MS90C386B与MS90C385B功能及应用
MS90C386B、MS90C385B/G是杭州瑞盟公司2012年推出的单端口1Port_LVDS_RxTx,MS90C386B为LVDS to TTL,直接替换THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L等;
MS90C385B/G为TTL to LVDS,MS90C385B为TSSOP56封装, MS90C385G为TFBGA56封装,直接替换THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L等。关键特点介绍如下:
1、MS90C386B:LVDS转TTL
MS90C386(B)芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
◇Pin to Pin替代:THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L、GM8284
◇MS90C386 与 MS90C386B 仅版本差异,MS90C386B兼容MS90C386!
◇MS90C386功能框图
◇频率范围:20-85MHz 时钟信号
◇较少的总线减少了连线尺寸和费用
◇供电电源 3.3V
◇支持VGA、SVGA、XGA、SXGA
◇2.38Gbps 数据吞吐量
◇297.5Megabytes/sec 带宽
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
◇遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
◇TSSOP56 封装
2、MS90C385B/G:TTL to LVDS
MS90C385B/G 芯片能够将28bit 的TTL 数据转换成4通道的低压差分型号(1Port LVDS)。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit的RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385 的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
◇MS90C385B/G功能框图
◇MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56
◇MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L
◇MS90C385B兼容MS90C385!
◇频率范围:20-150MHz 时钟信号
◇内核供电电源 3.3V
◇IO供电电源1.8V、3.3V兼容
◇支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
◇支持扩展频谱时钟产生
◇内部集成输入抖动滤波器
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV、345mV LVDS摆幅可供选择)
◇PLL不需要外部结构
3、MS90C385B/MS90C386B在VESA –JEIDA规范中的具体应用
LVDS信号格式有两种:一种JEIDA的标准,一种是VESA的标准。 LCD屏老一点的有6Bit的,现在普通的是8Bit,新的就是10Bit了,每个clock周期内7bit数据(跟TMDS标准有差别)。
LVDS Tx(TTL to LVDS)以我公司代理的MS90C385B为例详解,LVDS Rx(LVDS to TTL)以我公司代理的MS90C386为例详解,通常我们是按VESA标准执行6Bie、8Bit屏的驱动软件配置,VESA格式对应的LVDS TxRx脚位参见下图。
以MS90C386(LVDS to TTL)为例,6Bit屏VESA接口硬件连接两种方式如下:
连接方式一,6Bit高位RGB数据(R6 R7 G6 G7 B6 B7)悬空(或接地):屏驱动软件按高位RGB数据不使用配置,启用R0 R1 R2 R3 R4 R5 G0 G1 G2 G3 G4 G5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 Hsync Vsync DE ,对应MS90C386 Pin脚为27 29 30 32 33 35 37 38 39 43 45 46 47 51 53 54 55 1 3 5 6脚 ,R6 R7 G6 G7 B6 B7悬空或接地,其对应的MS90C386 Pin脚为7 34 41 42 49 50 脚悬空或接地,建议无用Pin脚接地,防止电磁干扰!注意屏驱动软件按VESA模式高位RGB数据(R6 R7 G6 G7 B6 B7)不使用配置!
连接方式二,6Bit低位RGB数据(R0 R1 G0 G1 B0 B1)悬空(或接地):屏驱动软件按低位RGB数据不使用配置,启用R2 R3 R4 R5 R6 R7 G2 G3 G4 G5 G6 G7 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Hsync Vsync DE ,对应MS90C386 Pin脚为30 32 33 35 7 34 39 43 45 46 41 42 53 54 55 1 49 50 3 5 6脚 ,R0 R1 G0 G1 B0 B1悬空或接地,其对应MS90C386 Pin脚为27 29 38 39 47 51 脚悬空或接地,建议无用Pin脚接地,防止电磁干扰!注意屏驱动软件按VESA模式低位RGB数据(R0 R1 G0 G1 B0 B1)不使用配置!
6Bit JEIDA接口屏硬件连接方式只有一种,启用R2 R2 R3 R4 R5 R6 R7 G2 G3 G4 G5 G6 G7 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Hsync Vsync DE ,对应的MS90C386 Pin脚为27 29 30 32 33 35 37 38 39 43 45 46 47 51 53 54 55 1 3 5 6脚,无用Pin脚接地,注意屏驱动软件按JEIDA模式配置!MS90C385B、MS90C386B 8Bit LVDS VESA及JEIDA格式则按下表对应连接即可。
MS90C385B MS90C386B在VESA及JEIDA格式引脚对应RGB数据表
MS90C385G_2022.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 0)
