852|6
2161
【国民技术N32G457评测】RT_Thread Studio 移植USB虚拟串口 [复制链接]
利用 N32G45 自带的 USB 功能,连接电脑 USB,虚拟出一个 USB 串口,实现电脑和开发板的数据通信。官方提供的MDK提供了例子,利用RT_Thread Studio,配置成USB后不能工作,现在就把例子中的MDK程序移植到rt_thread_studio。
1、在packages中新建usb_drvier文件夹,把例程中的Virtual_COM_Port文件夹拷到这里目录下面。再把Nationstech.N32G45x_Library.1.1.1\firmware\n32g45x_usbfs_driver文件夹拷到目录下面。
在工程目录中添加编译的目录:
  image.png  删除Vitrual_COM_Port下面的main.c 与main.h
然后编译,会出很多报错,其中很多是n32g45x_it.c中的函数重复定义,删除重复函数。还有就是添加n32g45x.h头文件。编译通过后在applications的main.c中添加头文件以及USB初始化函数
#include <stdint.h>
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include "hw_config.h"
#include "usb_lib.h"
#include "usb_pwr.h"
/* defined the LED1 pin: PB5 */
#define LED1_PIN    100
int main(void)
    uint32_t Speed = 200;
    /* set LED1 pin mode to output */
    rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    USB_Interrupts_Config();
    Set_USBClock();
    USB_Init();
    while (1)
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
        rt_thread_mdelay(Speed);
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
编译通过后下载到开发板重启:电脑成功检测到串口端口:
image.png  用串口助手连接虚拟串口,向开发板发数据:开发板shell成功打印出来:
image.png  USB虚拟串口接收函数为usb_endp.c中的void EP3_OUT_Callback(void),如果需要处理数据在这里处理。
* Function Name  : EP3_OUT_Callback
* Description    :
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
  uint16_t USB_Rx_Cnt;
  /* Get the received data buffer and update the counter */
  USB_Rx_Cnt = USB_SilRead(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer);
  /* USB data will be immediately processed, this allow next USB traffic being
  NAKed till the end of the USART Xfer */
  USB_To_USART_Send_Data(USB_Rx_Buffer, USB_Rx_Cnt);
  /* Enable the receive of data on EP3 */
  USB_SetEpRxValid(ENDP3);
USB虚拟串口发送函数为hw_config.c的
* Function Name  : USB_To_USART_Send_Data.
* Description    : send the received data from USB to the UART 0.
* Input          : data_buffer: data address.
                   Nb_bytes: number of bytes to send.
* Return         : none.
void USB_To_USART_Send_Data(uint8_t* data_buffer, uint8_t Nb_bytes)
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < Nb_bytes; i++)
    USART_SendData(USART1, *(data_buffer + i));
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXDE) == RESET);
大家可以根据需要去修改,用上usb_虚拟串口,省得个USB—TTL也是挺方便的。工程上传如下:
N32G45_USB.7z
4.7 MB, 下载次数: 2
1918
测试一下,发送大于64字节的数据,会有什么反应。
2161
表示无压力: image.png
他有拆成64字节为一包吗?  详情 回复 发表于 2022-2-9 22:06
2161
我就想象stm32那一样写成设备注册的样式,没找到资料。
1918
表示无压力: &nbsp; &nbsp;
他有拆成64字节为一包吗?
我特意去翻了一下USB的接口buf,最长接收是64一包。  详情 回复 发表于 2022-2-12 08:51
2161
wangerxian 发表于 2022-2-9 22:06 他有拆成64字节为一包吗?
2161
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint8_t USB_Rx_Buffer[VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE];
#define VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE              64
是DEMO的缘由吧,他直接就转去给rt_printf,所以没有什么问题。
相关帖子
    推荐帖子
    运放电路:同相放大还是反相放大?
     电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出 ...
    求推荐散热片(铝质)加工厂家
    最近的项目中电路板元器件密度比较高,发热量比较大,密闭空间没法风冷;最后选的散热片传导散热,将热量导到壳体,然后外部水冷 ...
    讲一下MSP430程序库有关UART异步串口
    从常用的单片机是这两款:msp430f149,msp430f169。这两款单片机中均有两个增强型串行通信接口,都可以进行同步或是异步通信, ...
    求助一份51单片机与A4988控制四线无刷电机原理图及测试程序
    求助一份51单片机与A4988控制四线无刷电机原理图及测试程序。谢谢大佬
    单片机内核的中断及中断向基础知识
    单片机其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。以外部中断0为例,在编程中常使用的方式为: void INT0()interrupt 0 using 1 ...
    安规耐压与漏电流问答
    1.为何产品要进行电气安规测试? 这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。&rdqu ...
