2856|22
23
MS8211 笔形万用表拆解 [复制链接]
这几天无事,无意中找出压在箱底的MS8211万用表,拆解给大家分享。
MS8211是一个自动量程的笔形万用表,支持交直流电压、毫安电流、电阻、二极管、通断、NCV等功能。数字显示是3位半,精度一般,好处是小巧方便,使用AAA电池而不是9V电池。主要参数如下(借用了网上的图片)
MS8211的正面外观如下,有4个按键、显示屏和转盘:
反面没有多余东西。可以看到3个螺丝孔,其中右边的是固定电池盖的。
拆下电池盖,可以看到电池,以及另外两个固定螺丝。
拆下外壳四周的4颗固定螺丝,发现外壳还是不能取下。仔细检查,可以看到QC贴下面还有一个螺丝。
取出QC贴下面的螺丝,就可以轻松拆开后盖,看到万用表内部。万用表内部很简洁,PCB空白区很大,除了少量电容电阻三极管等,只有一个邦定芯片(估计是最常用的7106)、蜂鸣器、保险管。表笔和电池座都是通过导线焊接到PCB的。
继续拆下PCB上的4颗固定螺丝,可以看到PCB另一面。这一面除了一个红色LED和液晶屏背光板(中间白色那个),再没有任何元件。
外壳正面从左到右是按键、断码液晶屏、转盘。液晶屏和PCB是通过斑马条连接的。
MS8211是3位半的,不是高精度万用表,精度就不对比测试了,估计会比9205之类的好一点,但也不会好太多。最后分享主控部分的大图。
此帖出自以拆会友论坛
超级版主
『好处是小巧方便』
体积再小,液晶就看不清楚了。
显示屏比一般万用表是小多了  详情 回复 发表于 2022-2-4 21:35
1321
体积小是优点,但斑马条容易接触不良。
大部分段码液晶都是用斑马条,只要安装到位一般也没问题。  详情 回复 发表于 2022-2-4 21:35
23
tagetage 发表于 2022-2-4 19:05 体积小是优点,但斑马条容易接触不良。
23
maychang 发表于 2022-2-4 18:34 『好处是小巧方便』 体积再小,液晶就看不清楚了。
显示屏比一般万用表是小多了
『显示屏比一般万用表是小多了』 显示屏的宽度,好像和电池直径差不多。  详情 回复 发表于 2022-2-4 21:44
超级版主
dcexpert 发表于 2022-2-4 21:35 显示屏比一般万用表是小多了
『显示屏比一般万用表是小多了』
显示屏的宽度,好像和电池直径差不多。
液晶屏高度约17mm,字符高度约11mm。   [attachimg]586724[/attachimg]   [attachimg]586725[/attachimg]     而一般万用表字符高度约21mm,是MS2811的两倍。   [att  详情 回复 发表于 2022-2-5 10:12
21
看做工还不错
23
maychang 发表于 2022-2-4 21:44 『显示屏比一般万用表是小多了』 显示屏的宽度,好像和电池直径差不多。
339
这几年这种形状的绑定芯片好像少了
339
感觉是显示芯片
应该是万用表专用芯片,集成了段码液晶驱动  详情 回复 发表于 2022-2-5 11:32
2601
怎么万用表全部是牛粪封装
成本低  详情 回复 发表于 2022-2-5 11:31
23
lugl4313820 发表于 2022-2-5 11:18 怎么万用表全部是牛粪封装
成本低
23
qwqwqw2088 发表于 2022-2-5 10:24 感觉是显示芯片
143
又是一块电工用表……
比电工表稍强一点,至少还是自动量程的  详情 回复 发表于 2022-2-6 17:26
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
23
chunyang 发表于 2022-2-6 16:34 又是一块电工用表……
比电工表稍强一点,至少还是自动量程的
1172
内部电路果然够简洁
不过这种笔形测试设备就要求体积小,感觉红表笔的线有点短
是有点短,可以用鳄鱼夹线延长  详情 回复 发表于 2022-2-12 14:26
393
还带NCV,不错
23
se7ens 发表于 2022-2-7 11:27 内部电路果然够简洁 不过这种笔形测试设备就要求体积小,感觉红表笔的线有点短
是有点短,可以用鳄鱼夹线延长
自用的UT136B,自动量程反应太慢,所以拆了把4M晶振改成了20M,那速度,简直酸爽,楼主也可以试试
改晶体会降低精度的  详情 回复 发表于 2022-2-22 11:23
23
920005037 发表于 2022-2-22 11:13 自用的UT136B,自动量程反应太慢,所以拆了把4M晶振改成了20M,那速度,简直酸爽,楼主也可以试试
改晶体会降低精度的
暂时测交直流,导通电压,都没影响,只有测电容和频率功能用不了,这2个基本也没啥用,测电阻也贼准,贼快  详情 回复 发表于 2022-2-22 11:38
相关帖子
    推荐帖子
    【消暑好礼】 与Digi-Key和DFRobot创造夏日酷乐
    这个炎炎夏日,来和Digi-Key与DFRobot一起创造夏日酷乐! 夏天是活跃的季节,你的设计灵感是不是在跃跃欲试? Digi-Key携手 ...
    分享DIY基于STC8+TPS61165+霍尔开关的触摸LED小台灯小结
    本帖最后由 xunke 于 2018-8-15 18:05 编辑 前段时间,做了一个小台灯,小结分享如下: 控制驱动原理图如下: 369564 PCB ...
    关于条件定义的问题
    #ifndef CONF_SERCOM_0_USART_BAUD //#define CONF_SERCOM_0_USART_BAUD 9600 #if (*(__IO uint8_t*)(((uint32_t)0x4400000 ...
    以太网问题
    求教,各位大神!这是设计的tm4c1294ncpdti3芯片的以太网接口电路,用的是自带信号变压器的接口座子,但是插上网线电脑没反应? ...
    稻子进去大米出来,水稻是怎么去壳的,吃了几十年你不一定见过!
    本帖最后由 btty038 于 2019-10-25 11:57 编辑 这几天2019年诺贝尔奖陆续揭晓,很多小伙伴都有这样的疑问,靠培育出的杂交水 ...
    TI 智能POS系统框图分析及其七大关键功能模块解决方案
    销售终端POS(Point of Sale)是可以通过与金融机构联网来实现非现金消费、预授权、查询余额、转账等功能的电子设备,通常会安装 ...
