670|6
关于LD驱动和TEC制冷片驱动的问题 [复制链接]
最近在搞LD驱动,这种激光器似乎还需要TEC半导体制冷片去控制温度,这样的话我等于是要做两个电源分别驱动LD和TEC?
第一次用TEC半导体制冷片,看了下资料应该是通过电流的流向控制加热或制冷,这么说的话似乎和直流电机正反转一个道理,所以驱动电路设计时是不是和电机驱动一样用H桥那种结构呢。
有没有老哥推荐现成的模块能控制TEC的,或者干脆LD驱动直接带TEC功能的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
激光器需要加热吗?好像不需要。如果不需要加热,那就不必控制电流流向,单向即可。
密集波分复用光通讯系统的激光器件总成要求在-10~70度环境中以几W功率使LD恒温在0.1-1度,有的系统要求0.025甚至0.01度精度,满足0.几nm的波长漂移  详情 回复 发表于 2022-4-10 00:16
maychang 发表于 2022-4-2 15:37 激光器需要加热吗?好像不需要。如果不需要加热,那就不必控制电流流向,单向即可。
可是如果做闭环的话肯定是需要双向的啊
需要电流双向流动,那就使用H桥,或者用个继电器控制电流方向,功率MOS管(开关式工作)控制电流大小。  详情 回复 发表于 2022-4-2 16:15
超级版主
曾钇淘 发表于 2022-4-2 15:49 可是如果做闭环的话肯定是需要双向的啊
322
对于需要恒定光功率的激光器,不仅需要做温控,也需要内置PD通过光路实现功率的调整,同时也需要做恒定温控,至于TEC驱动电路确实如楼主所说就是H桥电路实现双向电流,控制比较简单,一般小功率的ADI的官网有现成的芯片,在光学器件里面有个热电冷却控制子菜单,你可以找找看
322
可以看看这个芯片
ADN8835.pdf
640.66 KB, 下载次数: 6
4099
