863|1
第七篇 UART的使用-轮询与中断方式 [复制链接]
GD32L23x的UART有很多实用的功能,比如接收超时中断、接收缓冲区FIFO等。不过首先还是要掌握基本的功能。
一、初始化
初始化包括:
  • 时钟
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
  • 引脚
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_9);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_10);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_9);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_9);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_10);
  • UART初始化和使能。初始化不像STM32那样通过一个结构体设置参数,而是通过函数对每个参数进行的设置。
    usart_deinit(USART0);
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART0);
二、接收和发送功能
轮询方式
接收的标志位USART_FLAG_RBNE,当接收缓冲区不为空的时候置位。
void uart_recv_polling(uint8_t* data_buf,uint8_t len)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<len;i++){
        while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_RBNE));
        data_buf[i] = usart_data_receive(USART0);
发送的标志位USART_FLAG_TBE,当发送缓冲区空的时候置位。
void uart_trans_polling(uint8_t* data_buf,uint8_t len)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<len;i++){
        usart_data_transmit(USART0, (uint8_t) data_buf[i]);
        while(RESET == usart_flag_get(USART0, USART_FLAG_TBE));
中断方式
  • 中断的设置:包括NVIC和UART的中断使能
nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 0);
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);//使能接收缓冲区非空中断
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_TBE);//使能发送缓冲区空中断
usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_TC);//使能发送完成中断
  • 重要标志位
    • USART_INT_FLAG_RBNE接收缓冲区非空中断标志位
    • USART_INT_FLAG_TBE发送缓冲区空中断标志位
注意使用usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_TBE);使能中断后就会触发一次中断,因为此时接收缓冲区为空
编写一个收到什么数据发送什么数据的中断函数
#define RECV_BUF_LEN 50
char uart_recv_buf[RECV_BUF_LEN];
uint8_t recv_index;
uint8_t tran_index;
void USART0_IRQHandler(void)
    uint8_t data;
    if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE)) {
        uart_recv_buf[recv_index++] = usart_data_receive(USART0);
        if(recv_index >= RECV_BUF_LEN){
            recv_index = 0;
    if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_TBE)) {
        if(tran_index != recv_index){
            usart_data_transmit(USART0,uart_recv_buf[tran_index]);
            tran_index++;
            if(tran_index >= RECV_BUF_LEN){
                tran_index = 0;
此帖出自GD32 MCU论坛
6907
GD32L23x的UART的使用-轮询与中断方式思路介绍的很清晰了
    推荐帖子
    HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA 至 20mA
    此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4 ...
    传感器电路分析,关于火焰探测器
    这个电路包含两个部分功能,一个是自激产生高压,第二是产生一个负压,VCC为24v,现在主要是这两个电路搞不明白
    说下CC1310开发环境
    一、准备工作 1.sdk版本:simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21 2.开发工具:IAR(Embedded Workbench 8.0_2)或者CCS(Code ...
    电池测试设备 --- 信号链篇
    Stanley Ho 随着锂电池行业的兴起,电池测试设备的市场也变得庞大,其主要应用于3C电池与动力电池的化成 ...
    Verilog HDL的基础知识.pdf
    【国民技术低功耗系列N32L43x测评】2、RT-Thread移植+LED演示
    本帖最后由 emmnn 于 2022-7-7 11:16 编辑 # 前言 在把官方提供的DEMO工程跑起来后,就可以考虑OS的移植了。恰好在官方 ...
