1691|7
GD32L233CCT6不同电源管理模式下的功耗评估 [复制链接]
 1. 电源管理
       在GD32L23x的编程手册第3章中,有很详细的电源管理介绍。其总结如下:
image.png 2. 进入各种模式
2.1  运行模式
       官方给的例程,开发板的默认主频是64M。运行一个最简单的程序,不驱动任何接口,只进入while循环。使用3.3V电源。
使用功率分析仪测得平均电流约为4.7mA
image.png   2.2  运行1模式
其他设置同2.1,将系统时钟降为8MHz,rcu_system_clock_source_config(RCU_CKSYSSRC_HXTAL);  重新选择时钟源。
电流降低,约为3.46mA。
  2.3  运行2模式
系统时钟的选择只有四种模式:1. 内部16M 2. 外部时钟  3. 锁相环  4. 内部48M。目前手上无低于2MHz的晶振,无法测量此种模式的功耗。
  2.4  睡眠模式
其他设置同2.2,配置完成后,pmu_to_sleepmode(PMU_LDNP_LOWDRIVE, WFI_CMD); 进入睡眠模式,测得其电流约为3.35mA。
2.5 深度睡眠模式
其他设置同2.2,配置完成后,pmu_to_deepsleepmode(PMU_LDNPDSP_NORMALDRIVE,WFI_CMD,PMU_DEEPSLEEP); 进入深度睡眠模式,测得其电流约为2.6mA。深度睡眠模式1和深度睡眠的待机电流差不多,没有单独列出。
2.6 深度睡眠模式2
其他设置同2.5,配置完成后,pmu_to_deepsleepmode(PMU_LDNPDSP_NORMALDRIVE,WFI_CMD,PMU_DEEPSLEEP2); 进入深度睡眠模式2,测得其电流约为1.85mA。停掉COREOFF0/SRAM1/COREOFF1的供电,效果还是挺明显的。约为1.9mA
2.7 待机模式
将这些外围的耗电部分整改以后,用万用表确实可以测到0.4uA的待机电流,这时的我功率分析仪分辨率已经达不到了。
此帖出自GD32 MCU论坛
管理员
谢谢分享
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
1584
功率分析仪还没用过,不过感觉是个好东西!
1584
查了一下,功率分析仪不便宜啊!
多少钱呀,二手的怎么样?有没有查过?    详情 回复 发表于 2022-4-30 11:28
6900
进入深度睡眠模式,测得其电流约为2.6mA,高了
在将这些外围的耗电部分整改以后,用万用表确实可以测到0.4uA的待机电流,这个还像个低功耗
最后的0.4uA电流,不是睡眠模式的(深度睡眠),在深度睡眠模式,我割断所有外接IO的电路,还有400uA左右。达不到手册上所说的4uA,原因未知。 在待机模式下,就算不割断板子上的任何铜皮,电流也能到0.4uA,确实与  详情 回复 发表于 2022-3-22 08:18
137
Jacktang 发表于 2022-3-21 20:45 进入深度睡眠模式,测得其电流约为2.6mA,高了 在将这些外围的耗电部分整改以后,用万用表确实可以测到0 ...
在待机模式下,就算不割断板子上的任何铜皮,电流也能到0.4uA,确实与楼主测量的结果相同。
1812
wangerxian 发表于 2022-3-21 18:35 查了一下,功率分析仪不便宜啊!
多少钱呀,二手的怎么样?有没有查过?
看功能,有贵的有便宜的,楼主这个应该不便宜。  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:54
1584
lugl4313820 发表于 2022-4-30 11:28 多少钱呀,二手的怎么样?有没有查过?
