909|1
1409
【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】评测总结 [复制链接]
收到开发板后,我做了如下的评测
【新提醒】【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】基于STM32F103C8T6 连接MQTT网络温度计 - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】STM32F103C8T6 连接MQTT发布数据 - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】之二 MQTT的手工连接与数据发布 - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【安信可NB-IoT开发板EC-01F-Kit测评】-开箱及与其他模块的对比 - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
前几天准备做待机功耗评测的,但是我的万用表的毫安保险丝烧了,看了一下普通快递停止发货,只能顺丰到付,感觉太贵了,如果有时间再补上待机微安电流的测试。
开机上电电流3.3V供电的话峰值电流到了150毫安左右,如果供电跟不上就会处在假死状态,需要手工复位才能正常工作。模块进入正常状态后电流约在50毫安左右,如果长时间没有操作,他会自动降低功耗,电流约在15毫安左右。发送休眠指令,测得电流在1.5毫安左右,没有其它网友测得的电流为0的情况,我估计是不是芯片上有CH340G等器件的电流消耗。
进入睡眠状态后,发送任意指令,模块会自己重启,需要从头开始设置连接等状态才能工作。
本来在计划中用MSP430 G2553 来做一个低功耗的温度监测系统,但是模块一接上EC-01 RX,msp430就是发不出来数据,找了好多原因,都没成功,只能放一放了。
这块模块的总体来说能达到上传数据的功能,特别是AT指令操作MQTT非常简单三个指令就完成数据的上报。
模块的缺点就是板载了CH340的uart0不能正常操作,不知道厂家设计了这个CH340是出于什么原因,如果用UART0会误导使用者,还好有网友提前测试出来用UART1来做AT指令的操作,希望厂家在使用说明上注明UART0的功能。
相对于Air302来说,EC-01F的功能太单一,Air302可以支持二次开发,这样就可以少用一个MCU,在现缺芯的情况上,相比EC-01F有优势。如果官方能出支持二次开发的就更加完美。
此帖出自RF/无线论坛
1477
一个模块真是有缺点有优点,往往使用者都在这两者之间进行选择。感谢评测。
