1614|6
21
[求助]PT100超温使用会怎么样? [复制链接]
比如温度范围是-50-200度的RTD如果设定温度到260度,RTD会物理损坏还是只是不在线性范围?
此帖出自传感器论坛
23
如果没有超过极限参数,一般不会坏,只是精度无法保证。
极限参数应该怎么看?这些资料在网上没找到,我怕是材料问题,高温会导致某些材料物理损坏。  详情 回复 发表于 2022-4-13 16:58
21
dcexpert 发表于 2022-4-13 15:53 如果没有超过极限参数,一般不会坏,只是精度无法保证。
是这种情况,有些材料会承受不住。  详情 回复 发表于 2022-4-13 20:47
143
littleshrimp 发表于 2022-4-13 16:58 极限参数应该怎么看?这些资料在网上没找到,我怕是材料问题,高温会导致某些材料物理损坏。
是这种情况,有些材料会承受不住。
如果这样我还是老实买一个高温RTD吧。本来手里有上次弄的黑体配件,准备配个大功率加热板焊PCB用,淘宝看了一下TRD一般也都200度的比较多。我寻思这东西对温度的精度要求不高,如果高温只对精度有影响的话就随便买个  详情 回复 发表于 2022-4-13 21:24
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
21
chunyang 发表于 2022-4-13 20:47 是这种情况,有些材料会承受不住。
如果这样我还是老实买一个高温RTD吧。本来手里有上次弄的黑体配件,准备配个大功率加热板焊PCB用,淘宝看了一下TRD一般也都200度的比较多。我寻思这东西对温度的精度要求不高,如果高温只对精度有影响的话就随便买个弄着玩了。
200度的肯定不能用,焊台最高温度可能会用到300度左右,超标有点太大了。 做那种靠传导加热的焊台,其实用那种给万用表配的简易型热电偶都行,零售一块钱一根,用高温胶带直接贴到加热台表面即可,尤其是没有PT10  详情 回复 发表于 2022-4-19 15:42
143
littleshrimp 发表于 2022-4-13 21:24 如果这样我还是老实买一个高温RTD吧。本来手里有上次弄的黑体配件,准备配个大功率加热板焊PCB用,淘宝看 ...
做那种靠传导加热的焊台,其实用那种给万用表配的简易型热电偶都行,零售一块钱一根,用高温胶带直接贴到加热台表面即可,尤其是没有PT100安装孔的,用简易热电偶更灵活。
的确 还是热电偶靠谱些 疫情原因我买的加热台还没发货呢 到时配个热电偶  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:00
21
chunyang 发表于 2022-4-19 15:42 200度的肯定不能用,焊台最高温度可能会用到300度左右,超标有点太大了。 做那种靠传导加热的焊台,其 ...
相关帖子
    推荐帖子
    LTC1867芯片单极模式只能采样0~2V
    本帖最后由 清风烈酒 于 2018-1-30 12:58 编辑 在stm32f107基础上使用LTC1867芯片采样,设置单极性后只能采样要0~2V的电压, ...
    微软即将推出的HoloLens v2可能已经泄露
    微软并没有承认他们正在开发HoloLens v2,并且明白了2代产品采用改良的全息处置单元和改良的基于Kinect的深度感应单元。如今,行 ...
    RAM、ROM、SRAM、DRAM、SSRAM、SDRAM、FLASH、EEPROM
    RAM(Random Access Memory) 随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种 ...
    电机型号参数大全,再也不怕看不懂电机型号了
    电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。防爆云平台 ...
    PCB走线角度选择到底该不该90°?
    现在但凡打开SoC原厂的pcbLayout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走 ...
    STM 的Arduion 无法下载固件问题?
    用Arduion 来编程STM32 非常方便,目前可以支持很多ST 官方的板子,如下图所示,但在下载的时候,基本没有速度,感觉是服务 ...
