453|4
1151
【国民技术N32G457评测】RT-Thread 驱动SSD1306 [复制链接]
RT_Thread的软件包中心方便的给用户提供了常用的驱动,今天我们使用软包中心来驱动SSD1306的OLED屏。
1、新建项目,选用基于开发板:
image.png  打开RT-Thread Settings:
选择添加软件包:
打开界面,查找ssd1306,添加软件包:
image.png    在软件包上选择详细配置:
image.png  钩选sample
钩选ENABLE I2C
image.png 返回界面
image.png 启用C++ libc
image.png 关闭配置,并且保存。
image.png    修改SCL SDA 为Pin 92 93
image.png   修改drv_gpio.c 的配置为100pin
修改main.c为:
 * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2015-07-29     Arda.Fu      first implementation
#include <stdint.h>
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "ssd1306.h"
/* defined the LED1 pin: PB5 */
#define LED1_PIN    91
int main(void)
    uint32_t Speed = 200;
    /* set LED1 pin mode to output */
    rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_kprintf("start ssd1306\r\n");
    ssd1306_Init();
    ssd1306_Fill(Black);
    ssd1306_SetCursor(2,0);
    ssd1306_WriteString("HELLO NG32!", Font_11x18, White);
    ssd1306_SetCursor(2,18);
    ssd1306_WriteString("HAPPY NEW YEAR!", Font_7x10, White);
    ssd1306_UpdateScreen();
    while (1)
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
        rt_thread_mdelay(Speed);
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
 然后编译下载:
成功点亮LED
a5a6b64e4d7c46bef1fcf261e938f6b.jpg  通这几步就可以成功驱动SSD1306,这里主要就是要修改SCL SDA的引脚有点小麻烦,因为软件包给的是23,24,查找drv_gpio.c中,没有23这个引脚,通过查阅数据手册为92(PB6) 93(PB7)。经过半天的折腾,终于点亮屏了!希望给大家引引路。
820
24
赞,用的是软I2C还是硬I2C?
可以硬的,可以软的,都有例程的。U8G2的例程比较明确一些。  详情 回复 发表于 2022-1-25 14:54
RTThread的IIC一般都是采用软件的。  详情 回复 发表于 2022-1-25 14:11
1100
fxyc87 发表于 2022-1-25 13:44 赞,用的是软I2C还是硬I2C?
1151
1477
RT-THREAD实现起来就是简单点。期待后续
