9347|3
第五篇 GD32L23x的I2C使用-读写DHT12 [复制链接]
I2C只使用2根数据线通讯,且一组通信线下可以挂载多个设备,因此广泛的用在传感器等芯片的通信中。比如DHT12温度传感器可以是I2C与GD32进行通信。
I2C的通信线虽然只需要2根,但是通信协议比较复杂,通信时包括:START、STOP、ACK、NACK、从机地址和读写操作类型等内容。在I2C通信时,在时钟线高电平的时候要保持数据稳定,在时钟线低电平的时候数据变化。所有的数据传输起始于一个START(S)结束于一个STOP(P)。START起始位定义为,在SCL为高时,SDA线上出现一个从高到低的电平转换。STOP结束位定义为,在SCL为高时,SDA 线上出现一个从低到高的电平转换。
使用GD32的固件库抽象程度没有那么高,因此在使用的时候还是需要了解一下I2C的通信过程的。GD32的用户手册中,很贴心的将通信的流程图画了出来,如下图所示。其将流程图分成了3列,这样可以跟清楚的了解I2C不同通讯流程对应的硬件状态和软件的操作。
一、I2C的初始化
初始化包括:
  • 时钟初始化
  • 引脚初始化
  • I2C的配置
void i2c_config()
	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
	rcu_periph_clock_enable(RCU_I2C1);
	gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_4, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11);
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_10);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_11);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
	//I2C波形时序配置
	i2c_timing_config(I2C1, 0, 0x3, 0);
	i2c_master_clock_config(I2C1, 0x13, 0x36);
	//I2C使能
	i2c_enable(I2C1);
函数i2c_timing_config(I2C1, 0, 0x3, 0)i2c_master_clock_config(I2C1, 0x13, 0x36),负责设置I2C的频率和波形,GD32的用户手册上有讲解,但是太复杂了,没有看明白,所以直接使用固件库例程里的值。
二、I2C的读写操作
2.1 写操作
注意:
  1. 当使用i2c_start_on_bus(I2C1)发送START信号的时候,会自动发送从机地址;
  2. 使用i2c_transfer_byte_number_config(I2C1,data_len)设置的字节数是不包含从机地址的。
void i2c_transfer_data(uint8_t addr,uint8_t data_len,uint8_t* data)
	uint8_t i;
	//设置从机地址和执行写操作
	i2c_master_addressing(I2C1, addr, I2C_MASTER_TRANSMIT);
	//设置写的数据字节数
	i2c_transfer_byte_number_config(I2C1,data_len);
	//等待总线空闲
	while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY));
	//发送start信号
	i2c_start_on_bus(I2C1);
	//等待数据寄存器空
	I2C_STAT(I2C1) |= I2C_STAT_TBE;
	while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TBE));
	//开始向寄存器中写入数据
	for(i=0;i<data_len;i++){
		i2c_data_transmit(I2C1, data);
		//等待数据寄存器空
		while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TI));
	//等待发送完成
  	while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TC));
	//发送stop信号
	i2c_stop_on_bus(I2C1);
	while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_STPDET));
	i2c_flag_clear(I2C1, I2C_FLAG_STPDET);
2.2 读操作
void i2c_recv_data(uint8_t addr,uint8_t data_len,uint8_t* data)
	uint8_t i;
	//设置从机地址和读操作
	i2c_master_addressing(I2C1, addr, I2C_MASTER_RECEIVE);
	//设置读的数据字节数
	//等待总线空闲
	while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY)){};
	//发送start信号
	//读数据
	for(i = 0; i < data_len; i++) {
		/* wait until the RBNE bit is set */
		while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_RBNE));
		/* read a data from I2C_DATA */
		data = i2c_data_receive(I2C1);
	//发送stop信号
三、DHT12的操作
#define I2C_SLAVE_ADDRESS7   0xB8
float wendu,shidu;
void read_dht12_data()
    uint8_t reg_addr = 0;
    uint8_t read_data[5];
    i2c_transfer_data(I2C_SLAVE_ADDRESS7,1,®_addr);
    i2c_recv_data(I2C_SLAVE_ADDRESS7,5,read_data);
    wendu = read_data[2] + (read_data[3] / (10.0));
    shidu = read_data[0] + (read_data[1] / (10.0));
此帖出自GD32 MCU论坛
大佬,我一直卡在检测状态标志位是怎么回事,求回复!以下是我的源码 void mt30d_transfer_data(uint8_t addr,uint8_t data_len,uint8_t* data) { uint8_t i; //设置从机地址和执行写操作 i2c_master_addressing(I2C1, addr, I2C_MASTER_TRANSMIT); //设置写的数据字节数 i2c_transfer_byte_number_config(I2C1,data_len);   //等待总线空闲 while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY)); //发送start信号 i2c_start_on_bus(I2C1); //等待数据寄存器空 I2C_STAT(I2C1) |= I2C_STAT_TBE; while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TBE)); //开始向寄存器中写入数据 for(i=0;i<data_len;i++){ i2c_data_transmit(I2C1,*( data+i)); //等待数据寄存器空 while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TI)); } //等待发送完成 while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TC)); //发送stop信号 i2c_stop_on_bus(I2C1); while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_STPDET)); i2c_flag_clear(I2C1, I2C_FLAG_STPDET); }   详情 回复 发表于 2022-10-27 10:51
6838
使用固件库例程里的值运行的结果怎么验证一下
此帖出自GD32 MCU论坛
验证温度数据是否正确吗?测出来的温度和家里的温度表比对一下就行吧。  详情 回复 发表于 2022-2-10 14:20
Jacktang 发表于 2022-2-6 23:38 使用固件库例程里的值运行的结果怎么验证一下
此帖出自GD32 MCU论坛
  • void mt30d_transfer_data(uint8_t addr,uint8_t data_len,uint8_t* data)
  • uint8_t i;
  • //设置从机地址和执行写操作
  • i2c_master_addressing(I2C1, addr, I2C_MASTER_TRANSMIT);
  • //设置写的数据字节数
  • i2c_transfer_byte_number_config(I2C1,data_len);
  • //等待总线空闲
  • while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY));
  • //发送start信号
  • i2c_start_on_bus(I2C1);
  • //等待数据寄存器空
  • I2C_STAT(I2C1) |= I2C_STAT_TBE;
  • while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TBE));
  • //开始向寄存器中写入数据
  • for(i=0;i<data_len;i++){
  • i2c_data_transmit(I2C1,*( data+i));
  • //等待数据寄存器空
  • while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TI));
  • //等待发送完成
  • while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TC));
  • //发送stop信号
  • i2c_stop_on_bus(I2C1);
  • while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_STPDET));
  • i2c_flag_clear(I2C1, I2C_FLAG_STPDET);
此帖出自GD32 MCU论坛
