1671|1
250
【平头哥RVB2601创意应用开发】温湿度传感器测量 [复制链接]
收到之后,我开始测试其接口功能,发现CDK方便是很方便,但是就是找调用关系还是比较麻烦的,目前也发现里面的包比较混乱。不过不影响本次测试,基本上还是和STM32开发是基本相同的。
本次体验我使用的是其IIC接口,但是使用的是软件模拟IIC的方式。如下图,我把跳帽给去掉了。
然后接线实物如下图:
同时也使用了板子上的供电。
接下来就是移植了,我使用其GUI历程,也就是里面有测试显示屏的代码了。方便后续使用。
就是在其基础上增加了两个文件。
#include "sht20.h"
#include "oled.h"
IIC_INFO iicInfo;
const int16_t POLYNOMIAL = 0x131;
SHT20_INFO sht20Info;
static void sht20_pinmux_init()
    csi_pin_set_mux(PA8, PIN_FUNC_GPIO); //scl
    csi_pin_set_mux(PA9, PIN_FUNC_GPIO); //sda
static void sht20_gpio_init()
    csi_gpio_pin_init(&pin_scl, PA8);
    csi_gpio_pin_dir(&pin_scl, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
//     csi_gpio_pin_dir(&pin_sda, GPIO_DIRECTION_INPUT);
       csi_gpio_pin_mode(&pin_scl, GPIO_MODE_OPEN_DRAIN);
    csi_gpio_pin_init(&pin_sda, PA9);
    csi_gpio_pin_dir(&pin_sda, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
       csi_gpio_pin_mode(&pin_sda, GPIO_MODE_OPEN_DRAIN);
*      函数名称:    IIC_SpeedCtl
*      函数功能:    软件IIC速度控制
*      入口参数:    speed:延时参数
*      返回参数:    无
*      说明:           单位:微秒
void IIC_SpeedCtl(unsigned short speed)
       iicInfo.speed = speed;
*      函数名称:    IIC_Start
*      函数功能:    软件IIC开始信号
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:
void IIC_Start(void)
       SDA_H;                                      //拉高SDA线
       SCL_H;                                       //拉高SCL线
       uDelay(iicInfo.speed);          //延时,速度控制
       SDA_L;                                       //当SCL线为高时,SDA线一个下降沿代表开始信号
       SCL_L;                                       //钳住SCL线,以便发送数据
*      函数名称:    IIC_Stop
*      函数功能:    软件IIC停止信号
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:
void IIC_Stop(void)
       SDA_L;                                       //拉低SDA线
       SCL_L;                                       //拉低SCL先
       SCL_H;                                       //拉高SCL线
       SDA_H;                                      //拉高SDA线,当SCL线为高时,SDA线一个上升沿代表停止信号
*      函数名称:    IIC_WaitAck
*      函数功能:    软件IIC等待应答
*      入口参数:    timeOut:超时时间
*      返回参数:    无
*      说明:           单位:微秒
bool IIC_WaitAck(unsigned int timeOut)
       SDA_H;uDelay(iicInfo.speed);                    //拉高SDA线
       SCL_H;uDelay(iicInfo.speed);                     //拉高SCL线
       while(SDA_R)                                           //如果读到SDA线为1,则等待。应答信号应是0
              if(--timeOut == 0)
//                   UsartPrintf(USART1, "WaitAck TimeOut\r\n");
                     IIC_Stop();                                         //超时未收到应答,则停止总线
                     return IIC_Err;                             //返回失败
       SCL_L;                                                            //拉低SCL线,以便继续收发数据
       return IIC_OK;                                          //返回成功
*      函数名称:    IIC_Ack
*      函数功能:    软件IIC产生一个应答
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:           当SDA线为低时,SCL线一个正脉冲代表发送一个应答信号
void IIC_Ack(void)
       SCL_L;                                       //拉低SCL线
       SDA_L;                                       //拉低SDA线
       SCL_H;                                       //拉高SCL线
       SCL_L;                                       //拉低SCL线
*      函数名称:    IIC_NAck
*      函数功能:    软件IIC产生一非个应答
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:           当SDA线为高时,SCL线一个正脉冲代表发送一个非应答信号
void IIC_NAck(void)
       SCL_L;                                       //拉低SCL线
