3650|8
81
很苦恼的GPS座标比对 [复制链接]
现有固定座标100个(路径是一个大椭圆形,公交車的行駛路線)
现在座标1个(移动的)
如何得知目前的座标是往哪个固定座标移动中?
这问题看似简单,可是很复杂阿!
找出现在座标离最近的一站是可以找的出来,没啥,
就是比对100个固定座标和现在座标的距离
但问题来了,要怎么知道往哪个座标移动中?
有没有比较简单的计算方法?
对于这些测量的东西俺一点都不懂。呵呵  详情 回复 发表于 2010-3-24 11:14
81
没有什么简单的算法吧
保存上一时刻的坐标
计算得出这一坐标到各个站点的方向向量
得到当前时刻的坐标
和上一时刻的坐标得出移动体的前进方向向量
计算前进方向向量与上一时刻到各个站点的方向向量的夹角
夹角最小的就认为是朝那个站点移动
楼上正解
先找出最近的两个车站,之后判断是往哪一个车站运动即可。
引用 3 楼 domworldjohn 的回复:
john 这个方式会有bug,因为路线有可能是a1站->a2站->a3站...
公交车回来时,也是...a3站->a2站->a1站..
如果是找出最近的两个,恐有误判,例如会判断都是往a2站移动.
引用 1 楼 xianglitian 的回复:
没有什么简单的算法吧
保存上一时刻的坐标
计算得出这一坐标到各个站点的方向向量
得到当前时刻的坐标
夹角最小的就认为是朝那个站点移动
当年我数学考零分的 (真的是零分)
向兄的方法,我得好好思考想想...
(有没有更白话一点的说法)
62
用白话说就是通过方向判断
看看移动物体是朝向哪个站点的方向前进
引用 4 楼 harktrip 的回复:
那就找出最近的4个车站,之后判断是往哪两个车站运动即可得出它是顺时针还是逆时针
79
对于这些测量的东西俺一点都不懂。呵呵
