1138|5
nodemcu esp8266开发板 驱动舵机不转的问题 [复制链接]
10芯积分
新接触这一块,在使用开发板,使用MicroPython驱动舵机,没有用反应,请各位帮忙看一下是哪里错了。
我参考的资料是是这里的:
https://github.com/lvidarte/esp8266/wiki/MicroPython%3A-Servo-sg90
使用的开发板是:nodemcu 开发板芯片esp8266(12E)
舵机是micro serv sg90(9g)
接线:
棕色GND   引脚
红色VIN     引脚
黄色D5       引脚
当我执行下面的代码,舵机没任何反应:
from machine import Pin, PWM
servo = PWM(Pin(14), freq=50, duty=77)
servo.duty(30)
=======================2022年3月11日21:59:58======================================
事后才知道,之前用的舵机是360°(sg90(9g)),貌似不可以用上面的代码驱动。
又买了个新的舵机,是180°的,按照上面的代码是可以了
接线方式未改变,也是驱动成功了。
87
试试接D5旁边的GND,这两个GND不是同一个GND吧,我猜的
先把电源连接到外部电源,不要使用Modemcu的,它是VUSB通过一个5819输出,电流比较小,功率稍大二极管很容易坏。
我建议你直接把频率提高到650hz以上再试试,很可能解决你的问题。
  • servo = PWM(Pin(14), freq=1000)
32
舵机怎么着也是个电机,是个执行机构,肯定得用外部电源,而且外部电源必须和板子共地。
板子上的电源只能点点LED,如果非要用主板上的5V,那也不能用USB供电,要用外电源。
1271
拿示波器或者逻辑分析仪一抓就知道结果了。
    推荐帖子
    PCB电镀工艺知识资料
    一. 电镀工艺的分类: 酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程: 浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→ ...
    积分电路原理之新解——放大器与电容的变身
    将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一 ...
    基于GD32的仓库温度报警系统---串口调试
    拿到开发板后,下载完官方提供的demo包,在MDK5.0上开发。首先将插件安装上去,再加载KEIL中的需要用到的,基于GD32F350的编译库 ...
    瑞萨培训
    各位大神知道哪里举办瑞萨的相关培训吗?
    为什么电解电容会爆炸?如何避免?
    电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构与可能的工作条件,电解电容爆炸的原因分析如下: 1、电解液受热会膨胀 ...
    TMS320C6748的GPIO特性
    参考TI技术文档SPRUFL8B(《TMS320C674x/OMAP-L1x Processor GPIO User's Guide》)的1.2Features部分我们可以看出TMS320C67 ...
