906|0
755
为国产芯片增加OpenOCD Flash驱动----以AIC8800为例 [复制链接]
一般而言,在上手一个新芯片时,如果其架构已被OpenOCD支持,那么可以直接访问其寄存器及RAM。但对于Flash部分,往往需要写一个几百行的Flash驱动文件。
Flash操作的基本套路
显而易见的,调试器可以控制CPU、可以改写寄存器和RAM,最直接的方式就是通过访问Flash控制器的相关寄存器来完成对Flash的擦除及写入。但在这颗芯片上,原厂并没有提供Flash控制器的资料,而是提供了一个ROM API表,如下:
struct aic8800_rom_falsh_api_t {
    void (*undefined_api_0)(void);
    void (*undefined_api_1)(void);
    uint32_t (*ChipSizeGet)(void);
    void (*ChipErase)(void);
    int32_t (*Erase)(uint32_t addr_4k, uint32_t len);
    int32_t (*Write)(uint32_t addr_256, uint32_t len, uint32_t buf);
    int32_t (*Read)(uint32_t addr_256, uint32_t len, uint32_t buf);
    void (*CacheInvalidAll)(void);
    void (*CacheInvalidRange)(uint32_t addr, uint32_t len);
} aic8800_rom_falsh_api @ 0x00000180UL;
就是说,我们需要让调试器调用这些API来完成对应功能。
构造API调用
需要注意的是这些API是普通的C函数,在调用前,需要配置好传入参数及栈。同时,为了让所运行的程序能自动暂停,也需要增加一个特殊汇编指令 bkpt,完整的汇编代码如下:
    LDR.N R3, [PC, #0x4]    /* 将后面的入口地址载入R3,已知的ROM API最多只需要用到R0-R2*/
    BLX R3                  /* 调用ROM API */
    BKPT #0x0               /* 程序在此处暂停 */
    NOP                     /* 填充 */
    DC32 0x12345678         /* 用于填充ROM API的入口地址 */
部分代码解析
以擦除为例,请看下列代码中的中文注释
static uint32_t romapi_Erase(struct flash_bank *bank, uint32_t addr, uint32_t len)
	int retval;
	struct working_area *algorithm;
	struct target *target = bank->target;
	struct aic8800_flash_bank *aic8800_bank = bank->driver_priv;
	struct reg_param reg_params[3];
		在脚本指定的work-area(即部分SRAM区域)中,分配一块RAM用于放入汇编代码及栈
	retval = target_alloc_working_area(target, sizeof(struct aic8800_rom_api_call_code_t) + STACK_DEFAULT, &algorithm);
	if (retval != ERROR_OK) {
		LOG_ERROR("Insufficient working area to initialize. You must allocate at least %zdB of working "
			"area in order to use this driver.", sizeof(struct aic8800_rom_api_call_code_t) + STACK_DEFAULT);
		return retval;
		将调用Erase API的汇编代码写入这块SRAM的头部
	retval = target_write_buffer(target, algorithm->address, sizeof(struct aic8800_rom_api_call_code_t),
									(const uint8_t *)&aic8800_bank->rom_api_call_code[4]);
		target_free_working_area(target, algorithm);
		return retval;
		配置R0 R1 SP寄存器
	init_reg_param(®_params[0], "r0", 32, PARAM_IN_OUT);
	init_reg_param(®_params[1], "r1", 32, PARAM_OUT);
	init_reg_param(®_params[2], "sp", 32, PARAM_OUT);
	buf_set_u32(reg_params[0].value, 0, 32, addr);
	buf_set_u32(reg_params[1].value, 0, 32, len);
	buf_set_u32(reg_params[2].value, 0, 32, algorithm->address + algorithm->size);
		#define CALL_CODE_BKPT_ADDR(enter_addr)		((enter_addr) + 4)
		调用汇编,指定了汇编代码的入口地址及自动断点地址,并根据擦除块的数量粗略计算了一个超时时间
	LOG_DEBUG("Running AIC8800 Erase algorithm");
	retval = target_run_algorithm(target, 0, NULL, dimof(reg_params), reg_params,
									algorithm->address, CALL_CODE_BKPT_ADDR(algorithm->address),
									TIMEROUT_ERASE_4K * (len / 4096), &aic8800_bank->armv7m_info);
		LOG_ERROR("Error executing Erase algorithm");
		释放资源
	destroy_reg_param(®_params[0]);
	destroy_reg_param(®_params[1]);
	destroy_reg_param(®_params[2]);
	return retval;
其他代码及编译过程不再赘述
脚本调用
AIC8800的调试脚本与其他Cortex-M4基本相同,需要修改的有两点:
  1. 指定一个RAM区域,用于运行Flash操作代码
    $_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x00160000 -work-area-size $_WORKAREASIZE -work-area-backup 0
