819|1
147
GD32L233C-START 开发板评测一:开箱、开发板接口功能分析及KEIL开发环境下工程的创建 [复制链接]
图一:开发板开箱照
在收到快递后拆开,开发板用静电袋包装,外面用的防静电气泡袋再包了一层。保护措施很到位。
不过看到开发板的第一眼,感觉有点意外的是有3个USB接口,这对平时习惯了其它厂商开发板上只有一个USB接口的小伙伴们来说,估计都会感觉很意外。所以在第二项我会分析开发板上的功能接口,看看各个接口的功能,特别是这三个USB口。
因为首第一眼让我感觉奇怪的是为什么有三个USB口,所以我第一时间是查询开发板原理图,了解各个USB口的功能。具体如下图标注:
图二:开发板接口分析
从图上我们可以了解到这个三USB口的功能:
我个人使用的是KEIL5.30版,当在第一次新建GD32L233的工程时,会发现KEIL的驱动库支持里是没有GD32L233这个系列的,没有办法在线安装支持包,所以我们要从GD的官网上下载相应的支持包安装到KEIL中去。
官方支持包的下载链接是: http://www.gd32mcu.com/cn/download/7?kw=GD32L2
图三:KEIL下GD32L23系列的支持包
如上图所示,要在KEIL下安装GD32L23系列的支持包,我们需要从上面的官网地址里选择GD32L23x AddOn这个压缩包进行下载,下载后就可以选择压缩包里GigaDevice.GD32L23x_DFP.1.0.0.pack这个文件,双击进行离线安装,等安装完成后,就会发现有了GD32L23X的芯片支持包了,再进到KEIl里新建工程时,就可以选择GD32L233的芯片 了。
同样,在上面的下载地址里,我们选择第2个GD32L23x Firmware Library下载它的压缩包,解压后会发现它一起有四个部分:
为了方便大家熟悉GD32L233芯片的使用,GD官网上提供了相应的DEMO代码供我学习,在这里我们可打开DEMO代码的下载链接地址:http://www.gd32mcu.com/cn/download/8?kw=GD32L2,选择下载GD32L23x Demo Suites的压缩包,它的里面就包含了GD32L233C_START开发板的DEMO代码。
下载后解压,打开GD32L233C_START_Demo_Suites这个文件夹,选择Projects文件夹里的01_GPIO_Running_LED文件夹,因为我使用的是KEIL开发环境,所以需要使用KEIL打开MDK-ARM里面的工程项目。
打开工程后,选择编,等编结束后下载到开发板,LED1、2、3、4就按照程序的顺序,以流水灯的形式亮起来了。
需要注意的是:在仿真下载里,仿真工具要选择CMSIS-DAP才是GD_LINK。
此帖出自GD32 MCU论坛
147
因为刚好是赶在了春节假期中间,所以年前就只发这第一个评测 了,等节后上班后,我会进行第二个评测,也是GD32L233主推的功能,低功耗性能测试。
相关帖子
