1561|5
242
【沁恒RISC-V内核 CH582】使用WCH_Link在线仿真调试LED灯循坏亮灭 [复制链接]
今天下午和晚上吧MounRiver Studio集成开发环境新建项目文件,编译和通过WCH_Link在线调试功能,首先新建一个LED灯循环亮灭的程序,新建项目文件后需要选择MCU型号和设置,如下图:
新建项目文件设置.png 选择完成后会出现基本的模板项目程序,项目文件下目录如下图所示:
新建项目文件目录.png 然后打开SRC文件下面的Main.c文件,打开后有一个最基本的模板程序,这里忘记截图了,我就重新编写好LED循环亮灭的程序,如下图所示:
LED灯循环亮灭代码.png 然后编译,编译过程如下图所示:
项目文件编译中照片.png 编译完成后没有问题,就可以开始下载了,下载过程中WCH_Link的DAP指示灯会闪亮几次就不亮了,一开始因为把开发板和WCH_Link的5V接到WCH_Link的5V出现无法下载情况,然后把5V断开,接上3.3V就可以正常下载了,同时WCH_Link和开发板之间其它几根线的连接也是花了一些时间在网上查实,总算都成功了,虽然编译没有问题,但是我还是简单试了单步执行和设置断点等常用了的几个仿真调试功能,还是挺Nice的,我觉得这个仿真器有一点不是很好,就是仿真中的界面和编辑界面除了多几个调试显示窗口外,没有很明显的识别差异,这点跟IAR和KEIL还是体验上有些差异。最后来一个开发板上LED灯循环亮灭的视频:
VID_20220327_214013.mp4 (10.07 MB, 下载次数: 4)
242
话说怎样上传视频可以直接点击播放呢?
10.07 MB, 下载次数: 0
1424
你试过tmos的在线仿真吗,我感觉好象用得不是很顺手。而且还要时不时关闭仿真调试的开关。
TMOS还没有试。这两天抽空试一下,有没有TMOS相关文章介绍啊?  详情 回复 发表于 2022-3-28 08:33
242
lugl4313820 发表于 2022-3-27 22:40 你试过tmos的在线仿真吗,我感觉好象用得不是很顺手。而且还要时不时关闭仿真调试的开关。
下载的CH583EVT的ble文件夹里有文件的,有简单的CH TOMS介绍,好象B站也有两编介绍,学习的资源比较少。  详情 回复 发表于 2022-3-28 09:18
1424
yaoquan5201314 发表于 2022-3-28 08:33 TMOS还没有试。这两天抽空试一下,有没有TMOS相关文章介绍啊?
好的,我研究一下。  详情 回复 发表于 2022-3-28 09:56
242
lugl4313820 发表于 2022-3-28 09:18 下载的CH583EVT的ble文件夹里有文件的,有简单的CH TOMS介绍,好象B站也有两编介绍,学习的资源比较少。 ...
好的,我研究一下。
    推荐帖子
    msp430f449关于flash段擦除的疑问
    flash擦除只能一段一段擦除,我选了擦除segmentA段(0x1080),正常,然后我把地址改为0x1081,也编译通过正常运行了,那岂不是 ...
    电路识图13-三极管放大电路识图
    三极管放大电路包括三极管单级放大电路、三极管双级放大电路、负反馈型三极管放大电路。熟悉这些放大电路的构成和功能,并且掌握 ...
    CCS5.5的详细操作说明
    CCS5.5的详细操作说明 383376
    高性能的C6000 DSP 架构
    8个并行的功能单元,2组寄存器,分离的程序和数据存储;256bit取指包,能一次取指8个32bit的指令;2路64bit的数据加载/存储。这 ...
    烧录问题
    STM32F103VET6在烧录两秒后报错,错误信息如图所示,该怎么解决呢?请教一下各位大侠,谢谢回复
    mmWAVE SDK 不支持AWR2243
    mmWAVE SDK 不支持AWR2243,在mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\test 目录下没有awr2243. 请问那如何对awr2243进行评估?
