396|0
9538
管理员
直播FAQ:如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计—PI Expert™分步教程 [复制链接]
直播主题如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计—PI Expert™分步教程
内容简介:
USB PD充电器/电源的设计,由于其输出可变的特性,即使对于有丰富电源设计经验的工程师来说,也会面临一些挑战。由Power Integrations和EEWorld联合举办的线上直播,将由PI的技术专家向您详细介绍如何使用PI Expert设计软件,实现一款安全高效的USB PD电源设计。借助此设计过程让您了解电源设计时的一些关键设计考量。
直播讲师:阎金光(JASON YAN)|PI资深技术培训经理
FAQ详情:
1、软件除了圈数、感量、磁通密度、绕组电流密度这些参数外,有没有抗EMI能力的参数呢?
A:EMI主要取决于变压器结构,屏蔽绕组,PCB合理的布局以及其它一些分布参数的影响。这些东西软件无法估算出来。
2、电源设计需要考虑过压过流保护吗
A:IC本身内部已经集成了各种保护功能。也可在设计阶段对过压点做设定
3、目前贵司方案最大能做到多少?65W?130W?一个TYPE A,一个TYPE C?
A:Inno3-PD的最大一颗单级反激的话可以出到75W,当输入功率超过75W时需要两级来做,满足PF要求。两级的话,效率比单级要低。根据具体散热条件来选择第二级的拓扑。双口输出的话请参考PI的Innoswith3-Pro两个AC/dc并联的方案
4、带PD的电源如何更加容易获得认证。
A:Inno3-PD已经集成了PD协议软件,不必担心PD认证问题。基本上就是电源工作即满足PD规范了
5、今天介绍的USB接口,支持4.0标准吗
A:PD的最新协议是3.1版本。最大功率240W,输出最高可达48V
6、目前不是通过cc脚来实现电压协商的么,还有纯软件实现的?
A:PD就是通过cc线来沟通的。今天介绍的产品直接与外面的cc1和cc2连接。协议软件已经在IC内部内嵌。客户不必单独编写软件满足PD协议沟通。
7、PI方案输出能同时几路?有没有独立的PD输出功能?
A:PD输出是单口,母线上有直流母线开关。如果是多口的话可以使用两个AC-DC并联的方式,参见PI的多口输出方案
8、是否有哪些应用局限?
A:PI Expert主要针对没有太多设计经验的人。如果您自己比较清楚怎样设计个高效、低成本的电源,建议您使用PIXLS版本。这样更一目了然。优化起来更快。
9、抗扰性能有无高保障?
A:PI的FluxLink技术已经通过了各种抗干扰测试,况且已经集成进IC内部。您不用担心干扰问题
10、高压直流540V,交流380V输入能否对应?
A:PI有高压功率开关耐压达900V和1700V的产品
11、最低电压可以到多少?
A:PPS的话最低输出电压是3.3V
12、传输协议是什么?
A:USB-PD是通过TypeC电缆的cc1和cc2两条线发送的指令,根据负载要求改变电源端的输出电压或电流。这种负载跟电源直接的沟通就需要相应的协议来沟通
13、问资料下载,是指今天的讲座,因为没有完全跟上。
A:抱歉了,因为时间关系,讲解的快了点。请联系电子工程官方。
14、软件除了圈数、感量、磁通密度、绕组电流密度这些参数外,对制造工艺的要求,有没有更好的建议。毕竟生产制造是产品实现顺德最重要也是最后一环?
A:变压器最大的批量生产一致性参数就是初级感量及漏感的大小,再有就是EMI抑制的屏蔽效果。这个需要加强变压器生产管控来实现。一般感量的误差10%的误差肯定没问题的,有些厂家可以保证7%的精度。为了保证一致性,最好绕组设计能够做到自动绕线。人工参与的越多,越难控制一致性
15、软件有试用版吗?
A:标准产品内部已经内嵌PD协议软件。不需客户单独进行调试
16、PI方案电源的PF值是多少?
A:对于输入功率小于75W的电源,不需PF。如果有PF要求,前级可以使用我们的Hiper-PFS5方案,是DCM的PFC,升压电感感量很小,空载功耗可以低于50mW
17、散热问题如何优化解决的
A:改变变压器变比和初级感量可以改变初次级电流波形形状,进而影响RMS电流数值,造成不同功率器件开关损耗和导通损耗的变化。最终表现为散热
18、高效可靠的USB PD电源设计主要用在哪些行业?谢谢
A:各种消费类电子电源应用。比较火爆的Type-C接口及电缆的应用
19、USB PD的应用场景是什么
A:根据负载发来的指令输出负载所需的电压电流组合,降低损耗,加快充电速度
20、我们到哪里去定制磁芯,变压器呢?
