431|4
4147
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】四 debian python+tk 计算器 [复制链接]
                                     【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】四 debian python+tk 编个计算器
1,LicheeRV 86 debian先升级一下(操作可以直接在Sipeed LicheeRV 86 Panel debian也可以用ssh):
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    当然 也许不需要升级
2,安装python3
     然后看python3是否安装
     python3 -V查看“
     如果出现python交互命令提示符>>>就OK ,用quit()退出。
     如果没安装就:
     sudo apt-get install python3安装
3,安装tkinter图形库,这个肯定没安装
      apt-get install python3-tk
安装好之后直接进入python 用python3命令
然后输入两条指令试一下看tk是否装好:
当然也可以写个最简单的程序用python3 xxx.py运行测试:
4,在pc上安装thonny
     编写计算机程序,并调试
5,用ssh或者U盘或其他方法拷贝到Sipeed LicheeRV 86 Panel的Debian系统
      python3 cacl-tk.py运行测试
多方参照整了个代码
import tkinter as tk
calc = tk.Tk()
#加这个可以使整个背景和按键背景颜色一致
calc.configure(bg='green')
calc.title("简易计算器")
bts = ['1',  '2',  '3',  '*',       '4',  '5',  '6',  '/',
       '7',  '8',  '9',  '-',       '0',  '.',  '+', '=', '清0',]
row = 1
col = 0
for i in bts:
    tk.Button(calc, text = i, bg='green',font=("宋体",12),width = 5, height = 4, relief = 'raised', command = lambda t = i: ck_event(t)).grid(row = row, column = col, sticky = 'nesw', )
    #对齐方式
    col = col+1
    if row >= 4:
        if col > 4:
            col = 0
            row += 1
    else:
        if col > 3:
            col = 0
            row += 1
inputbox = tk.Entry(calc, font = ("Times",16), width = 30, bg = "white")
inputbox.grid(row = 0, column = 0, columnspan =8)
def ck_event(k):
    if k == '=':
        if '/' in inputbox.get() and '.' not in inputbox.get():
            inputbox.insert(tk.END, ".0")
        try:
            #计算eval
            result = eval(inputbox.get())
            inputbox.insert(tk.END, " = " + str(result))
        except:
            inputbox.insert(tk.END, "")
    elif k == '清0':
        inputbox.delete(0, tk.END)
    else:
        if '=' in inputbox.get():
        inputbox.insert(tk.END, k)
calc.mainloop()
然后可以调整字体和显示颜色,再测试,效果如下:
1910
用这么小的屏幕显示内容真不错~
用python还蛮方便的。tkinter用好了也蛮好看的。  详情 回复 发表于 2022-4-7 09:40
4147
wangerxian 发表于 2022-4-6 17:29 用这么小的屏幕显示内容真不错~
这板子能跑QT吗?  详情 回复 发表于 2022-4-7 09:58
1910
damiaa 发表于 2022-4-7 09:40 用python还蛮方便的。tkinter用好了也蛮好看的。
这板子能跑QT吗?
4147
还没玩起来。安装qtbase是可以。但还没跑起来例子。
相关帖子
