1185|13
23
旧手机的新用法(9)- 文件同步 [复制链接]
在这里,推荐大家使用syncthing做文件同步。已经有很多免费或收费的网盘了,一些手机甚至集成了云同步功能,为什么还需要使用syncthing呢?
  • 一些手机虽然带有云同步功能,但这个功能和厂家是绑定的,不能在不同品牌手机之间同步;
  • 不想安装收费并带有很多不需要功能的网盘
  • 免费的网盘限速,容量较小;
  • 大部分网盘没有提供版本管理功能;
  • 大部分网盘只能同步一个文件夹……
借用知乎上一段介绍文字:Syncthing是一款开源免费跨平台的文件同步工具,是基于P2P技术实现设备间的文件同步,所以它的同步是去中心化的,即你并不需要一个服务器,故不需要担心这个中心的服务器给你带来的种种限制,而且类似于torrent协议,参与同步的设备越多,同步的速度越快。针对隐私问题,Syncthing软件只会将数据存储于个人信任的设备上,不会存储到服务器上。设备之间的通信均通过TLS进行,Syncthing还使用了完全正向保密技术来进一步保障你的数据安全。对于处于不同局域网之中的设备之间的文件同步,Syncthing也提供了支持。
下面以安卓为例简单介绍syncthing,PC上的用法也是一样的。syncthing的安装很简单,从F-Droid中搜索并安装就行。因为syncthing是基于P2P的,没有中心服务器,所以也不需要注册和登录这些步骤。安装后,每个设备会有一个设备标识(唯一的ID号),只需要添加其它设备的ID,就可以在这些设备之间同步文件。
在手机上,syncthing的界面如下,主要分文件夹和设备两栏。文件夹就是用于同步的文件夹,每个文件夹可以在不同设备之间同步,可以选择需要同步的设备。而设备就是可以同步的手机、PC等,同时也显示了设备的连接状态。
添加设备时,就在设备栏单击右上角的加号,就可以添加设备,设备标识就是输入其它设备的设备标识,如果有摄像头可以单击二维码图标,拍摄其它设备的二维码。名称可以任意,不过最好用一个容易记忆和区分的名称,分别管理不同设备。
添加同步文件夹时,在文件夹栏单击右上角的加号,然后输入文件夹路径、名称、同步设备等。syncthing可以设置任意多个文件夹,每个文件夹可以独立选择同步的设备,这一点非常方便和实用。需要注意syncthing不能同步符号链接的文件夹,因此如果使用符号连接的文件夹,需要同步真实的文件夹,然后将文件夹通过符号连接到其它位置(比如Termux中的可道云)。
注:
  • syncthing支持大部分操作系统,除了iOS,因为它的文件和管理概念和其它操作系统不同。
2325
关于文件同步,我最近试了坚果云,百度网盘,由于之前开了百度网盘会员,可以无限同步,我先试试效果如何。
这个文件同步需要在同一局域网下吗?
不需要同一个局域网,也不需要公网IP,没有中心服务器中转。  详情 回复 发表于 2022-4-12 20:45
百度网盘有设备限制,并且同步有点麻烦,要开一下网盘客户端  详情 回复 发表于 2022-4-12 18:50
339
弱弱地问一句,云存储,重要的安全,这个,,,
云储存的安全依赖服务商,syncthing依赖自己。   icloud、腾x、百x都出现过安全问题。    详情 回复 发表于 2022-4-12 20:47
339
wangerxian 发表于 2022-4-12 18:23 关于文件同步,我最近试了坚果云,百度网盘,由于之前开了百度网盘会员,可以无限同步,我先试试效果如何。 ...
限制几个设备?  详情 回复 发表于 2022-4-12 18:58
2325
qwqwqw2088 发表于 2022-4-12 18:50 百度网盘有设备限制,并且同步有点麻烦,要开一下网盘客户端
限制几个设备?
syncthing没有设备数量限制  详情 回复 发表于 2022-4-12 20:48
23
23
qwqwqw2088 发表于 2022-4-12 18:48 弱弱地问一句,云存储,重要的安全,这个,,,
23
syncthing没有设备数量限制
我到时候试试~  详情 回复 发表于 2022-4-13 09:07
2325
dcexpert 发表于 2022-4-12 20:48 syncthing没有设备数量限制
我到时候试试~
23
windows下,推荐使用便携版:
https://github.com/canton7/SyncTrayzor
23
还写漏了一点,在设置中,选择行为
选中开机自动启动服务,就可以在开机后自动运行。
这个文件同步需要在同一局域网下吗?
只要两位就行,不需要同一个网络下。   手机版的坚果云不支持同步吧,免费版不限空间限制流量。  详情 回复 发表于 2022-4-15 09:23
23
Chad4133 发表于 2022-4-15 07:08 关于文件同步,我最近试了坚果云,百度网盘,由于之前开了百度网盘会员,可以无限同步,我先试试效果如何。 ...
只要两位就行,不需要同一个网络下。
相关帖子
    推荐帖子
    DSP系统中为什么要使用CPLD?
    1)电源: TPS73HD3xx,TPS7333,TPS56100,PT64xx... 2)Flash: AM29F400,AM29LV400... 3)SRAM: CY7C1021,CY7C1009,CY7C ...
    【晒一晒】参与一下
    此内容由EEWORLD论坛网友btty038原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 443359443360坏了的 内部【被强 ...
    BNOF是哪家电源芯片
    今天遇到一个PCB上面有一片DC-DC芯片,SOT23-6的封装。上面的丝印为BNOF还有小字14,其它就没有了,不知道是哪家的芯片。
    免电池超低功耗RISC-V微控制器问世
    本帖最后由 dcexpert 于 2020-1-2 21:51 编辑 来自:https://www.cnbeta.com/articles/tech/927965.htm 454668 ...
    RIID发射微弱小信号
    你好 我有一个生物微弱信号是10uA 频率1K 幅度不超过0.5V 想用RC522发送出 去 给到相应的手机 通过专用的手机APP显示出来电流值 ...
    放大电路的基本概念及三种基本接法
    为了让大家更容易理解放大电路,先来介绍一些放大电路的基本概念。 (1)输入电阻和输出电阻 一个放大电路通常可以用图2-4所示 ...
