1094|6
518
给负载并联一个电阻能有效防止电压的波动? [复制链接]
图片.png   在网上对泄放电阻有这么一段描述,总结来说就是这个电阻能在稳定前端的输出电压有帮助,但他下面的描述有点搞不清楚,他说当负载两端电压升高,导致R1两端电压升高,然后导致通过R1的电流增大,然后导致电源内存压降增大,这么说的话,就算没有R1,输出电压增大也会导致负载电压增大啊,同时导致负载电流增大啊,那不是同样的效果吗?这不是矛盾吗?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
假定负载电阻最大Rmax,最小Rmin,加入R1后最大R'max,最小R'min。其比值Rmax/Rmin和R'max/R'min相比较,前一比值较大。故加入R1后,总电阻变化较小。
但若用这种方法来稳定电压,太费电,散热也是问题,实在得不偿失。
恩,这样确实减小了电源电压的波动,也不是把电压弄的特别稳,只是保证不会超过一个范围即可。  详情 回复 发表于 2022-3-28 08:47
假设我有个电源,稳定输出14v的电压,那我这个14v的电压会随着负载的变化而有变化吗?比如负载的电流减小了,那14会跟着有改变?  详情 回复 发表于 2022-3-26 18:53
518
maychang 发表于 2022-3-25 19:18 假定负载电阻最大Rmax,最小Rmin,加入R1后最大R'max,最小R'min。其比值Rmax/Rmin和R'max/R&# ...
『假设我有个电源,稳定输出14v的电压』 你已经说了 “稳定输出”,自然是不会变化,是理想电压源。 不过,实际电源的输出电压总会随输出电流变化,变化得多一些少一些而已。输出电压变化极小的,就  详情 回复 发表于 2022-3-26 19:14
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-3-26 18:53 假设我有个电源,稳定输出14v的电压,那我这个14v的电压会随着负载的变化而有变化吗?比如负载的电流减小 ...
不过,实际电源的输出电压总会随输出电流变化,变化得多一些少一些而已。输出电压变化极小的,就是稳得好;输出电压变化比较大,那就是稳得不大好。
您说的对,我先要去掌握以下实际电压源的一些知识  详情 回复 发表于 2022-3-26 19:15
518
maychang 发表于 2022-3-26 19:14 『假设我有个电源,稳定输出14v的电压』 你已经说了 “稳定输出”,自然是不会变化,是理想 ...
518
586
上面提到的是电子管电路的整流后的电容问题:因为电子管电路中常用到电流很小的“加速”电压,电压都比较高,一般都在100V以上。为了不产生交流噪声,电容都在10-47uF/200-450V,
这总情况下如果停电则电容没有泄放回路或回路电阻非常高,则放电时间很长,经常会“伤人”。
为了安全起见,一般都并联了一个放电电阻,300K-2M不等。
现在的开关电源也用到类似电阻,但意义不同,主要是防止空载电压飞升,即提供了电源空载的最小负载。24V以下一般用470欧姆,也有很多厂家省略了,但你能看见电路上预留的孔。
相关帖子
    推荐帖子
    用线性光耦设计一个隔离系统时,要求达到隔离强度1800伏,设计的时候要考虑哪些
    请各位大佬指点一下,谢谢!
    TI工业月第三季——参考设计亮点抢先看
    TI工业月第三季——参考设计亮点抢先看 三次抽奖机会~快来~ 点击进入活动 活动时间:即日起&m ...
    MicroPython动手做(25)——语音合成与语音识别
    本帖最后由 eagler8 于 2020-5-22 06:57 编辑 1、TTS(Text-To-Speech,文本到语音) TTS是Text To Speech的缩写,即“ ...
    【Perf-V评测】(总结) 一次RISC-V之旅
      通过这两月的Perf-V开发板测评活动,我从零开始学习RISC-V,以开源的蜂鸟E203 CPU及SOC为基础进行实验,也翻阅了作者的书籍 ...
    高速电路环境下的旁路电容器应用
    附件是TI的技术文档 高速电路中旁路电容的应用,本文中对旁路有明确的定义,从中可以进一步验证我之前的帖子“旁路电容的选 ...
    【平头哥RVB2601创意应用开发】开箱、开发环境CDK安装、Demo测试
    收货开箱 593131593132593133 593134 上电测试 593136593135按照指导手册安装串口驱动和CDK 开发环境CDK安装 CD ...
