337|0
2090
SparkRoad测评-开发环境安装与开箱测评 [复制链接]
拿到板子后先上电检测了一下,原厂程序比较复杂,数码管什么的都亮,很是热闹。上电安好,就正式开始吧!
1、首先,登录到安路的官网去下载最新的开发工具,TD_5.0.3_30786_Win7_64bit_NL.msi这个版本比较ee的要新,所以有一点小坑,就是这个版本和例程不是很兼容,会出现一些错误,不过文件倒是可以顺利的综合,也就没有在意。
2、安装文件的过程很顺利,安装后就可以打开文件了,这个只是能够打开工程文件而已,因为没有授权文件不能run的。
3、安装受权,这个我没有去自己申请,而是下载了ee的受权,这个授权自接拷贝到安路软件的安装目录下就可以了。
4、大功告成,可以实验了吧,然而不行。在综合后生成bit文件后发现“No hardware”,这是由于没有驱动造成的,这里的坑是:
插上板子可以显示,usb设备。为啥不行呢?也别杠啦直接去软件目录下找驱动就可以啦。这个坑我是搞了好久的!
目录,有windows的各种版本驱动都有。
找到后直接安装,注意是使用驱动升级的办法,没有可执行文件的。就是windows的更新驱动的办法
usbdriver.jpg  驱动安装好后,可以发现驱动设备变成anlogic的设备了。
点击生成bit文件就可以啦,
image.png 5、 单击download按钮,就可以进入下载了。
download.jpg 这时可以发现板子设备已经被自动识别了。
先Erase Flash,在按run键就可以下载文件了。
躲坑指南,
注意:因为有多个文件,可能就选择错了,我就在这里尴尬了。
板子开箱总结:
image.png  1、板子的功能说不上有多豪华,但是对于想入门FPGA的小伙伴来说确是足够的了。板上面安装了许多的拨码开关,这个就让我很是感动,不用使用杜邦线来回的跳来跳去。直接设置电平很nice,虽然这样限制了一些引脚的使用,但是也不是很碍事。板子上面设计有树莓派和arduino兼容的接口,这样一些扩展板子或硬件就可以使用了。
2、软件这上面国产芯片大多数是短板,但是就安路来说除了没有内置的仿真功能,其它还是不错的。综合的速度和下载的速度要比较我过去用过的传统软件要快很多,这一点我没有深入的研究过综合的优化效果,所以也不敢评论好与不好。
3、就芯片来说我的目标是ADC和PWM逻辑门数已经是远远的够了,还有内置的资源对于一般的电机或电源的控制也是差不多的。其它的应用我也不了解希望有知道的小伙伴给大力的赐教。在网上看到有说可以将coretx-m0的核心烧写到板子上,我想这种资源是真的奢侈了。
