1666|7
47
关于GD32F105运行官方例程USBFS-USB_Host-MSC_Host失败原因 [复制链接]
邀请:@yang377156216   参与回复
请问下大伙有试过运行GD这个例程吗?我运行的时候,运行到提示我pressing the user key,我模拟按了之后没有任何新的信息打印出来,调试的时候发现一直卡在USB中断里面不出来,没有看到任何枚举的信息,但是能读到U盘的信息,断开U盘也能看到断开后的信息。
此帖出自GD32 MCU论坛
1409
能进调试,你看是卡在哪里了,按理来讲例程是经过验证的。或者是换成另外的例程跑一下,排除一下硬件问题。
问题排查了,时钟优先级的问题  详情 回复 发表于 2022-5-6 17:44
47
lugl4313820 发表于 2022-4-18 07:47 能进调试,你看是卡在哪里了,按理来讲例程是经过验证的。或者是换成另外的例程跑一下,排除一下硬件问题。
问题排查了,时钟优先级的问题
这个问题我们在测试的时候也发现了,但是并不是所有的U盘设备都会卡住。某些设备可以正常识别读写,但是多数都会在显示信息后按下按键卡住,此时拔出U盘也会有提示。
千本樱大白 发表于 2022-5-6 17:44 问题排查了,时钟优先级的问题
你好 能讲的详细些吗 我也遇到这个问题了 还没有排查出来原因
请问楼主具体是怎么解决的,我也遇到了相同的问题,请不吝赐教
我的问题解决了
我移植的是GD32450I_EVAL_Demo_Suites 中的USB HOST的 MSC HOST例程 使用的USBHS USB3300。
问题现象是某些U盘无法枚举(按按键后直接卡死 一直发送INQUARY) 而有一些U盘能正常识别。
将 usbh_transc.c中usbh_request_submit函数的一部分注释掉即可,需要注释掉的代码我贴在下面了。分享出来供大家参考。
//    if (1U == udev->host.pipe[pp_num].do_ping) {
//        (void)usb_pipe_ping (udev, (uint8_t)pp_num);
//        return USB_OK;
不知道是通病还是只有我这块板子有这个问题。希望GD32的工程师看到能排查一下  详情 回复 发表于 2022-6-10 17:37
ccbb294 发表于 2022-6-10 17:34 我的问题解决了  我移植的是GD32450I_EVAL_Demo_Suites 中的USB HOST的 MSC HOST例程 使用的USBHS ...
    推荐帖子
    OP07C放大仿真问题,如电路图所示,按照基本的放大电路
    OP07C放大仿真问题,如电路图所示,按照基本的放大电路,我认为我的电路连接没有问题,为什么在仿真输出端没有得到应该的变化? ...
    TI课随你变 票选你选型觉得最困难的元器件 获奖名单公布!
    课随你变 票选你选型觉得最困难的元器件 活动已结束,感谢各位网友的大力参与,现中奖名单如下,请各位获奖网友进行确认,并回帖 ...
    三、历届“控制类”赛题中所用到的微控制器
    本帖最后由 sigma 于 2019-6-13 14:33 编辑 根据历届赛题的要求来看,赛题没有专门指定需要使用哪一种微控制器,单片机、FPGA ...
    PCB安全间距如何设计?
    PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 ...
    Verilog典型电路设计_华为
    508241
    开关电源的问题
    花了40块钱买了一个5V/12V双输出开关电源。5V和12V是各自独立的。 前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表 ...