       SDA_H;                                      //拉高SDA线
       SCL_H;                                       //拉高SCL线
       SCL_L;                                       //拉低SCL线
*      函数名称:    IIC_SendByte
*      函数功能:    软件IIC发送一个字节
*      入口参数:    byte:需要发送的字节
*      返回参数:    无
*      说明:
void IIC_SendByte(unsigned char byte)
       unsigned char count = 0;
    SCL_L;                                              //拉低时钟开始数据传输
    for(; count < 8; count++)            //循环8次,每次发送一个bit
              if(byte & 0x80)                           //发送最高位
                     SDA_H;
              else
                     SDA_L;
              byte <<= 1;                               //byte左移1位
              SCL_H;
              SCL_L;
*      函数名称:    IIC_RecvByte
*      函数功能:    软件IIC接收一个字节
*      入口参数:    无
*      返回参数:    接收到的字节数据
*      说明:
unsigned char IIC_RecvByte(void)
       unsigned char count = 0, receive = 0;
       SDA_H;                                             //拉高SDA线,开漏状态下,需线拉高以便读取数据
    for(; count < 8; count++ )           //循环8次,每次发送一个bit
              SCL_L;
              SCL_H;
        receive <<= 1;                           //左移一位
        if(SDA_R)                            //如果SDA线为1,则receive变量自增,每次自增都是对bit0的+1,然后下一次循环会先左移一次
                     receive++;
    return receive;
*      函数名称:    I2C_WriteByte
*      函数功能:    软件IIC写一个数据
*      入口参数:    slaveAddr:从机地址
*                           regAddr:寄存器地址
*                           byte:需要写入的数据
*      返回参数:    0-写入成功    1-写入失败
*      说明:           *byte是缓存写入数据的变量的地址,因为有些寄存器只需要控制下寄存器,并不需要写入值
bool I2C_WriteByte(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *byte)
       unsigned char addr = 0;
       addr = slaveAddr << 1;              //IIC地址是7bit,这里需要左移1位,bit0:1-读  0-写
       IIC_Start();                           //起始信号
       IIC_SendByte(addr);                    //发送设备地址(写)
       if(IIC_WaitAck(5000))            //等待应答
              return IIC_Err;
       IIC_SendByte(regAddr);        //发送寄存器地址
              return IIC_Err;
       if(byte)
              IIC_SendByte(*byte);     //发送数据
                     return IIC_Err;
       IIC_Stop();                                  //停止信号
       return IIC_OK;
*      函数名称:    I2C_ReadByte
*      函数功能:    软件IIC读取一个字节
*                           regAddr:寄存器地址
*                           val:需要读取的数据缓存
*      返回参数:    0-成功           1-失败
*      说明:           val是一个缓存变量的地址
bool I2C_ReadByte(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *val)
       IIC_Start();                           //起始信号
              return IIC_Err;
              return IIC_Err;
       IIC_Start();                           //重启信号
       IIC_SendByte(addr + 1);              //发送设备地址(读)
              return IIC_Err;
       *val = IIC_RecvByte();           //接收
       IIC_NAck();                                 //产生一个非应答信号,代表读取接收
       IIC_Stop();                                  //停止信号
       return IIC_OK;
*      函数名称:    I2C_WriteBytes
*      函数功能:    软件IIC写多个数据
*                           regAddr:寄存器地址
*                           buf:需要写入的数据缓存
*                           num:数据长度
*      说明:           *buf是一个数组或指向一个缓存区的指针
bool I2C_WriteBytes(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *buf, unsigned char num)
       IIC_Start();                           //起始信号
              return IIC_Err;
              return IIC_Err;
       while(num--)                      //循环写入数据
              IIC_SendByte(*buf);              //发送数据
