470|7
1144
【沁恒RISC-V内核 CH582】BUG串口一次最多只能接收8个字节 [复制链接]
最近用串口接收串口屏的数据,一次只能接收8个字节:
串口按常规配置:
   GPIOB_SetBits( GPIO_Pin_7);
   GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_4, GPIO_ModeIN_PU );      // RXD-配置上拉输入
   GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_7, GPIO_ModeOut_PP_5mA );    // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
   UART0_DefInit();
串口接收用查询方式:
while(R8_UART0_LSR & RB_LSR_DATA_RDY == 0x01){
            SerialStr0.RecvBuff = R8_UART0_RBR;
            PRINT("%02X",SerialStr0.RecvBuff);
            i++;
或者用:
 * @fn      UART0_RecvString
 * @brief 串口读取多字节
 * @param   buf     - 读取数据存放缓存区首地址
 * @return 读取数据长度
uint16_t UART0_RecvString(uint8_t *buf)
    uint16_t len = 0;
    while(R8_UART0_RFC)
        *buf++ = R8_UART0_RBR;
        len++;
    return (len);
这两种方式,都是一次只能接收到8个字节
试验如下图:
image.png  希望官方出来说说如何一次性接收8位数据以上。
还有就是如果用中断的方式:
如果配置为UART_7BYTE_TRIG,     // 7字节触发,那么如果刚好接收到8位数据,那空闲中断就不会触发。
231
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
 * File Name          : Main.c
 * Author             : WCH
 * Version            : V1.0
 * Date               : 2020/08/06
 * Description 		    : 串口0收发演示
#include "CH58x_common.h"
UINT8 TxBuff[] = "This is a tx exam\r\n";
UINT8 RxBuff[100];
UINT8 trigB;
int main()
  UINT8 len;
  SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
  /* 配置串口0:先配置IO口模式,再配置串口 */
  UART0_DefInit();
  UART0_SendString( TxBuff, sizeof( TxBuff ) );
#if 1       // 查询方式:接收数据后发送出去
    while( 1 )
      len = UART0_RecvString( RxBuff );
      if ( len )
        UART0_SendString( RxBuff, len );
#endif
#if 0      // 中断方式:接收数据后发送出去
  UART1_ByteTrigCfg( UART_7BYTE_TRIG );
  trigB = 7;
  UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY|RB_IER_LINE_STAT );
  PFIC_EnableIRQ( UART1_IRQn );
#endif
  while( 1 )
看了一下你的问题,我用官方提供的demo跑了一下,是用的是uart1 是好用的,然后我改成uart0也是好使的。不知道你怎么操作导致的只能接收8位。现在我将把我修改好的demo分享给你
231
你可以试一下用他的例程。 #if 1 // 中断方式:接收数据后发送出去 UART1_ByteTrigCfg( UART_7BYTE_TRIG ); trigB = 7; UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY|RB_IER_LINE_STAT ); PFIC_E  详情 回复 发表于 2022-4-8 16:43
143
决不可能是硬件bug,是你的软件有问题。
可以发给你帮忙看看是什么问题吗?我反正是试出有问题,也不可能无中生有。  详情 回复 发表于 2022-4-8 16:30
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
1144
chunyang 发表于 2022-4-8 14:35 决不可能是硬件bug,是你的软件有问题。
1144
yangjiaxu 发表于 2022-4-8 12:06   这是我用串口助手测试的结果,收发不限制的
你可以试一下用他的例程。
  trigB = 7;
#endif
__INTERRUPT
__HIGH_CODE
void UART1_IRQHandler( void )
  UINT8V i;
  switch ( UART1_GetITFlag() )
    case UART_II_LINE_STAT :        // 线路状态错误
      UART1_GetLinSTA();
      break;
    case UART_II_RECV_RDY :          // 数据达到设置触发点
      for ( i = 0; i != trigB; i++ )
        RxBuff = UART1_RecvByte();
        //UART1_SendByte( RxBuff );  这里如果设置接收8个数据为触发
      break;
    case UART_II_RECV_TOUT :         // 接收超时,暂时一帧数据接收完成  //按照其他的单片机的中断触发是接收超时就会产生中断的。但是如果发过来的数据刚好是8个字节,那么这个中断就不会产生,网友们可以试一下。
      i = UART1_RecvString( RxBuff );
      //UART1_SendString( RxBuff, i );
      break;
    case UART_II_THR_EMPTY :         // 发送缓存区空,可继续发送
      break;
    case UART_II_MODEM_CHG :         // 只支持串口0
      break;
    default :
      break;
用这个例子,来用来判断不定长的接收。如果接收到的数据刚好是设置一帧数时,接收超时中断就不会被触发,而自己要去设置一个超时函数来判断。但是STM32等他们的单片机,都会产生接收超时中断的。大家可以试验一下:发刚好发送8个字节,接收超时中断就不会触发。
这边建议你先用我贴出来的代码 你先让项目好用再说哈,然后在研究为什么你只能收到8个字节的数据就停止的问题。  详情 回复 发表于 2022-4-9 11:13
231
lugl4313820 发表于 2022-4-8 16:43 你可以试一下用他的例程。 #if 1 // 中断方式:接收数据后发送出去 UART1_ByteTrigCfg( U ...
非常感谢,项目已经弄好了,只是我感觉有这个问题,我目前是采用接收1个数据就产生中断去接收,然后用定时器来判断超时,只不过感还要用个定时去判断,浪费资源而已。  详情 回复 发表于 2022-4-9 11:33
1144
yangjiaxu 发表于 2022-4-9 11:13 这边建议你先用我贴出来的代码 你先让项目好用再说哈,然后在研究为什么你只能收到8个字节的数据就停止的 ...
