635|23
2065
请指教这个电路有什么问题? [复制链接]
下面的电路是放到5V输出后面进行稳压的,为什么总烧Q1呢?电路那个地方有问题?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『下面的电路是放到5V输出后面进行稳压的』
不像是 “放到5V输出后面进行稳压 ”的电路。
非常惊愕, 为什么不是5V的稳压电路,想听听老师的分析  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:08
超级版主
『为什么总烧Q1呢?电路那个地方有问题?』
先不管电路正确与否,如果焊接与此图一致,Q1不会烧毁。
666
看这个电路,不会烧三极的,是不是元件焊错了. 你这个应该是高压保护电路. 不是稳压电路.
谢谢,现在正在检查一下是不是电路哪里装配问题 想请问,“这个应该是高压保护电路. 不是稳压电路.”基于什么方式判断的?  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:10
143
该电路当输入电压高于5.6V时,D1导通,进而Q1导通,从而使Q3截止,Q2在R5的偏置下截止,输出关断。由此可见,这并非什么“稳压电路”而是输入过压保护电路。电路中有稳压管并不代表就是稳压电路,具体功能需要分析。另,D2无用,R4、R6也可省略。
从电路看,Q1烧毁有两种可能:一是Q1相关回路存在短路,比如基极与电源输入间短路。二是实际电路中的元件连接关系与主帖图不同,即实际电路错误。
焊接确实有错误,已经不烧三极管了   这个电路应该低于6.3V,Q1 三极管导通,应该Q2和 Q3 MOS 管不导通使系统输出断开,这样分析对不  详情 回复 发表于 2022-4-14 14:38
谢谢,如果电路没问题,正常检查电路元件参数和焊接  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:11
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
29
339
当输出电压高于 VD1+0.7V 时,Q1导通,Q3和mos管不通,限制高压,电压低时Q不导通,,
Q1用的什么管
29
1楼电路已改用431精确稳压,现在有个问题就是,VCC输出稍微高一点就不稳定,什么原因 电路如下 [attachimg]599965[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-4-14 14:47
你计算的非常精确 这个分析很赞,比讲理论透彻多了 就是一个稳压电路,大于6.3V稳压保护电路   再问一下,这个电路感觉,高压保护不太精确,老师说可以加入431进行精确控制过压保护,要实现精确过  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:17
分析准确,这是用的摸拟软件吗?  详情 回复 发表于 2022-4-12 08:44
1450
分析准确,这是用的摸拟软件吗?
谢谢,用W10系统的图片编辑画图修改的,引用了一些特殊符号。  详情 回复 发表于 2022-4-12 22:38
2065
maychang 发表于 2022-4-11 17:09 『下面的电路是放到5V输出后面进行稳压的』 不像是 “放到5V输出后面进行稳压 ”的电路。
非常惊愕,
『为什么不是5V的稳压电路,想听听老师的分析』 在5楼chunyang的分析已经足够清晰了。  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:25
2065
Fred_1977 发表于 2022-4-11 18:37 看这个电路,不会烧三极的,是不是元件焊错了. 你这个应该是高压保护电路. 不是稳压电路.
2065
chunyang 发表于 2022-4-11 19:00 该电路当输入电压高于5.6V时,D1导通,进而Q1导通,从而使Q3截止,Q2在R5的偏置下截止,输出关断。由此可见 ...
2065
你计算的非常精确
这个分析很赞,比讲理论透彻多了
再问一下,这个电路感觉,高压保护不太精确,老师说可以加入431进行精确控制过压保护,要实现精确过压保护,怎么修改这个电路?
这个电路只是过压保护,不能稳压。超过6.3V没有输出,低于6.3V开始供电。  详情 回复 发表于 2022-4-12 22:28
超级版主
灞波儿奔 发表于 2022-4-12 09:08 非常惊愕, 为什么不是5V的稳压电路,想听听老师的分析
1089
5楼和8楼分析的都太好了,堪称教师级别人物
143
我在5楼的分析有个疏忽,未考虑Q1的发射结压降,保护起始电压应为5.6+0.7=6.1V,实际上因R3的存在还会稍高一点点,但此疏忽不影响电路原理分析和结论。
1楼稳压电路,不太精确调压, 现在已经修改为431电路,如下 现在有个问题就是,VCC输出稍微高一点就不稳定,什么原因 [attachimg]599961[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-4-14 14:45
29
灞波儿奔 发表于 2022-4-12 09:17 你计算的非常精确 这个分析很赞,比讲理论透彻多了 就是一个稳压电路,大于6.3V稳压保护电路 &n ...
焊接确实有错误,已经不烧三极管了 这个电路应该低于6.3V,Q1 三极管导通,应该Q2和 Q3 MOS 管不导通使系统输出断开,这样分析对不  详情 回复 发表于 2022-4-14 14:39
29
lugl4313820 发表于 2022-4-12 08:44 分析准确,这是用的摸拟软件吗?
2065
焊接确实有错误,已经不烧三极管了
2065
tsmt001 发表于 2022-4-12 22:28 这个电路只是过压保护,不能稳压。超过6.3V没有输出,低于6.3V开始供电。
焊接确实有错误,已经不烧三极管了