                     return IIC_Err;
              buf++;                                //数据指针偏移到下一个
              uDelay(10);
       IIC_Stop();                                  //停止信号
       return IIC_OK;
*      函数名称:    I2C_ReadBytes
*      函数功能:    软件IIC读多个数据
*                           regAddr:寄存器地址
*                           buf:需要读取的数据缓存
*                           num:数据长度
bool I2C_ReadBytes(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *buf, unsigned char num)
       unsigned short addr = 0;
       IIC_Start();                           //起始信号
              return IIC_Err;
              return IIC_Err;
       IIC_Start();                           //重启信号
              return IIC_Err;
       while(num--)
              *buf = IIC_RecvByte();
              buf++;                                //偏移到下一个数据存储地址
              if(num == 0)
           IIC_NAck();                     //最后一个数据需要回NOACK
        else
          IIC_Ack();                  //回应ACK
       IIC_Stop();
       return IIC_OK;
*      函数名称:    SHT20_reset
*      函数功能:    SHT20复位
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:
void SHT20_reset(void)
    I2C_WriteByte(SHT20_ADDRESS, SHT20_SOFT_RESET, (void *)0);
*      函数名称:    SHT20_read_user_reg
*      函数功能:    SHT20读取用户寄存器
*      入口参数:    无
*      返回参数:    读取到的用户寄存器的值
*      说明:
unsigned char  SHT20_read_user_reg(void)
    unsigned char val = 0;
    I2C_ReadByte(SHT20_ADDRESS, SHT20_READ_REG, &val);
    return val;
*      函数名称:    SHT2x_CheckCrc
*      函数功能:    检查数据正确性
*      入口参数:    data:读取到的数据
*                           nbrOfBytes:需要校验的数量
*                           checksum:读取到的校对比验值
*      返回参数:    校验结果
*      说明:           0-成功           1-失败
char SHT2x_CheckCrc(char data[], char nbrOfBytes, char checksum)
    char crc = 0;
    char bit = 0;
    char byteCtr = 0;
    //calculates 8-Bit checksum with given polynomial
    for(byteCtr = 0; byteCtr < nbrOfBytes; ++byteCtr)
        crc ^= (data[byteCtr]);
        for ( bit = 8; bit > 0; --bit)
            if (crc & 0x80) crc = (crc << 1) ^ POLYNOMIAL;
            else crc = (crc << 1);
    if(crc != checksum)
              return 1;
    else
              return 0;
*      函数名称:    SHT2x_CalcTemperatureC
*      函数功能:    温度计算
*      入口参数:    u16sT:读取到的温度原始数据
*      返回参数:    计算后的温度数据
*      说明:
float SHT2x_CalcTemperatureC(unsigned short u16sT)
    float temperatureC = 0;            // variable for result
    u16sT &= ~0x0003;           // clear bits [1..0] (status bits)
    //-- calculate temperature [癈] --
    temperatureC = -46.85 + 175.72 / 65536 * (float)u16sT; //T= -46.85 + 175.72 * ST/2^16
    return temperatureC;
*      函数名称:    SHT2x_CalcRH
*      函数功能:    湿度计算
*      入口参数:    u16sRH:读取到的湿度原始数据
*      返回参数:    计算后的湿度数据
*      说明:
float SHT2x_CalcRH(unsigned short u16sRH)
    float humidityRH = 0;              // variable for result
    u16sRH &= ~0x0003;          // clear bits [1..0] (status bits)
    //-- calculate relative humidity [%RH] --
    //humidityRH = -6.0 + 125.0/65536 * (float)u16sRH; // RH= -6 + 125 * SRH/2^16
    humidityRH = ((float)u16sRH * 0.00190735) - 6;
    return humidityRH;
*      函数名称:    SHT2x_MeasureHM
*      函数功能:    测量温湿度
*      入口参数:    cmd:测量温度还是湿度
*                           pMeasurand:不为空则保存为ushort值到此地址
*      返回参数:    测量结果
*      说明:
   char  data[2];    //data array for checksum verification
float SHT2x_MeasureHM(unsigned char cmd, unsigned short *pMeasurand)
