598|0
9983
管理员
直播回顾:RSL15 - 安森美更高效更智能更安全的 BLE 5.2 蓝牙芯片 [复制链接]
直播时间:3 月 31日(周四)上午 10:00-11:30
直播主题: RSL15 - 安森美更高效更智能更安全的 BLE 5.2 蓝牙芯片
观看回放:点击观看
直播资料:点击查看
问答汇总:
1、请问重点一下,今天介绍的安森美BLE5.2蓝牙芯片,相比以前的蓝牙芯片有什么性能提升
A:现在是M33 core
2、请问重点一下,今天介绍的安森美BLE5.2蓝牙芯片,相比以前的蓝牙芯片有什么性能提升
A:现在有Security – CryptoCell-312 and TrustZone,Smart Sense Mode
3、RSL15有何特色新意?
A:超低功耗,款电压范围(1.2V to 3.6V Bat),Smart Sense Mode Security – CryptoCell-312 and TrustZone
4、RSL15 的新功能有哪些?
A:Smart Sense Mode Security – CryptoCell-312 and TrustZone,Angle of Arrival (AoA) 与 Angle of Departure (AoD) 定位支持等
5、5.0的芯片可以通过固件升级支持5.2吗?
A:Onsemi
6、5.0的芯片可以通过固件升级支持5.2吗?
A:onsemi的RSL
7、5.0的芯片可以通过固件升级支持5.2吗?
A:RSL10已经从5.0升级到5.2
8、BLE 5.2 现在可以一拖几?
A:Up to 10 simultaneous connections
9、更高效更智能更安全都有哪些具体凸显?
A:加入了Smart Sense Mode Security – CryptoCell-312 and TrustZone
10、请问支持LE audio吗?
A:RSL15还不支持
11、超低功耗工作电流多大?待机电流多大?
A:Sleep Mode (GPIO Wakeup) @ 3 V VBAT: 40 nA
12、请问ON BLE5.2蓝牙芯片有几种规格尺寸,最小封装尺寸是多少?
A:目前发布的只有5*5一种
13、BLE5.2是否提供室内定位的功能,需要集群布置吗,是否可以进入beacon的模式
A:支持AOA,AOD
14、BLE 5.2 蓝牙芯片协议上有什么加密功能
A:CryptoCell-312 and TrustZone
15、RSL15支持那些蓝牙协议版本,是否向下兼容?
A:向下兼容including 5.1, 5.0, 4.2, 4.1 and 4.0
16、RSL15在什么环境开发平台?应用那些开发工具?
A:onsemi的免费开发环境eclipse,
17、室内定位的精度多少?
A:AoA,AoD精度厘米级别
18、RSL15是否最新款?
A:是的
19、请问可以用在那些地方,照明上行不
A:智能家居,智能楼宇,带电池设备等都是很好的选择
20、睡眠模式下RSL15还能正常广播数据和被蓝牙主机连接吗?
A:可以的
21、BLE52能达到2mbps吗
A:可以
22、开发环境是免费的吗
A:免费
23、传输速率怎么样?
A:Data Rate of 62.5 kbps to 2000 kpb
24、具有多少位的ADC?
A:14bit
25、RSL15采用什么内核?
A:M33
26、BLE 5.2 蓝牙芯片的应用场合有哪些?
A:Smart Industry,Smart Building,Low/No-Power Connected Devices Smart Industry
27、RS15 sdk开放了没有?
A:官网 已经发布
28、第一个问题:RSL15能支持蓝牙室内定位吗?定位精度如何?官方有相关的参考算法吗?
A:支持AoA,AoD精度厘米级别,目前没有具体算法支持
29、蓝牙的sdk开发是开源的吗,还是lib库模式?
A:开源的
30、Rx接收灵敏度为多大?
