378|2
【平头哥RVB2601创意应用开发】开发环境搭建和LED流水灯 [复制链接]
一、下载地址
资源下载 (t-head.cn)
二、安装
1.点击setup.exe
2.在第二步填写公司明后,之后直接点击next,直到安装完成(安装需要10分钟左右)
3.安装成功后,生成CDK图标
三、Helloworld获取方式一:根据《RVB2601开发板快速上手手册》,进行Helloworld程序的获取、编译、烧录
1.RVB2601开发板快速上手手册》下载路径:37067137319852441601617177423292M8r4ixb6nJ.pdf (aliyuncs.com)
2.根据手册进行Helloworld程序的获取
3.(重点)现在的CDK与《RVB2601开发板快速上手手册》的区别
1)搜索Helloworld程序时,先点击“应用商场”
2)在搜索栏输入“ch2601_helloworld,出现下面的界面,之后点击创建工程
3)在网络下载的过程中,要等下载完成再编译,可以再下图位置点击查看是否下载完成
4.根据手册进行Helloworld程序的获取、编译、烧录
四、下载成功后打印串口输出
五、Helloworld获取方式二:
1.直接下载RVB2601SDK---CH2601_SDK;路径:开发板-RVB2601 (t-head.cn)
2.之后解压添加进工程中,需要点击packages,右键点击下载
3.最后执行编译、下载就好。
注意:在安装过程中遇到的一个很坑的问题
一、安装软件、下载程序没有任何问题,但是编译程序就会出现如下错误
二、问题原因
1.仔细查看错误LOG,前期并没有发现是声明问题,后来再查看LOG都是查不到对应的文件和目录;
2.突然想起这个路径不对,在这里实际的路劲并不完整,其中文件的路径中有一个“空格”,又想起在其他的软件上遇到过路径中不能使用“中文、空格等”,所以思索是不是这个问题。
3.实际测试,还真是这个原因。。。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、LED流水灯、、、、、、、、、、、、、、
一、点灯程序获取方式
1.网络获取:在CDk软件中,搜索ch2601_rgb_marquee_demo即可;
2.网络下载CH2601_SDK:路径开发板-RVB2601 (t-head.cn)
二、编译、下载,现象如下
1118
不错,这块讲的够详细!看来用心了
2691
拉demo容易,后面的就困难重重啦,愿你一路顺风完成作业。
相关帖子
