90分芯积分
* 回复本帖可获得 10 分芯积分奖励! 每人限 1 次 |
前些天和大家讨论了一个使用1117的太阳能板,为了更好的改装这个太阳能板,又购买了 CN3791 充电模块(CN3791充电板),然后进行 CN3791 模块改 MPPT 电压。
改装好了 CN3791 充电模块,下一步就是完整的改装了。改装的基本思路是:
- 太阳能板通过 CN3791 给锂电池充电
- 锂电池通过升压模块输出 5V,用USB给其它设备
CN3791已经准备好,升压模块不难,但是自己做比较费时间,翻了翻箱子,找出一个不知道什么时候买的充电宝的主板(印象中好像还是以前论坛网友发布的),主控芯片是早已停产的 ETA9635。。
去掉原有的金属条,焊接一个转接线,方便插到 CN3791 模块上。CN3791上有 4个 PH2插座,输入输出各两个,这一点真的很方便。
将太阳能板的输出焊接到 CN3791。用转接线连接左边的插座也可以,但是考虑到插座的规格都是一样,为了避免以后不小心插错造成损坏,所以选择了焊接方式。
找了一个带插头的 18650 电池,CN3791分别连接电池和升压模块,就完成了基本的组装。为什么电池不用焊接,主要考虑到一个是有些时候需要更大容量电池,用插头可以方便更换;另外有些时候不允许带电池,就可以将电池拆下。
太阳能板后面有个小袋子,电池和模块都可以放进去
为了方便了解充电状态,将模块上原有的红色LED拆下,引出两根线。
焊接一个高亮的LED,再固定到太阳能上,这样就可以随时查看充电状态(充电时LED亮,充满后熄灭)。
这个太阳能板的带子是带按扣和自粘贴的,可以方便的挂到背包或其它地方上。
一个简单实用的便携式背包太阳能就改造完成了。