A:Rx Sensitivity (BLE Mode, 1 Mbps): −95 dBm • Rx Sensitivity (BLE Mode, 2 Mbps): −94 dBm
31、第二个问题:mesh 组网架构官方有参考资料吗?
A:目前没有
32、配置发送功率Tx可以实现多大?
A:+6db
33、BLE 5.2尤其是RS15,是否支持多机互通,单主机多从机同时进行通讯。
A:支持Up to 10 simultaneous connections
34、请问  传输距离最大多远呢
A:空旷环境百米以上没问题
35、请问蓝牙支持5.0及以上标准吗?
A:BLE5.2向下兼容
36、请问这个蓝牙SOC是什么内核?
A:Arm Cortex−M33
37、是不是可以通过到达角和出发角进行定位?
A:是,支持AOA,AOD定位
38、支持蓝牙哪个版本协议?
A:BLE5.2
39、请问超低功耗的RSL15蓝牙SoC,最低功耗可达到多少? 请问是否支持线上固件升级?
A:Sleep Mode (GPIO Wakeup) @ 3 V VBAT: 40 nA,也支持FOTA
40、在深度睡眠模式下是不是仍可监测传感器接口?
A:可以,这就是RSL15一个特色Smart Sense 低功耗模式
41、rsl15的smartsense功能可以自己定义fifo大小来控制唤醒的时间吗?
A:fifo大小可以配置,16位
42、RLS15芯片晶振一般是使用外部的还是内部的,如果两种都支持,一般推荐用哪种方式,
A:一般推荐外挂
43、提供免费评测的开发板不
A:可以找代理商支持提供
44、第四个问题:去哪里可以申请这套Demo板?
A:找代理商-力源可以
45、AoA,AoD精度厘米级别,确认吗?谢谢@PS-Lina
A:是的,但是原厂目前没有实际算法支持
46、RSL15是否满足AEC-Q100?
A:目前还没有车规发布
47、可以和医疗器械关节部位智能传感器使用吗
A:可以,很好的应用
48、是否支持蓝牙mesh组网呢?
A:支持,15刚发布目前没有实例支持
49、是否可以做UWB的BLE主节点?是否满足CCC加密要求?
A:目前不支持3C
50、有没有无线信号测试工具?
A:有的
51、RSL15有哪些封装
A:目前只有一个QFN5*5
52、RSL15有使用在音频传输上的案例吗?
A:没有
53、RSL15工作温度是多少?
A:-40~85°C
54、低功耗模式下平均电流能做到多少?
A:Deep Sleep Mode Power 62.5 nW Peak Receiving Power 7mW
55、安森美有适用于汽车前装过了AEC-Q100认证的BLE芯片吗?
A:RSL10有车规型号
56、RSL15和RSL10区别主要在哪?
A:10是双核架构是M0,15是单核M33核,
57、支持WiFi通讯吗
A:不支持
58、RSL15处理器的主频是多少?
A:48MHz
59、如何获取demo板?中国区的支持如何联系?
A:可以发送邮件给chendd@icchain.com
60、样片如何申请
A:找代理商
61、RSL15支持哪些软件集成开发环境(IDE)?
A:ONSEMI的eclipse,keil,IAR
62、RSL15是否提供参考开发板?如果提供,如何购买?
A:有开发板,找代理商力源购买
63、最大连接数量是多少?
A:− Up to 10 simultaneous connections
64、RSL15是否提供各外设的参考驱动程序源代码,或者支持图形化配置生成各外设的驱动程序源代码?
A:有外设驱动参考代码
65、RSL15的量产会有哪些方面的影响?
A:新发布的产品目前不会有什么影响
66、在低功耗模式下,如何唤醒呢?
A:通过配置不同的唤醒源,GPIO,RTC,FIFO中断等等
67、如果我们做二次开发,安森美能提供那些支持?
A:软硬件上面我们都会提供技术支持
68、AOA可以应用到车上吗,精度怎么怎么样?是否可以集成CAN?
