1263|8
1988
关于直流电机的简单问题 [复制链接]
直流电机在电源输出功率接近理想的情况下,是不是负载(额定负载)功率恒定的情况下电压越高转速越快,直到电机磁饱和后增加电压电机就烧毁了,反过来在负载恒定的情况下电压越低转速越慢,直到低到电机无法拖动负载(额定负载)的情况,如果负载过大是不是也会烧毁
超级版主
直流电机有多种,以磁场产生方式区分,有永磁电机、串激电机、并激电机、串并激电机之分。甚至有将无刷电机也归入直流电机的。
对并激电机来说,对电机施加的电压越高,电机未必转速越快。
是不是对于永磁电,我说的是不是这种现象  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:57
超级版主
这可不一定。电机烧毁,是由于电流过大。电机两端电压低到无法拖动负载(机械负载)时,往往电流很小,不一定烧毁。
339
超过额定电压后,电机铁心的磁通会出现饱和,电压继续高有烧毁的可能
负载过大,电机也可能转,也可能不转,会有过载保护,长时间会烧
1988
maychang 发表于 2022-3-7 10:54 直流电机有多种,以磁场产生方式区分,有永磁电机、串激电机、并激电机、串并激电机之分。甚至有将无刷电机 ...
是不是对于永磁电,我说的是不是这种现象
永磁电机在额定电压下机械负载过重而停转,那几乎必定烧毁,除非另有保护电路。  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:07
对永磁电机,确实机械负载不变时施加的电压越高转速越快,施加的电压越低转速越慢。 但电压低到无法拖动机械负载时,未必就烧毁,因为此时电流并不大。  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:06
超级版主
bigbat 发表于 2022-3-7 11:57 是不是对于永磁电,我说的是不是这种现象
超级版主
975
我有一个手持小风扇,里面是直流永磁电机
3档风力
1档时电机端电压5v
2档时电机端电压7v
3档时电机端电压9v
1089
这是要做什么实验???
