1329|19
便携式 LED 灯改装 [复制链接]
这其实是一个折叠式 LED 台灯的灯头。一天不小心台灯掉在地上,结果灯头处摔断了。本来预备将它扔掉,但是正要放到垃圾桶时,感觉这个灯头还比较精致,扔了有点可惜,就想是不是还可以做点什么。(因为改装的时候没有拍图,只能把改装后的效果展示一下。)
拆开后,发现里面的空间还比较大,感觉可以放下电池。找了一下,发现旧耳机盒的锂电池正好放下。一共可以放下3块电池。因为耳机盒电池没有保护板,所以单独找了一个带保护板的电池,将耳机盒电池并联到保护板再后使用,电池用强力双面胶固定到上盖。电池总容量是 450 + 400 x 2 = 1250mAH
充电直接使用了一个 TP4056 充电板,便宜又简单耐用。
  把台灯原来的限流电阻拆下,焊在LED板背面,串联到电池中。
侧面折断处的缺口,正好留给充电板USB口,多余的部分用一块黑胶布遮挡一下,等以后有合适的材料在修改。最后增加一个小开关,就完成了。开关的小孔,用电动螺丝刀加一个1mm钻头,就可以打好,在用小刀加工一下就可以。
一个简单好用的超薄便携式LED灯就做好了,亮度还不错,可以用来照明、看书、野营。实际效果如下。
1173
回帖奖励 +10 分芯积分
动手能力强, 但是锂电池可以直接并联吗???
这种小容量的直接并联影响不大,如果是大容量的最好不直接并联。  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:17
48
回帖奖励 +10 分芯积分
同问电池是直接并联的吗?
直接并联的,增加容量  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:17
tagetage 发表于 2022-3-10 16:08 动手能力强, 但是锂电池可以直接并联吗???
nllwlw 发表于 2022-3-10 16:10 同问电池是直接并联的吗?
直接并联的,增加容量
1041
回帖奖励 +10 分芯积分
同2 3楼疑问
电池没有保护板直接并联,如果有一个坏电池的话全部电池都要坏
建议每个电池单独加保护板
如果有一个坏的确会影响,有条件最后加一个保护板。但是DIY时就不纠结这些小问题了,只要不是大的安全隐患就不要紧。  详情 回复 发表于 2022-3-11 11:21
管理员
回帖奖励 +10 分芯积分
弱问:锂电并联会怎么样?
类似的电池并联没事,差别大的就看具体情况了,容易影响电池寿命。  详情 回复 发表于 2022-3-11 11:23
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
回帖奖励 +10 分芯积分
看这空间还是比较大的,还不如直接上一块18650锂电池来的方便,也不用加保护板,还不容易坏电池。
高度不够  详情 回复 发表于 2022-3-11 11:22
se7ens 发表于 2022-3-11 09:33 同2 3楼疑问 电池没有保护板直接并联,如果有一个坏电池的话全部电池都要坏 建议每个电池单独加保护 ...
lsrly121 发表于 2022-3-11 10:36 看这空间还是比较大的,还不如直接上一块18650锂电池来的方便,也不用加保护板,还不容易坏电池。
高度不够
soso 发表于 2022-3-11 10:01 弱问:锂电并联会怎么样?
回帖奖励 +10 分芯积分
很实用,省钱等于挣钱!
147
禁止发言
回帖奖励 +10 分芯积分
楼主厉害,做的挺好,很漂亮,这个东西如果能闪烁,亮度能调节,或者变色会更好
原来的灯头不支持变色,闪烁或亮度可以用芯片控制,相对容易实现。  详情 回复 发表于 2022-3-15 00:45
ding830710 发表于 2022-3-14 23:58 楼主厉害,做的挺好,很漂亮,这个东西如果能闪烁,亮度能调节,或者变色会更好
回帖奖励 +10 分芯积分
准备尝试一下
488
回帖奖励 +10 分芯积分
动手能力不错!
建议用一块或两块电池,减少故障率和线路。增加电池有效体积。
个人签名چوآن شـين
回帖奖励 +10 分芯积分
真厉害,一个好的创意
灯珠多少颗。功率共计多少瓦
这个灯珠看起来比较早期型号,不是现在这种高亮的。一共27颗LED,总功率大概在2W左右。  详情 回复 发表于 2022-4-7 17:14
hery 发表于 2022-4-7 17:05 灯珠多少颗。功率共计多少瓦
世上没有不能用的东西 物尽其用