A:根据您的变压器供应商开模定制磁芯。如果量比较小,那就只能用标准磁芯了
21、控制器芯片会优先考虑硅芯片还是碳化硅还是氮化镓?
A:功率比较大的输出应用我们内置了氮化镓开关,驱动也进行了内部调整。用户不必担心驱动问题
22、PI的方案是如何保证变压器能工作在近饱和区?重点考虑那些设计参数?
A:合理的圈数可以保证磁芯的磁通密度在合理的范围,不会因温度高出现饱和现象
23、PI EXPERT输入输出电压电流选择上有什么限制吗?
A:均可手动录入
24、USB PD协议部分有文档可以学习吗
A:可参考USB-PD规范,里面有详细介绍
25、你好!请问软件设计的电路方案能导出BOM资料么?
A:可以的。导出成Excel或者PDF文档都可
26、元件数据库可以导入吗
A:可以根据自身需要自建元件库,设计前期可以指定使用自建的元件库
27、导出文件是什么版本的?
A:可以输出成Excel或者PDF文档格式
28、如果有能效要求,能在软件上体现么
A:可以以效率最大化进行优化,然后看设计评估页面的损耗分析
29、在线版的 有暂存功能吗?
A:可以云端存储或者设计文件下载至您的硬盘。文件是*.usd格式
30、输入能对应AC380吗?
A:可以自定义输入电压范围
31、目前的方案待机功耗能做到多少
A:空载功耗可低至14mW
32、是否支持电路仿真,信号分析?
A:目前不支持仿真
33、支持那些协议?
A:目前的InnoSwitch3-PD只是支持USB-PD协议。对于其它客户需要定制化的协议可以使用PI的InnoSwitch3-Pro。它是外部微处理器进行协议沟通的,可以添加客户定制化的协议
34、老师啥时候再讲一版PI xls使用?
A:那要看大家对哪个产品哪个应用感兴趣了,我们会收集信息后尽量安排。
35、使用PI Expert需要掌握哪些知识?
A:您可以参考损耗评估,然后更改前面的变压器参数,看损耗的变化,初次级电流的变化,这样您对电源设计会有更多的理解
36、有离线版本么?
A:您可以使用在线版本设计,设计结果可以下载存入您的电脑。后续可继续上传打开编辑设计。在线版本不停的更新完善,建议您使用在线版本
37、是否支持钳位计算?
A:钳位元件已经自动计算出来了。您也可以根据实际变压器的漏感情况,尖峰电压的高低,在样机上对钳位参数进行调整
38、PI Expert设计软件,是否收费?如果收费,是如何收费?
A:免费使用的
39、PI Expert中有没有说明如何尽量减少EMI的走线方式和元件摆放位置?
A:请参见PI Expert中的PCB布局页面,里面有些基本的要遵循的布局建议,充分考虑到了EMI及散热和ESD等等
40、PI Expert软件有散热评估功能吗?
A:请参见设计评估的损耗估算部分
41、PI Expert能不能把散热一起设计考虑了呢?
A:请参看设计评估页面的损耗分析,里面的热阻方便您对温升做估算
42、USB PD电源电流是多大的?
A:请参考USB-PD规范,这里演示的设计,在录入输出规格阶段会自动根据输出功率范围显示需要满足的输出电压电流组合
43、有推荐的方案可以查看么?
A:请登录PI的网站,找到InnoSwitch3-PD产品页面后有相应的参考方案可下载
44、变压器的选取要关注哪些参数?
A:圈数、感量、磁通密度、绕组电流密度。在我们的设计表格中都有显示
45、资料能下载吗?
A:设计结果可以下载
46、PI Expert包括了AC/DC、DC/DC和协议所有设计吗?
A:涉及到协议的目前PI只有InnoSwitch3-PD这个产品有内嵌协议软件。
47、请问此款设计软件只针对PI的电源产品么
A:是的。仅支持PI的产品设计。
48、3.2mn是经验数据吗?
A:是考虑引脚至绕组间的安全距离,这个数值是根据两个导体间的电压差和污染等级来定的
49、PI Expert生成的电路原理图,用其他软件是否可以打开?
A:它不是个商用的CAD软件,无法与其他软件共享打开。
50、请教一下,变压器的三明治绕法,软件的快速设计中,能导入一些生产工艺导致些许差异的影响吗
A:图纸详细说明后即可保证供应商加工正确,剩余产生的误差的因素就是骨架、线径的公差带来的差异了。
51、PI Expert在使用中遇到问题PI能现场培训吗?
A:网站的PI Expert 页面有反馈页面,也有论坛。您可以将您的问题在上面反馈发问
52、变压器设计有根据实际应用经验添加约束规则么?能否自动找到适应整个系统的最优解?
A:我们的优化会根据用户在意的性能成本进行优化条件设定,效率优先、成本优先等等,可以得到最优解
53、Innoswith3-Pro做65W电源最小变压器能做到多少?
