【小熊派BearPi-HM Micro】三:烧录编译的固件程序
上一篇已经成功编译了源码,接下来就是把编译的源码结果烧录到小熊派BearPi-HM Micro里。烧录时,要先将电路板上的拨码开关拨到“000”位置,拿到手默认的位置是“010”
看一下这两个的区别,在原理图里找到拨码开关这部分
发现拨码开关B0、B1、B1实际对应的就是STM32MP157的BOOT1、BOOT1、BOOT2
在数据手册里找到对应章节,查看一下具体定义
所以“000”时会出现USB口,“010”时就从eMMC启动了
在“000”模式,连接到电脑,打开STM32CubeProgrammer,这个对版本还有要求,要求STM32CubeProgrammer的版本大于2.4.0的版本,因为电脑上是之前安装的,看了下软件版本V2.7.0,目前官网最新的版本是V2.10.0,所以STM32CubeProgrammer就不用更新了
上一篇源码编译后的生成文件中,有三个是需要的,分别是位于~\bearpi\project\bearpi-hm_micro_small\out\bearpi_hm_micro\bearpi_hm_micro下面的OHOS_Image.stm32:系统镜像文件,rootfs_vfat.img:根文件系统,userfs_vfat.img:用户文件系统;将这三个文件复制到其他下载文件一起
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/OHOS_Image.stm32 applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/rootfs_vfat.img applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
cp out/bearpi_hm_micro/bearpi_hm_micro/userfs_vfat.img applications/BearPi/BearPi-HM_Micro/tools/download_img/kernel/
最后位于~\bearpi\project\bearpi-hm_micro_small\applications\BearPi\BearPi-HM_Micro\tools\download_img\kernel
在download_img文件下是三个文件夹arm-trusted-firmware、bootloader、flashlayout、flashlayout、kernel
在STM32CubeProgrammer里选择应用通讯为USB
刷新一下,然后连接,成功后可以看到目前的地址段信息,以及芯片信息
+号打开bearpi-hm_micro.tsv文件,bearpi-hm_micro.tsv文件指明了在什么位置烧录什么文件
打开固件所在文件夹~\bearpi\project\bearpi-hm_micro_small\applications\BearPi\BearPi-HM_Micro\tools\download_img
开始下载,在STM32CubeProgrammer底部可以看到下载进度,同时,在BearPi-HM_Micro的屏幕上也可以看到
也可以借助串口工具,查看下载过程,和屏幕显示的一致,应该是考虑到无屏的情况
下载成功后,将拨码再拨到“010”,按下复位键,板子就会重启,串口工具也同步显示着系统的整个启动过程
启动完成后,可以进行指令操作,试了几个linux指令,都可以正常运行
烧录完的编译文件,不像开机自带的demo,这里只有一个设置,之前的应用还没有安装
但是WiFi在这里是可以连接的了,可以扫描到WiFi,但是不支持中文显示,包括中文的SSID以及密码,密码输入框只有数字,最后成功连接上WiFi