    char  checksum = 0;  //checksum
    unsigned short tmp = 0;
    float t = 0;
    addr = SHT20_ADDRESS << 1;
       IIC_Start();
       IIC_SendByte(addr);
       if(IIC_WaitAck(50000)) //等待应答
              return 0.0;
       IIC_SendByte(cmd);
              return 0.0;
       IIC_Start();
       while(IIC_WaitAck(50000)) //等待应答
              IIC_Start();
       Delay(70);
       data[0] = IIC_RecvByte();
       IIC_Ack();
       data[1] = IIC_RecvByte();
       IIC_Ack();
       checksum = IIC_RecvByte();
       IIC_NAck();
       IIC_Stop();
       SHT2x_CheckCrc(data, 2, checksum);
    tmp = (data[0] << 8) + data[1];
    if(cmd == SHT20_Measurement_T_HM)
        t = SHT2x_CalcTemperatureC(tmp);
    else
        t = SHT2x_CalcRH(tmp);
    if(pMeasurand)
        *pMeasurand = (unsigned short)t;
    return t;
void SHT20_Init(void)
       sht20_pinmux_init();
       sht20_gpio_init();
*      函数名称:    SHT20_GetValue
*      函数功能:    获取温湿度数据
*      入口参数:    无
*      返回参数:    无
*      说明:           温湿度结果保存在SHT20结构体里
void SHT20_GetValue(void)
       IIC_SpeedCtl(5);
       SHT20_read_user_reg();
       uDelay(100);
       sht20Info.tempreture = SHT2x_MeasureHM(SHT20_Measurement_T_HM, (void *)0);
       Delay(70);
       sht20Info.humidity = SHT2x_MeasureHM(SHT20_Measurement_RH_HM, (void *)0);
       Delay(25);
       Delay(25);
       I2C_WriteByte(SHT20_ADDRESS, SHT20_WRITE_REG, &val);
       uDelay(100);
       uDelay(100);
       SHT20_reset();
       uDelay(100);
       printf("sht20Info.tempreture:%f\r\n",sht20Info.tempreture);
       printf("sht20Info.humidity:%f\r\n",sht20Info.humidity);
这里直接附上代码,上面是C文件。
#ifndef sht20_H
#define sht20_H
#include <drv/gpio_pin.h>
#include <drv/pin.h>
csi_gpio_pin_t pin_scl;
csi_gpio_pin_t pin_sda;
//SDA            PB11
//SCL             PB10
#define SDA_H csi_gpio_pin_write(&pin_sda, GPIO_PIN_HIGH)
#define SDA_L csi_gpio_pin_write(&pin_sda, GPIO_PIN_LOW)
#define SDA_R csi_gpio_pin_read(&pin_sda)
#define SCL_H      csi_gpio_pin_write(&pin_scl, GPIO_PIN_HIGH)
#define SCL_L       csi_gpio_pin_write(&pin_scl, GPIO_PIN_LOW)
#define IIC_OK             0
#define IIC_Err             1
typedef struct
       unsigned short speed;
} IIC_INFO;
//extern IIC_INFO iicInfo;
/*SHT20 设备操作相关宏定义,详见手册*/
#define SHT20_ADDRESS  0X40
#define SHT20_Measurement_RH_HM  0XE5
#define SHT20_Measurement_T_HM  0XE3
#define SHT20_Measurement_RH_NHM  0XF5
#define SHT20_Measurement_T_NHM  0XF3
#define SHT20_READ_REG  0XE7
#define SHT20_WRITE_REG  0XE6
#define SHT20_SOFT_RESET  0XFE
typedef struct
       float tempreture;
       float humidity;
} SHT20_INFO;
extern SHT20_INFO sht20Info;
void IIC_Init(void);
void IIC_SpeedCtl(unsigned short speed);
bool I2C_WriteByte(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *byte);
bool I2C_ReadByte(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *val);
bool I2C_WriteBytes(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *buf, unsigned char num);
bool I2C_ReadBytes(unsigned char slaveAddr, unsigned char regAddr, unsigned char *buf, unsigned char num);
void IIC_Start(void);
void IIC_Stop(void);
bool IIC_WaitAck(unsigned int timeOut);
void IIC_Ack(void);
void IIC_NAck(void);
void IIC_SendByte(unsigned char byte);
unsigned char IIC_RecvByte(void);
void SHT20_Init(void);
void SHT20_GetValue(void);
#endif
这个是头文件。
本次是一个OS系统,所以要新增一个任务用来读取传感器值。
实际效果如图,可以直接读出数据了。
后面的代码可以贴到编辑框的代码框内,大家看的效果好   详情 回复 发表于 2022-4-3 11:10
6802
