2320|0
第四篇 GD32L23x定时器的使用 [复制链接]
GD32L23x定时器的使用
呼吸灯是一个很常见的LED点亮模式,显示的效果也很好看。本例通过定时器的PWM功能实现呼吸灯的效果。
定时器的种类和功能
GD32L23x内部包含2大类定时器:
  • 定时器TIMER
  • 低功耗定时器LPTIMER。低功耗定时器的特点是能在除待机模式以外的其它模式使用,也就是说在低功耗模式也可以使用低功耗定时器,并可通过这个定时器实现唤醒操作。
定时器里分为3类:
  • 通用定时器L0,包括定时器1、2
  • 通用定时器L1,包括定时器8、11
  • 基本定时器,包括定时器5、6
三类定时器的区别如下图所示:
可以看出定时器L0比L1要高级一些。而基本定时器主要是做时基单元。
定时器可以说是非常常用的一个基础外设,用到的主要功能有:
  • 最基础的时基单元,如定时产生一个中断或事件
  • 输入捕获,如编码器信号的读取
  • 输出比较,如PWM功能
实现呼吸灯效果
呼吸灯的效果是LED的亮度逐渐变亮然后再逐渐变暗。实现这个效果的方式就是使用PWM信号驱动LED的引脚,通过改变PWM的占空比,使得LED的亮度发生变化。当PWM的周期频率很高的时候,就不会看出闪烁的效果,而是显示亮度变化的效果。
因此要实现上述的效果,可以将LED接到TIMER的输出引脚上,在输出引脚上产生PWM信号。再通过TIMER的更新中断逐渐改变PWM的占空比。需实现的功能如下:
  1. TIMER的配置
    • 时钟使能
    • 时基单元的设置(周期的设置)
    • 输出通道设置
    • PWM设置
    • 定时器和中断使能
  2. LED的GPIO设置,需设置为复用功能
  3. 编写中断函数
定时器的初始化
timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2);
    timer_deinit(TIMER2);
    //时基单元的配置
    timer_struct_para_init(&timer_initpara);
    timer_initpara.prescaler         = 7;
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    timer_initpara.period            = 4999;
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_init(TIMER2, &timer_initpara);
    //输出通道的配置
    timer_channel_output_struct_para_init(&timer_ocintpara);
    timer_ocintpara.ocpolarity  = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
    timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;
    timer_channel_output_config(TIMER2, TIMER_CH_0, &timer_ocintpara);
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_0, 25000);
    //PWM模式的配置
    timer_channel_output_mode_config(TIMER2, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER2, TIMER_CH_0, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    //定时器使能
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER2);
    timer_enable(TIMER2);
    //中断的设置
    nvic_irq_enable(TIMER2_IRQn,0);
    timer_interrupt_enable(TIMER2,TIMER_INT_UP);
LED引脚的设置
注意LED引脚接到定时器的输出引脚,因此需要将GPIO设置为复用模式。通过数据手册可知PC6的复用功能AF1是定时器2的通道0。
#define LED1_PORT       GPIOC
#define LED1_PIN        GPIO_PIN_6
gpio_mode_set(LED1_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, LED1_PIN);
gpio_output_options_set(LED1_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, LED1_PIN);
gpio_af_set(LED1_PORT, GPIO_AF_1, LED1_PIN);
中断函数
void TIMER2_IRQHandler(void)
    static uint32_t pulse = 0,state = 0;
    if(timer_flag_get(TIMER2,TIMER_FLAG_UP) == SET){
        timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2,TIMER_CH_0,pulse);
        if(state == 0){
            pulse += 3;
            if(pulse >= 4999){
                pulse = 4999;
                state = 1;
        }else{
            pulse -= 3;
            if(pulse < 3){
                pulse = 0;
                state = 0;
        timer_flag_clear(TIMER2,TIMER_FLAG_UP);
最后的效果
此帖出自GD32 MCU论坛
相关帖子
推荐帖子
应用技巧/PIC16系列单片机与PC机串行通信的软硬件实现
摘 要: 介绍一种运用PIC16F84单片机实现与PC机串行通信的方法,并给出其硬件接口电路及通信源程序。 关键词: 异步串行 ...
男生在肯德基向女孩表白[转]
 昨天去吃肯德基,排在我后面的像是一对儿情侣,眼看他们点了一大堆吃的,然后坐到我旁边。   坐下后,那个女孩就开始埋头猛 ...
51单片机特殊单元隐含的秘密
一个原始的计算机指令本来是应该这样来编码的: 指令码头\目标存储位置\第一操作数\第二操作数\下一条指令的地址 但由于计 ...
大开眼界---看看国外电子工程师们设计的AVR单片机开发板、学习板-连载中
前几天在论坛发了一个帖子:大开眼界---史上最牛AVR单片机开发板 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-88307-1-1.html 帖子发 ...
同容量的电解电容和普通瓷片电容的区别
其实一直对电解 钽电容 贴片的 瓷片电容的用法你是很了解 一直只是在旁路上滤波上用的比较多 其他线路上面就用的很少 ...
C6678多核DSP开发——vlib应用之连通域标记
对于边缘检测是特征识别的准备工作,其实典型的图像处理过程在边缘检测之前要进行连通域标记,得出图像上的某副图形,然后检测 ...
电源转换器的EMI问题 — 辐射发射
辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器内部的寄生效应、电路布局和元器件排布及其在运行时所处 ...
TI DSP C6657学习之——编译静态库.lib
熟悉C++开发的的小伙伴都知道,我们一般代码中往往要引入许多第三方编译好的库,有些是静态链接库static library, 有些是动态链 ...
蓝牙音箱拆解
这是一个典型的三无蓝牙音箱,造型独特,支持蓝牙、FM、音频输入、TF,功能多,音量大。 541244 山寨音箱自然没有 ...
MOS管选型的问题
驱动一个24V/180MA的电磁阀,想用一个SOT23的MOS管,请问这里的最大功率耗散是2.5W,但是24*0.18=4.32W,是不是不够? 65 ...