A:要看您的磁芯是否是定制化的还是标准磁芯。我们的开关频率可以达到100khz, 可以使用比较小的变压器。这个具体小到多少,取决于Ae,绕线窗口面积等等
54、PI的方案只集成了PD吗?QC有没有集成?
A:也同时支持QC4.0
55、元件数据库需要自己建立吗?
A:已经有缺省的元件库供使用。对于客户定制化的元件,客户也可建立自己的元件库,在设计中由使用者强制使用。
56、请问用此软件会有考虑布局上的问题么
A:有布局建议供参考,基本原则要遵循
57、软件那里能够下载
A:在PI的网站在线使用即可
58、PI Expert设计软件,支持哪些操作系统?
A:在线设计软件,不必安装。与您的电脑系统无关
59、几分钟?PI自己的工具?计算表格?
A:这个软件在PI网站上,是支持PI所有产品的设计
60、PI Expert与其它设计软件有什么区别?能相互调用吗?能生成那些文件?
A:这个是PI专有软件,仅针对的产品。无法与其他软件互相调用
61、PD适配器电源可以连接哪些设备?
A:支持PD协议的负载都可以连接
62、设计中减少EMI干扰,应该重点注意些什么?
A:主要是变压器和PCB布局会影响EMI,请参看布局注意事项
63、Jason请问,如何知道我应该选择哪个芯片进行设计?
A:请参加器件的数据手册,里面有大概的输出功率范围。使用PI Expert会自动帮您选择。
64、请问下系统软件中有考虑平面变压器的设计及选型吗,同样是磁芯参数
A:今后的版本中会考虑加入平面变压器的设计
65、方案核心架构是怎么样的,核心技术是什么?
A:内置初次级的FluxLink磁感耦合通讯,IC处于初次级之间。内部包含了高压功率开关管,同步整流驱动。除了模拟电路外,内部还有相应的微处理器电路,内嵌PD协议软件。真正做到一个IC即做到功率控制,又做到协议沟通。这样元件数目极少,利于高功率密度设计
66、一般我们用软件直接模拟设计的最大输入电压可达到多少,绝缘电压等级达到多大
A:您也可自定义输入电压范围
67、一般变压器磁芯与线径是系统直接自定义帮忙选出吗,开关频率也是自己推荐一个比较高可靠的吗,还是需要我们进行温升的模拟+功率的设计
A:软件会根据您的优化条件自行选择
68、PI电源设计软件有哪些优势?
A:软件内部的设计引擎集成了众多经验丰富的设计工程师的设计经验,各种参数计算和经验值已经内嵌,进而可以完成可靠性高的设计。即使使用者没有太多设计经验,也可产生性能良好的、可靠的设计
69、设计的项目可以在线分享给小伙伴吗?比如微信或者qq之类的社交软件
A:设计完成后可以下载至硬盘发给伙伴分享。也可打印成PDF文档供团队分享
70、请问输出纹波与电源芯片有多大的关连性?
A:纹波大小由控制环路闭环控制,也取决于输出滤波。具体需要环路对纹波做出相应的反应控制
71、可以固定个别参数,其他参数进行软件自动优化吗?
A:优化页面的高级选项可以定制化某些优化条件
72、这个软件是有试用版本吗
A:在线使用。不需试用
73、PI Expert有哪些功能?
A:请参看介绍。可自动优化设计,产生原理图、BOM、变压器加工图,变压器设计参数。
74、电源设计如何考虑提升效率
A:方案优化过程可以选择效率优先
75、干扰的问题如何解决的
A:高集成度可以避免外部干扰
76、高功率输出的USB端口的电源效率能达到多少?
A:根据不同功率大小,一般都可达到90%以上,请参考PI网站的参考设计报告,里面有效率数据
77、Pi的方案有哪些优势特点?
A:今天介绍的USB-PD方案是市场上唯一的单芯片PD解决方案,元件数目很少。协议接口程序也集成于IC内部。
78、现今用GaN材料制作的充电器已广泛应用,请问它的优势特征是什么?(13390897256)
A:优势是开关损耗和导通损耗都很小。这样利于降低IC温升,更高频率工作。而更高的耐压利于耐受雷击浪涌冲击
79、PI Expert 电源设计软件如何更新升级?
A:在线软件自动升级
80、目前GaN方案都是集成driver的吗?
A:是的。驱动保护都是内部集成的
81、支持哪些传输协议?
A:Inno3-PD只接受PD协议。客户定制的协议可以使用InnoSwitch3-Pro。它是外置控制器做协议沟通的。可以添加客户需要的特别的协议
82、请问可以完全在线设计吗
A:支持完全在线设计,设计结果也可下载存档
此帖出自电源技术论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
