1676|3
1144
平头哥RVB2601创意应用开发】@fxyc87 RVB2601-奇巧滛技 [复制链接]
我的历史贴子:
【平头哥RVB2601创意应用开发】@fxyc87 RVB2601开箱+hello_world
熟话说磨刀不误砍柴功,所以把环境摸顺调理好才能更好的工作。
1.程序下载、调试问题
CDK安装后,默认下载程序是不会自动运行的,我上午下载程序试了好几遍,以为有问题呢,后来断电再上电才发现新程序运行。
所以有必要设置下载自动运行。
见图:
在项目目录上,右键,Options选项中,切换到Flash页
将Reset and Run勾上,里边设置为硬重启,默认软重启需要设置地址,比较麻烦
另外将Verify校验取消,免下下载耗时。
2.生成符号
默认编译后,在函数或变量右键,选择跳转时,是没有反应的,我以为设置有问题,没有生成符号呢?后来在官方微信群时沟通后得知需要手动生成符号。
见图:
经过这样一操作,查看代码就舒服多了。
3.快捷键
默认查看符号是没有快捷键的,只能右键,所以把这个查看符号设置MDK一样的F12,见图:
4.字体及颜色
默认的太不舒服了,改下颜色,写起代码爽歪歪。
底图是原始字体,上层预览是新字体,感觉舒服多了
好了,先就列到这里。
真厉害  详情 回复 发表于 2022-3-17 18:35
1144
刚发完贴,发现这里有一个贴子,列了常见问题,也不错
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1196774-1-1.html
7671
要手动刷新文件解析数据?有点骚哦
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
153
真厉害