A:根据之前的经验目前不建议用在车上,空间太小,不集成CAN
69、是否可以级联,传输距离怎么样呢,空旷的理论
A:根据之前测试经验空旷百米以上
70、rsl15最大功率下,125kbps通信距离有多远?我问了三次了,有人可以帮忙看下吗
A:这个没有测过,不好说,根据RSL10经验6db,150m
71、最小封装 尺寸多少?
A:5*5
72、使用这个芯片需要获取授权吗?
A:不需要
73、代理商,贸易商的联系方式给一下,要申请demo
A:chendd@icchain.com
74、可以直接用RSL15更换RSL10吗
A:不是P2P,不好直接替换哦
75、RSL15是否也有哪些细分的规格型号?
A:目前只有两个flash大小:256K和512K
76、RSL15能用于室内照明开关吗?
A:可以的
77、灵敏度多少?
78、一个遥控器能不能控制多个房间的开关?
A:可以,支持Up to 10 simultaneous connections
79、它有穿透能力吗?
A:有穿透力,但是蓝牙本身穿透力不好,
80、RSL15如果支持软件刷新功能,那是通过什么通信方式?
A:支持FOTA升级
81、也不知道去哪里找代现商
A:chendd@icchain.com有什么需要可以联系我,谢谢
82、车规封装有什么特殊吗?
A:车规目前RSL15没有
83、RSL15内置存储空间多大
A:256 kB Flash (NCH−RSL15−256−101Q40−ACG) or 512 kB Flash (NCH−RSL15−512−101Q40−ACG)
84、RSL15支持浮点运算吗?demo板怎么申请
A:支持,可以找chendd@icchain.com
85、5.2比老版本有哪些优势?
A:内核升级到M33,有Smart Sense Mode Security – CryptoCell-312 and TrustZone
86、金属封闭机箱,用板载内置天线,蓝牙通信会受全封闭金属外壳的影响么
A:会,金属对蓝牙影响很大
87、加密算法开源吗
A:官方有些开放参考例程可使用
88、第六个问题:过车规Q100的型号是哪款
A:RSL10有车规型号
89、可以使用哪些开发工具
A:ON-semi的eclipse,keil,IAR
90、支持安全的空中更新么?
A:支持FOTA
91、可升级协议栈吗?
A:可以
92、要实现NFC功能是不是还是要在硬件中实现?
A:是的
93、RSL15还需要二次开发吗?
A:需要
94、RSL15传输距离与天线有关吗?
A:有关,和环境也有关系
95、传输是否有穿透能力?
A:有,蓝牙,但是蓝牙穿透性不好
96、信号传输如果隔了木板或金属板,对传输是否有影响?主要影响什么?
A:信号大幅衰减
97、RSL15芯片是否在市场已经批量应用?
A:是新发布的产品,还没有批量客户使用
98、RSL15芯片封装是否与RSL10兼容?
A:不兼容
99、RSL15是否能直接替换我现有蓝牙模块?还需要做那些改动?
A:现有是RSL10吗?不能直接替换,不P2P,
100、RSL15未来可以用于音频吗
A:下一代产品有
101、支持对称和非对称加密技术么?
A:支持
102、DSP有吗
A:没有
103、RSL15采用什么封装?
A:QFN5*5
104、Is the BLE support LE coded PHY (s=8)?
A:是的,支持Long Range (Coded PHY)
105、RSL15支持修改MTU和UUID吗?
A:支持
106、RSL15支持什么通信接口?
A:SPI,UART,I2C等等
107、RSL15支持蓝牙mesh技术吗?
A:支持,目前mesh组网还没有实例提供
108、请问下如果我们用于工业控制的多机传动,哪个型号相对来说更适用一些,温升与EMI,静电等都得考虑
A:RSL15
109、RSL15协议栈占用多大程序空间?
A:大概有200多点
此帖出自RF/无线论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
相关帖子
