1028|7
84
【GD32L233C-START评测】+ADC采集PT1000获得温度 [复制链接]
  1. 前言
前面已经把显示和串口打印数据调试完成,这样对接下来的工作就很有利,可以很直观的看见ADC采样的值。我们选用的PA1,是ADC1通道。准备用内部的VREFINT参考电压来校准采样值。默认这个电压是1.2V
  1. 初始化ADC功能
void adc_config(void)
adc_special_function_config(ADC_SCAN_MODE, ENABLE);
    /* ADC data alignment config */
    adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);   //ADC值靠右对其
    /* ADC channel length config */
//    adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, 1U);  //通道长度设置?
    adc_channel_length_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, 2);
    /* ADC temperature sensor channel config */
    adc_inserted_channel_config(0U, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    /* ADC internal reference voltage channel config */
    adc_inserted_channel_config(1U, ADC_CHANNEL_17, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    /* ADC trigger config */
adc_external_trigger_source_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_INSERTED_NONE);
    //adc_external_trigger_source_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_REGULAR_NONE);  //软件触发方式
    /* ADC external trigger config */
    //adc_external_trigger_config(ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
adc_external_trigger_config(ADC_INSERTED_CHANNEL, ENABLE);
adc_channel_16_to_19(ADC_INTERNAL_CHANNEL_SWITCH, ENABLE);  //使能内部参考电平通道
    /* enable ADC interface */
    adc_enable();
    delay_1ms(1U);
    /* ADC calibration and reset calibration */
    adc_calibration_enable();
  1. 获取PT1000采集温度值
初始化函数在例程的基础上修改了一下,采集两路ADC值。
  1. PA1 ADC1的值
  2. 2. 内部参考电平值
 * 函数名: static uint32_t adc_get_PT1000_value( void )
 * 功  能: 获取PT1000电压
 * 说  明:
 * 设计人:
 * 设计时间:
 * 入口参数:无
 * 出口参数:无
uint32_t voltage = 0;
uint32_t temp0,temp1;
adc_software_trigger_enable(ADC_INSERTED_CHANNEL);
while (!adc_flag_get(ADC_FLAG_EOC));   //ADC_FLAG_EOIC
adc_flag_clear(ADC_FLAG_EOC);
temp0 = ADC_IDATA0; //PA1端口
temp1 = ADC_IDATA1; //内部参考电压通道 1.2V
printf("PA1端口为:%4d \r\n",temp0);
printf("内部参考电压为:%4d \r\n",temp1);
voltage = temp0*120/temp1; //--对应实际电压*100
printf("电压为:%4d \r\n",voltage);
return voltage;
通过软件触发,然后去读寄存器的值,就能获得当前ADC的值。
然后对采集值进行平均计算,减少数据误差
通过串口打印数据获取采集信息。
LCD屏上进行显示。
4.下一步计划
准备试一下FMC功能,通过内部FLASH保存一些传感器是参数值,例如传感器编组,报警上下限等。。。
此帖出自GD32 MCU论坛
21
ADC前端加Buffer了吗?
没  详情 回复 发表于 2022-2-14 08:09
84
littleshrimp 发表于 2022-2-13 19:44 ADC前端加Buffer了吗?
21
SAR 直接测量PT100对精度影响大吗?
感觉还行,主要看参考电平的电压稳不稳  详情 回复 发表于 2022-2-15 08:36
PT1000  详情 回复 发表于 2022-2-14 08:49
21
littleshrimp 发表于 2022-2-14 08:47 SAR 直接测量PT100对精度影响大吗?
PT1000
84
感觉还行,主要看参考电平的电压稳不稳
电路是怎么实现的,直接电阻分压吗?  详情 回复 发表于 2022-2-22 16:27
21
laocuo1142 发表于 2022-2-15 08:36 感觉还行,主要看参考电平的电压稳不稳
电路是怎么实现的,直接电阻分压吗?
是的,PT1000阻值和线性度都不错  详情 回复 发表于 2022-2-23 07:53
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
84
littleshrimp 发表于 2022-2-22 16:27 电路是怎么实现的,直接电阻分压吗?
是的,PT1000阻值和线性度都不错
相关帖子
