5957|7
uboot操作gpio电平 [复制链接]
需求:引脚MMC2_CMD(输出模式7:gpio2_0)输出高低电平实现看门狗喂狗。
在uboot中:
int ctc_init_mmc2cmd_gpio(void){
   int ret=0;
   int gpio=64;//MMC2_CMD==gpio2_0 64
   ret=gpio_request(gpio,"mmc2_cmd");
   if(ret){
        printf("can't request gpio %d :ret=%d\n",gpio,ret);
        return -1;
   ret=gpio_direction_output(gpio,1);
   return ret;
void ctc_hw_watchdog_keepalive(void)
    static int ticker=0;
    if(ticker++%2==0){
        gpio_direction_output(64,0);//MMC2_CMD==gpio2_0 64   LOW
    else{
        gpio_direction_output(64,1);//HIGH
    if(ticker>=6000){
        ticker=0;
在uboot 中mux.c中
static struct module_pin_mux mmc2_pin_mux[]={
        {OFFSET(gpmc_csn3),(MODE(7)|RXACTIVE |PULLUDDIS)},
        {-1}
void set_mux_conf_regs(void)
        configure_module_pin_mux(mmc2_pin_mux);//s50 2022/04/07
当前get_ticks中调用ctc_hw_watchdog_keepalive()未能实现gpio输出高低电平跳变,请问uboot操作gpio除了request,direction_output外还需要进行哪些操作?
此帖出自ARM技术论坛
之前也在Uboot阶段配置GPIO的输出,但是避不开SPL阶段,最后通过硬件控制搞定   详情 回复 发表于 2024-6-11 14:31
7608
为什么要在uboot里面处理狗?可以引导之后由Linux自己管理呀。
看你的情况,你没开更新ticker的中断,且没有内核线程运行ctc_hw_watchdog_keepalive
此帖出自ARM技术论坛
因为是硬件看门狗,最迟喂狗时间为1.6s,所以在uboot过程就需要开始喂狗了  详情 回复 发表于 2022-4-14 14:12
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
freebsder 发表于 2022-4-11 16:55 为什么要在uboot里面处理狗?可以引导之后由Linux自己管理呀。 看你的情况,你没开更新ticker的中断,且 ...
此帖出自ARM技术论坛
可能还需要开gpio的时钟
此帖出自ARM技术论坛
1025
看看gpio模块有没有解复位吧。
此帖出自ARM技术论坛
365
uboot的设备树有没有配置,另外硬件看门狗一般都有en脚吧,设计上可以变成默认不使能,等系统刚启动的时候在enable
此帖出自ARM技术论坛
可能还需要开gpio的时钟
此帖出自ARM技术论坛
1284
此帖出自ARM技术论坛
推荐帖子
天线 基本概念
完全天线手册基本概念--------------------------------------------------------------------------------天线是FMDX的耳朵,微 ...
电感器、变压器检测方法与经验
三、电感器、变压器检测方法与经验??1?色码电感器的的检测??将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指 ...
实现第二步: 自己DIY一个廉价的C8051编程器并成功读写湿度计开发板
昨天用洞洞板按照我前面帖子提供的图纸焊接出一个并口C8051编程器。 今天一早插到PC机上,运行编程器文件(前面帖子附件可下 ...
留住身边的美景,2015年春天
本帖最后由 mmmllb 于 2015-4-9 12:28 编辑 不知道说现在是春天是否合适:Sweat:,先这么叫着。 话说最近各路的花都开了,有 ...
7660贴片共模电感生产厂家
7660贴片共模电感生产厂家 东莞颐特电子有限公司是一家专门设计生产各种贴片电感、线圈的制造 ...
颁奖:Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密
【活动详情】Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密 请获奖者务必在2021年9月26日23:59前,按照 ...
GD32L233C-START 开发板 学习笔记(四)
GD32L233C-START 开发板学习笔记(四) GD32L23C-START 开发板 Demo例程 打开GD的例程,有没有满满的熟悉感。 int main ...
异常与中断缘何设计的如此复杂——《RISC-V体系结构编程与实践 》读书笔记
本帖最后由 jobszheng5 于 2023-5-11 15:13 编辑 在ARM公司的RISC指令集Cortex-M3系列MCU中,异常与中断的实现与处理非常简 ...
英飞凌XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go套件测评(一)
本帖最后由 eew_4FmF97 于 2024-12-16 01:14 编辑 根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系 ...
求助大佬们
本帖最后由 wang1213322d 于 2025-1-10 16:56 编辑 用了Vishay的环境光传感器VEML33293做了个模块,给电视上应用,客户要求我 ...