  2. 指定Flash起始地址
    flash bank $_FLASHNAME aic8800 0x08000000 0 0 0 $_TARGETNAME
测试
  1. 运行
    .openocd.exe -f .cmsis-dap_v2_aic8800m.cfg
    Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-gce5ddd7f7 (2022-02-20-08:04)
    Licensed under GNU GPL v2
    For bug reports, read
            http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
    Info : Listening on port 6666 for tcl connections
    Info : Listening on port 4444 for telnet connections
    Info : Using CMSIS-DAPv2 interface with VID:PID=0x1209:0x6666, serial=Vllink.Basic.0123456789A
    Info : CMSIS-DAP: SWD  supported
    Info : CMSIS-DAP: JTAG supported
    Info : CMSIS-DAP: SWO-UART supported
    Info : CMSIS-DAP: Atomic commands supported
    Info : CMSIS-DAP: Test domain timer supported
    Info : CMSIS-DAP: FW Version = 0254
    Info : CMSIS-DAP: Serial# = Vllink.Basic.0123456789A
    Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
    Info : SWCLK/TCK = 0 SWDIO/TMS = 0 TDI = 0 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1
    Info : CMSIS-DAP: Interface ready
    Info : clock speed 8000 kHz
    Info : SWD DPIDR 0x2ba01477
    Info : aic8800m.cpu: Cortex-M4 r0p1 processor detected
    Info : aic8800m.cpu: target has 2 breakpoints, 1 watchpoints
    Info : starting gdb server for aic8800m.cpu on 3333
    Info : Listening on port 3333 for gdb connections
  2. 连接Telnet 127.0.0.1:4444,执行如下命令完成测试
    > halt
    target halted due to debug-request, current mode: Thread
    xPSR: 0x21000000 pc: 0x00002272 msp: 0x0019ff88
    > flash probe 0
    Flash Size = 2048kbytes
    flash 'aic8800' found at 0x08000000
    > flash write_image erase ./host_wb.bin 0x08000000 bin
    Padding image section 0 at 0x08063c18 with 232 bytes (bank write end alignment)
    Adding extra erase range, 0x08063d00 .. 0x08063fff
    auto erase enabled
    wrote 408832 bytes from file ./host_wb.bin in 4.843174s (82.436 KiB/s)
    > flash verify_image ./host_wb.bin 0x08000000 bin
    verified 408832 bytes from file ./host_wb.bin in 0.732257s (545.232 KiB/s)
    > flash erase_check 0
    successfully checked erase state
            #  0: 0x00000000 (0x1000 4kB) not erased
            #  1: 0x00001000 (0x1000 4kB) not erased
            #  2: ...
            #  97: ...
            # 98: 0x00062000 (0x1000 4kB) not erased
            # 99: 0x00063000 (0x1000 4kB) not erased
            #511: 0x001ff000 (0x1000 4kB) not erased
    > flash erase_sector 0 0 510
    erased sectors 0 through 510 on flash bank 0 in 0.679665s
    > flash erase_check 0
总结
在增加Flash驱动后,可以在调试过程中直接一键完成程序的下载,非常方便。
几个链接
AIC8800 Wifi6 SOC
    推荐帖子
    TI原理图中运放的放大倍数
    在看TI官方BLDC的开发板的原理图时,这个运放的方法倍数有些疑问,怎么算出来的,我自己算的是25,求大佬给讲解一下呗 327083
    常见经典音频运放(一般作前级用)
    注:按大众整体听感排序,备注仅供参考,为声音普遍取向。喜好因人而异,个人偏向解析和声场,排序可能有差异。芯片质量和外部电 ...
    请问怎么在CCS里面调用三角波函数和正弦波函数?
    基于LS_BBB开发板学习ARM-LINUX嵌入式系统之一——平台概述
    基于LS_BBB开发板学习ARM-LINUX嵌入式系统之一——平台概述 曾几何时,一套友善之臂的Mini2440开发板带着一代人走 ...
    micropython 资源收集
    国外爱好者收集整理的部分资源 一份精心策划的清单,包括专业的MicroPython库、框架、图书、插件、软件和资源等。 C ...
    【GD32L233C-START评测】第1篇 开箱,硬件评测
    本帖最后由 yang_alex 于 2022-1-14 18:17 编辑 非常高兴能参加GD32L233C-START评估板的评测。好事多磨,本来第一批就已 ...
