943|14
505
CH583下载遇到问题 [复制链接]
CH582想通过usb下载需要驱动吧?我通过USB TYPE C接入计算机,设备管理器有个闪动,但是,不知道添加了什么设备,
通过WCHISPTool下载程序,提示没有USB设备。之前通过USB下载程序的小伙伴,你们安装ch582的驱动了吗?
个人签名http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
505
建议厂家下次在开发板增加个芯片用于仿真,你看其他厂家不都这样干吗,第一,方便开发板的仿真,第二,以后掰开或者跳线就可以用于其他板子的仿真,岂不是更方便大家,大家方便又好,又便宜,坑都填了,岂不是有利于推广吗?
厂家也是有仿真器的哈,估计是打算单独卖仿真器吧
21
是不是需要按下download按键再插入USB?
板子上有个电源开关,也可以先插USB,按下download键后再拨通开发板的电源开关  详情 回复 发表于 2022-3-4 09:15
我按下download后又按复位键,不管用 先按下download后,再上电,再下载,成功了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-3 17:21
505
littleshrimp 发表于 2022-3-3 17:14 是不是需要按下download按键再插入USB?
能下载了就好,继续玩吧,如果想省事最好弄一个WCH LINK。调试会方便很多。  详情 回复 发表于 2022-3-3 19:56
505
339
以前用STC单片机时经常是这情况,这叫冷启动下载
彻底断电后再上电叫冷启动
我这脑子是有点死板哈,总觉得一样的呢,可是,事实证明,真不一样。  详情 回复 发表于 2022-3-3 20:41
21
kangkls 发表于 2022-3-3 17:21 我按下download后又按复位键,不管用 先按下download后,再上电,再下载,成功了,谢谢
先熟悉一下,如果调试好了,最终是打算蓝牙升级呢,其实,对于我个人来说,几乎不用仿真器。弄仿真器是为芯片厂家推广芯片考虑,有点先吃萝卜淡操心哈  详情 回复 发表于 2022-3-3 20:40
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
505
littleshrimp 发表于 2022-3-3 19:56 能下载了就好,继续玩吧,如果想省事最好弄一个WCH LINK。调试会方便很多。
如果改代码有个仿真器还是能节省很多debug时间的  详情 回复 发表于 2022-3-3 20:56
505
qwqwqw2088 发表于 2022-3-3 17:54 以前用STC单片机时经常是这情况,这叫冷启动下载 彻底断电后再上电叫冷启动
21
kangkls 发表于 2022-3-3 20:40 先熟悉一下,如果调试好了,最终是打算蓝牙升级呢,其实,对于我个人来说,几乎不用仿真器。弄仿真器是为 ...
那肯定是。你看意法半导体的开发板,每个板子上都带一个仿真器,所以,st的mcu芯片算是最火的芯片吧,火当然也还有其他很多原因,但自带仿真器也有一点功劳吧。   不过,目前就这个条件,先调试一下开发  详情 回复 发表于 2022-3-3 21:12
505
littleshrimp 发表于 2022-3-3 20:56 如果改代码有个仿真器还是能节省很多debug时间的
不过,目前就这个条件,先调试一下开发板再说吧。很多人怕掉进国产芯片的坑里,干脆不接触呢。
自带仿真器的确是很多开发板的常规操作,不带开发板也可以理解,最好是额外配一个仿真器,要不调试确实不方便。至于国产芯片,现在大家都在替代,也有很多成功案例,我觉得国产芯片应该是机会不是坑。  详情 回复 发表于 2022-3-3 21:43
21
kangkls 发表于 2022-3-3 21:12 那肯定是。你看意法半导体的开发板,每个板子上都带一个仿真器,所以,st的mcu芯片算是最火的芯片吧,火 ...
国产芯片相对来说,肯定有一些不完善的地方,替代也是趋势,特别是军工行业。国家也挺给力,中国芯片自给率要在2025年达到70%,而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。还需努力  详情 回复 发表于 2022-3-4 08:42
505
littleshrimp 发表于 2022-3-3 21:43 自带仿真器的确是很多开发板的常规操作,不带开发板也可以理解,最好是额外配一个仿真器,要不调试确实不 ...
505
kangkls 发表于 2022-3-3 16:20 建议厂家下次在开发板增加个芯片用于仿真,你看其他厂家不都这样干吗,第一,方便开发板的仿真,第二,以后 ...
好的,感谢你提的意见。
相关帖子
    推荐帖子
    请教:PIC18F25K40的PWM初始化设置!无法输出PWM波形!
    按照数据手册的PWM设置步骤,PWM初始化函数如下: void PWM_Init(void) { CCPTMRS = 0; //此行可注释,默 ...
    请教大神CS+不显示Simulator GUI界面是啥原因了?
    其他设置都已经搞定,程序Build&Download后不自动显示Simulator GUI界面,RL78/G14,Debug Tool也已经选择了RL78 Simulator,r ...
    【奖品发送完毕】:Fluke高分辨率热像仪~小细节也不放过!免费体验报名中
    【奖品发送完毕】 如有问题请联系管理员QQ:375277221 活动详情:Fluke高分辨率热像仪~小细节也不放过!免费体验报名 ...
    【获奖名单】Microchip 安全解决方案系列研讨会第7场|微处理器的安全引导
    颁奖啦~Microchip 安全解决方案系列研讨会第7场|微处理器的安全引导 领奖方式 请获奖网友在2020年9月28日前微信扫描 ...
    开箱K210和ESP32-S3BOX-LITE
    非常感谢EEWORLD和得捷电子提供的入围机会,利用机会下单了两块开发板。我做的项目是利用语音进行智能识别。希望后续能够好好开 ...
    【创龙科技全志A40i开发板】基于虚拟机镜像搭建开发环境与Qt开发体验
    fef0861a17987176d336217798d883e0 前言 基于光盘的SDK文件进行安装比较繁琐,并且各种依赖安装,构建可能失败。所以为了 ...
