论坛
5533
44
这么快   效率好高
此帖出自电源技术论坛
比较好拆  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:51
秦天qintian0303 发表于 2022-4-21 14:25 通过丝印实在没有找到型号,丝印是Y1XD,这块涉猎的比较少,华为已经有65w的充电宝了,400的价格更贵
估计是类似 DW01 这样的芯片
此帖出自电源技术论坛
这种芯片太多了,应该不是什么大厂的芯片  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:52
4580
秦天qintian0303 发表于 2022-4-21 14:23 它的后期涓流阶段时间很长,这块有机会还要重新测一下放电曲线,再重新充电试一下
用什么仪器可以测量放电曲线?
此帖出自电源技术论坛
做电源的都有这种测放电曲线的设备,都是测电池电芯的  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:51
3670
wangerxian 发表于 2022-4-21 18:53 用什么仪器可以测量放电曲线?
此帖出自电源技术论坛
3670
btty038 发表于 2022-4-21 14:49 这么快 效率好高
比较好拆
此帖出自电源技术论坛
3670
dcexpert 发表于 2022-4-21 15:05 估计是类似 DW01 这样的芯片
这种芯片太多了,应该不是什么大厂的芯片
此帖出自电源技术论坛
这种芯片太便宜,又没有太多技术,大厂都不愿意做。  详情 回复 发表于 2022-4-22 11:53
秦天qintian0303 发表于 2022-4-22 11:52 这种芯片太多了,应该不是什么大厂的芯片
此帖出自电源技术论坛
这些芯片都是哪家产的,制程是多少nm,有人出来科普一下么,看看华为的合作商是谁,你这一拆,这家公司股票逛升!  详情 回复 发表于 2022-4-22 23:16
5067
dcexpert 发表于 2022-4-22 11:53 这种芯片太便宜,又没有太多技术,大厂都不愿意做。
此帖出自电源技术论坛
通用型的芯片,仿制的也很多  详情 回复 发表于 2022-4-23 16:53
295
我发现我收到安克充电宝充电IC跟你这华为的一样,不过我的安克充电宝不好拆,卡扣扣的太紧,而且电池里和后盖之间贴了一圈双面胶。弄了将近一个小时才拆开后盖。
此帖出自电源技术论坛
华为的后盖也是扣的非常近,我是从下边破坏了一点后撬开的,大力出奇迹嘛,后盖只是一个泡棉压着,下面的才是双面泡棉  详情 回复 发表于 2022-4-23 21:03
lugl4313820 发表于 2022-4-22 23:16 这些芯片都是哪家产的,制程是多少nm,有人出来科普一下么,看看华为的合作商是谁,你这一拆,这家公司股 ...
通用型的芯片,仿制的也很多
此帖出自电源技术论坛
3670
yaoquan5201314 发表于 2022-4-23 14:58 我发现我收到安克充电宝充电IC跟你这华为的一样,不过我的安克充电宝不好拆,卡扣扣的太紧,而且电池里和后 ...
此帖出自电源技术论坛
国货之光!
此帖出自电源技术论坛
205
用的是四层板啊
此帖出自电源技术论坛
引脚比较多  详情 回复 发表于 2022-5-7 22:11
